auch nach Mainboard wechsel Ram problem
  • sid79
  • 6. Dezember 2007 um 23:22
  • sid79
    Noch eine kleine Frage,ich habe das Mainboard inkl. CPU gewechselt von einen PC-Chips mit AMD Sempron auf ein Elitegroup mit AMD Athlon,inklusive 512MB Ram (400Mhz) das neue Board hat zwei DDR Ram Plätze ,da wollte ich meinen alten aus dem alten Board mit dazu tun ein 1GB (333Mhz) der läuft 100%ig ,aber wenn ich den reinmache egal ob allein oder mit dem anderen zusammen oder Steckplatz 1 oder 2 startet mein Monitor nicht ????? warum nicht,kann man da was machen,wollt den unbedingt behalten,im Bios oder so (AMI)
    auch großen DANK für alle Tips !:sehrgut:
    COMPUTER
    CPU
    -AMD ATHLON X2 64 5200
    BOARD
    -BIOSTAR GF7025-M2 TE
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    -REALTEK HIGH DEFINITION AUDIO
    WINDOWS-VISTA HOME PREMIUM 32BIT/SP1
    NETZTEIL
    -550W
    MONITOR-19ZOLL VIEWSONIC 16/9 TFT
    VISTA LEISTUNGSINDEX
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
  • Magic Mike
    • 7. Dezember 2007 um 02:11
    Evtl.muss auf dem Board erst ein Jumper umgesetzt werden, damit er den Speicher statt mit 400 mit 333 Mhz anspricht.
    Je nachdem welcher CPU verbaut ist, kann es auch sein, dass das Board nicht mit 333´er Speicher läuft.
    Evtl kann oder muss man da auch den Speichertakt im BIOS umstellen.
    Aber leidr kann ich da nicht wirklich weiterhelfen, da es zig verschiedene Boards von Elitegroup gibt und mindestens genausoviele versch. Athlon Prozessoren.
    Und da meine Kristallkugel (immer noch) in der Reparatur ist, brauch ich da mehr Info von Dir.
    Also: Schnauze Welt!
  • sid79
    • 7. Dezember 2007 um 04:18
    habe ein Elitegroup gs7610 ultra
    und ein AMD Athlon 64 3200
    ich hoffe du kannst mir helfen,falls du noch mehr daten brauchst,einfach losschießen!:rolleyes:
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
    • 7. Dezember 2007 um 06:18
    ...auf ein Elitegroup mit AMD Athlon,inklusive 512MB Ram (400Mhz) ...
    Läuft/lief es den damit??
    • 7. Dezember 2007 um 06:28
    hallo sid,
    kann auch sein das dein board nur
    rams mag von gleichen speichermodulhersteller/typs .
    wenn das der fall sein sollte, mußt du dich wohl oder
    übel damit abfinden.
    das ist bei meinem board zb der fall ..
    gruß
    mic
  • sid79
    • 7. Dezember 2007 um 10:36
    also der 1gb ram lief bis zum ausbau vor ein paar stunden tadellos,daran kann es nicht liegen,es sind beide auch normale ,also keine infinion. nur das der 512er ein 400mhz ist und der 1GBer ein 333Mhz. Das Board ist auch in der Beschreibung einer mit 2 400er Ram Steckplätze,aber abwärts ist doch alles kompatiebel oder nicht,wie schon gesagt wollte den unbedingt behalten.
    und warum geht der monitor nicht mit dem 1er an,auch wenn ich ihn allein reinstecke.(es kommt aber keinerlei piepser vom board,also kein fehler) außer der 1x piepser...das alles in ordnung ist......:confused:
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
    • 7. Dezember 2007 um 11:18
    Das beantwortet nicht meine Frage.
    Es gäbe ja die Mölichkeit, dass
    der Monitor/Kabel/Anschluss defekt ist;
    die Grafikkarte defekt/locker ist, bzw. im Bios nicht konfiguriert;
    wie vorher schon erwähnt, BIOs-Einstellungen kontrollieren.
    Gegebefalls "Default Settings" laden.
  • sid79
    • 7. Dezember 2007 um 11:28
    achso meinst du das........ja sowie jetzt alles ist grafik ist nagelneu und fest,alles andere auch...........starte ich das system so wie es ist ,nur mit dem 512er geht alles......
    starte ich das system mit dem 1er den 333er startet der monitor nicht. Ram ist aber wie gesagt 100% ok
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
  • Magic Mike
    • 7. Dezember 2007 um 20:09
    Bist du sicher, dass Du dieses Mainboard meinst?
    ECS Web Site
    Da werde ich nämlich nicht ganz schlau draus, in den Spezis steht drin: 200,266,333 Mhz RAM Module, im Handbuch steht drin 266, 333, 400 Mhz RAM Module.
    Kann aber daran liegen dass der 3200 Athlon 64 mit 400 Mhz FSB läuft, und deswegen der 333er RAM nicht angesprochen wird!?! (da bin ich nicht sicher, da es insgesamt 5 verschiedene Athlon64 3200 gibt, da müsste man die genaue ID kennen)
    Oder der 333er ist ein 1,8V Modul (im Handbuch steht er unterstützt nur 2,5V Module)
    Oder im BIOS ist die automatische Erkennung des RAM Taktes deaktiviert.
    Findest Du hier:Advanced Setup Page->Auto Detect DIMM/PCI Clk dort sollte enabled stehen.
  • klaus.damson
    • 8. Dezember 2007 um 11:23
    der hier beschriebene Athlon 64 3200+ hat einen FSB von 200Mhz. Demnach können nur DDR-Module mit einem FSB von 400Mhz verwendet werden.
    Alternativ kann man im BIOS den FSB manuell auf 166MHZ entspr. 333Mhz Ramtakt einstellen.
    Das mindert aber die Gesamtleistung des Systems, da die CPU mit verminderter Leistung läuft.
    Ich würde mir einen weiteren Riegel kaufen, da die Preise zur Zeit im Keller sind.
    Denke nie gedacht zu haben denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
    Wenn Du denkst denkst Du nur Du denkst, aber denken tust Du nie !
  • sid79
    • 8. Dezember 2007 um 19:26
    ich habe im bios den ramtakt schon auf 166mhz gestellt,aber der1gb läuft trotzdem nicht. laut ausleseprogrammen läuft der 512er mit seine 400mhz mit 333mhz sogar besser und schneller.
    das komische ist ja auch das das board kein fehler piepser abgibt durch den ram ??? aber er läuft 100%ig NICHT
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
  • sid79
    • 8. Dezember 2007 um 19:33
    Das habe ich mich auch gewundert...in der Beschreibung steht bis 333Mhz und auf dem Board oder Karton 400Mhz ?????
    Kann ich mir dadurch mein 1GB zerschossen haben,das wie du sagst der 1GB 333Mhz mit nur 1,8V arbeitet. Den im Bios steht die Ram V mit 2,6V (schon das niedrigste)
    Denn mein 1GB Ram habe ich bei meinem Bruder ausprobiert,der hat noch ein altes Board und da startet der Monitor auch nicht!!! ICH GLAUB ER IST TOT
    Ist auf Enable
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
  • sid79
    • 8. Dezember 2007 um 19:47
    ACHSO noch eine kleine Frage nebenbei.... da ich zurzeit nur mit einem 512er Ram arbeite,sehe ich das ich fast nichts von dem 512MB zur verfügung habe,trotz ich alles aus dem Systemstart rausgenommen habe (außer Virenpro.)und im Taskmanager steht unter Prozesse auch nicht sehr viel so um die 25prozesse überwiegend System
    woran liegt das ???? WELCHE SAU KLAUT MIR DIE -MB-
    COMPUTER
    CPU
    BOARD
    GRAFIK
    -MSI R 4830 OC
    RAM
    -4096MB DDR2 800ER
    HDD-250GB SATA2
    SOUND
    NETZTEIL
    -550W
    PROZESSOR-5,2
    SPEICHER-RAM
    -5,9
    GRAFIK-AERO
    -5,9
    GRAFIK-GAMES
    -5,9
    FESTPLATTE
    -5,7
