Internetzugang mit 2 Netzwerkkarten
  • torf160
  • 20. Dezember 2007 um 07:35
  • torf160
    ich habe hier einen Rechner (XP Pfof.) mit 2 Netzwerkkarten.
    1 Karte (192.168.1.n) stellt die Verbindung ins Internet her, die andere (192.168.16.n) die Verbindung ins LAN.
    Ich möchte nun gerne mit einem beliebigen Rechner aus dem LAN ins Internet. Geht das überhaupt? Falls ja, was muss ich dazu einrichten / konfigurieren?
    Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
    torf160
  • PitCH
    • 20. Dezember 2007 um 08:49
    Hallo torf160
    du möchtest deinen PC als Router oder Bridge verwenden, ist das so richtig?
    Die einfachste Lösung ist, dass du die beiden Switch mit einander verbindest.
    Gruss
    PitCH
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • UndRgRoUnD2304
    • 20. Dezember 2007 um 09:00
    Hi Torf
    was genau ist der Sinn deiner Idee?
    Läuft auf dem entsprechenden Rechner ein Server-Betriebssystem? Wenn ja, willst du dort den Routingdienst einstellen?
    Wenn nicht, was dann...^^
    UnDRgRoUnD2304
  • torf160
    • 20. Dezember 2007 um 10:32
    Zitat von UndRgRoUnD2304
    Hi Torf
    Der Router hat zu wenig Ports und er steht auch noch sehr ungünstig. So konnte ich ein vorhandenes Netzwerkkabel benutzen, um Ihn mit dem einen Rechner zu verbinden. Die Verbindung zum Splitter ist leider kein normales Netzwerkkabel, so dass ich ihn nicht da hinstellen kann, wo die Netzwerkkabel der anderen PCs zusammenkommen.
    Und wenn er denn da stünde, hätte er immer noch zu wenig Ports.
    Meine Hoffnung war (ist), das möglichst ohne zusätliche Ausgaben hin zu bekommen.
    Könnte ich denn einfach einen Switch an den Router hängen? Gibt es dabei was zu beachten?
    Danke,
    torf160
  • PitCH
    • 20. Dezember 2007 um 10:47
    ich würde den Switch an den Router hängen. ev. brauchst du ein gekreuztes Kabel, ausprobieren.
    Gruss
    PitCH
  • UndRgRoUnD2304
    • 20. Dezember 2007 um 12:26
    nein für nen "ungesteuerten" switch am router kannst du jedes Kabel verwenden (naja eben RJ45;) ) aber der typ ob nun normal oder twisted pair ist egal, da der Router die Steuerung übernimmt.
    Du wirst dir garantiert einen ungesteuerten switch holen, da sog gesteuerte zu teuer sind
    (gesteuerte switches haben eine eigene systemsoftware und können den angeschlossenen PCs selbstständig IPs zuweisen, funktionieren eigentlich wie ein ROuter nur ohne die Sicherheit.
    soclhe switches werden in größeren z.b. Firmennetzwerken verwendet und kosten wie gesagt n Haufen Geld)
    UnDRgRoUnD2304
  • Magic Mike
    • 21. Dezember 2007 um 10:06
    Wenn Du ganz wenig Geld ausgeben möchtest nimm eine Netzwerk HUB (falls man sowas überhaupt noch zu kaufen kriegt :D ).
    Der ist ungesteuert (ein Switch steuert immer !) und kostet deswegen weniger. Macht das ganze aber etwas (wirklich nur ein bisschen) langsamer, da er die empfangenen Pakete an alle Ports weitergibt und dann der angeschlossene Rechner entscheiden muss ob das Datenpaket für ihn war oder nicht.
    ABER: ein Hub braucht immer ungekreuzte Patch Kabel, da er keine Erkennung für die angeschlossenen Kabel hat.
    Beim normalen surfen fällt das aber gar nicht auf, zumindest nicht wenn man eine schnelle I-Net Verbindung hat (also DSL)
    Wenn du keine Patch Kabel mehr hast und die neu kaufen müsstest, dann lieber die 5-10€ mehr ausgeben und einen Switch kaufen.
    Du kannst das ganze aber auch ohne Switch realisieren, wenn Du die zweite Netzwerkkarte an den anderen Rechner angeschlossen hast, musst Du nur die I-Net Verbindung des Rechners mit den zwei NW Karten für gemeinsame Nutzung freigeben.
    Also: Schnauze Welt!
  • UndRgRoUnD2304
    • 22. Dezember 2007 um 22:06
    naja das mit den 2 Netzwerkkarten würde ich nicht unbedingt machen, das ist sehr aufwendig und funktioniert kaum
    (habs schon oft mit nem kumpel versucht, der sowas unbedingt mal ausprobiern wollte)
    UnDRgRoUnD2304
    • 23. Dezember 2007 um 12:19
    Das kann ich so nicht betstätigen. Im Gegenteil, es ist sogar recht einfach, selbst wenn man mit einer einfachen normalen Netzwerkbrücke arbeitet, statt mit der Internetverbindungsfreigabe. Es ist nützlich, wenn man grade keinen Hubanschluß frei hat und doch mal rasch provisorisch einen Rechner ins Internet bingen möchte um z.B. dessen WLAN-Treiber herunterzuladen. Im Grunde sind es drei Schritte, nachdem die Rechner mit Lankabel (Crosssover!) verbunden sind:
    1.) Auf dem (Internet-)Router wird eine statische Route für das zweite Subnetz eingerichtet: In Deinem Fall fügst Du also das[INDENT]Netz 192.168.16.0 (Subnetz der LAN-KArte auf dem Brücken-PC)
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    Gateway 192.168.1.n (Adresse des PC's der als Brücke dient)[/INDENT]auf Deinem Router hinzu und aktivierst sie, zusätzlich zu den schon vorhandenen Routingeinträgen und ohne diese zu verändern.
    2.) Auf den Rechnern, mit denen Du über die Brücke ins Netz möchtest, richtest Du ebenfalls eine statische Route ein:[INDENT]Netzwerk 192.168.1.0 (Subnetz der Netzwerkkarte mit Internetzugang des Brücken-PC)
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Gateway 192.168.16.n (Adresse des PC's der als Brücke dient)[/INDENT]3.) Und als letztes richtest Du die Netzwerkbrücke auf dem Brückenpc ein. XP bringt diesen Dienst schon mit, bei Win2000 installierst Du Dir EthernetBridge von NTkernel oder ein vergleichbares Programm.
    Damit überbrückst Du die beiden Netzwerkkarten 192.168.1.n und 192.168.16.n und kannst nun aus dem LAN ins Internet, solange der Brücken-PC eingeschaltet ist.
    Das ist schon alles, und es funktioniert sogar, wenn der Rechner, der ins Internet gebrückt werden soll kein Windows-PC ist.
    Funkenzupfer
  • UndRgRoUnD2304
    • 23. Dezember 2007 um 22:36
    hm naja hat so nich wirklich funktionier, aber was solls man lernt immer dazu ;)
    UnDRgRoUnD2304
  • torf160
    • 26. Dezember 2007 um 13:14
    Zitat von Funkenzupfer
    3.) Und als letztes richtest Du die Netzwerkbrücke auf dem Brückenpc ein. ...
    Vielen Dank, für all Eure Antworten.
    Ich habe nun erstmal allen Netwerkkarten eine Adresse aus dem Bereich 192.168.1.n zugeteilt und auf dem Rechner mit den beiden Netzwerkkarten eine Netwerkrücke eingerichtet.
    Funktioniert erstmal tadellos.
    Also nochmals Danke,
    torf160
