Problem mit Acer Aspire TV-Programm
  • peep_show
  • 5. Januar 2008 um 15:11
  • peep_show
    ich habe nen acer-pc, auf dem ich seit jahren das tv-programm "aspire tv" nutze.....
    mein rechner läuft recht viel und wird nicht runtergefahren, sondern auf standby gesetzt.......nun habe ich ihn mal neu starten lassen und somit folgendes problem fabriziert:
    starte ich das tv-programm, ist alles ganz normal. beim beenden läuft der ton weiter, obwohl das programm sogar im taskmanager beendet wurde.
    abhilfe schafft hier nur erneutet neu starten was extrem nervig ist.
    frage:
    a.) wie problem lösen?
    b.) gerne lösche ich das programm komplett und spiele ne andere tv-software auf, die ich dann nutze. kennt hier einer nen guten tv-tuner?
    • 5. Januar 2008 um 19:39
    Kenne zwar das Programm nicht.
    Aber gibt es evtl in den Einstellungen eine Option wo die Video und Audio Streams getrennt geschlossen werden können?
    Hier wird ja offentsichtlich der Audio Stream nicht beendet.
    Könnte es sein das du mit aspire tv Audio aufnehmen kannst?
    Und darum der Stream weiter läuft?
    Nach einem Neustart ist natürlich die Aufnahmefunktion nicht mehr Aktiv.?
  • peep_show
    • 5. Januar 2008 um 20:55
    hab mal nen screenshot angehängt.
    mit der software kann ich in der tat audio und video aufzeichnen. ich wüsste spontan nicht, welche einstellungen ich in dem audio-reiter vornehmen sollte.
    • 5. Januar 2008 um 21:14
    Ändere einmal hier:
  • peep_show
    • 5. Januar 2008 um 21:22
    das hilft leider nicht...
    der ton verstummt nach beenden des programms nur dann, wenn ich zusätzlich in der lautstärkeregelung den "cd-player" manuell ausschalte.
    das kanns aber auf dauer nicht sein. wo ist der zusammenhang?
    • 5. Januar 2008 um 21:33
    Ok
    Ich Denke einmal weiter....
    Ist evtl eine Option vorhanden: Audio Stream wiedergeben mit:: ?
    Könnte sein das hier : Automatisch eingestellt ist.
    Sorry , aber ich rate im Moment auch nur.
  • peep_show
    • 5. Januar 2008 um 21:55
    leider nicht.
    ich kann nur die direkte abhängigkeit mit dem "cd-player"-regler feststellen.
    das itunes läuft normal.
    win media player auch normal, jedoch leiser als VLC.
    • 5. Januar 2008 um 22:08
    Hmmm ...
    Das letzte mal das mich eine peep_show sprachlos machte ist lange her....:D
    Back to Topic
    Evtl ein Update das du verpasst hast ?
    Ich komm hier echt nicht mehr weiter.
    Oder ein Tweak Programm das hier etwas geändert hat?
  • peep_show
    • 5. Januar 2008 um 22:13
    :sehrgut:
    ich suche mir ne neue tv-software und vielleicht habe ich mit der glück. die einstellmöglichkeiten sind hierbei zu gering.
    trotzdem danke!
    • 5. Januar 2008 um 22:22
    Schade das du so schnell aufgibst..ich hasse ungelöste Probleme ;)
    Aber ich kann dich schon verstehen.
    Melde dich wenn du etwas gefunden hast.
    Solange lasse ich hier noch offen....
    Evtl können wir ja dann die Einstellungen vergleichen und den Fehler noch finden.
    • 6. Januar 2008 um 00:25
    An für sich ist das kein Fehler der TV Karte sondern der Soundkarte. Im allgemeinen liegt es am Media Treiber der Soundkarte. Soundkarten Treiber Deinstallieren (wenn möglich auch in der Registry z.B. mit jv16 Power Tool oder ähnlichen Progi), dann neu installieren das sollte das Problem lösen.
  • peep_show
    • 6. Januar 2008 um 16:49
    meine tv-karte: winfast TV2000 expert (leadtek)
    dort habe ich mir die aktuellen treiber gezogen und diese installiert.
    acer nennt das programm "aspire tv" (googeln sinnlos), doch leadtek führt es unter dem namen
    WinFast PVR2...vielleicht kennt sich ja jemand hiermit besser aus.
    jetzt fehlt mir der ton, ich höre nur ein periodisches rattern. andere tv-software (mediaportal z.b.) erkennt meine tv-karte erst nicht........wie auch PVR2......
    • 6. Januar 2008 um 21:11
    Ich habe auch ein Leadteck TV jedoch zur Zeit nicht in Betrieb. Zu Deiner TV Karte muß ich mich fragen ob Du auch den richtigen Treiber heruntergeladen hast ! Wie sieht Deine Karte genau aus ??? Es gibt auf Deiner Karte eine Modell Nr.: die steht auf der Karte oben eingedruckt mit einer Revison : (ist ein Buchstabe)
  • peep_show
    • 6. Januar 2008 um 22:17
    boah, müsste jetzt den pc auseinandernehmen....
    ich hab die treiber hier:
    Leadtek - We make dreams a reality
    übrigens schaffe ich es mit diversen tv-softwares nicht tv zu schauen...alle finden meine karte nicht.
  • Magic Mike
    • 7. Januar 2008 um 01:18
    Die Karte war im fertigen PC bereits verbaut?
    Dann kann man meistens auch nur mit dem mitgelieferten Programm TV schauen, da dann Acer evtl kleine Änderungen an der eingesetzten TV Karte vorgenommen hat.
    Was mich irritiert, ist die Verbindung mit dem CD-Player??
    hast du im Gerät mal nachgeschaut, ob da evtl ein Kabel von der Karte zum CD Eingang geht? (so war meine ATI All in Wonder intern angeschlossen)
    Meistens geht ja ein Kabel von der TV Karte zum Line in der Soundkarte (bzw des Eingangs am MB) und Line Geräte müssen dann über die TV Karte "eingeschleift" werden.
    Acer, Medion und andere "Fertig PC Hersteller" schliessen das aber manchmal direkt intern auf dem Mainoard an.
    Was dann passieren kann (und evtl. auch den Fehler hervorruft), ist dass diie Abspielsoftware den falschen Eingang abschaltet (z.B. Line in anstelle von CD-in)
    Langer Rede kurzer Sinn: Schau mal in der TV Software nach, was da als "Soundeingang/Soundquelle" angegeben ist. Je nach Verkabelung muss da einfach eine andere Quelle eingegeben werden, damit er die richtige abschaltet.
    Also: Schnauze Welt!
    • 7. Januar 2008 um 06:51
    Lade dir einmal Siw und dann unter Hardware solltest du die Karte finden.
    • 7. Januar 2008 um 15:11
    Die Soundkarte TV 2000 Modell 2 hat 1 x einen internen Ausgang zur Soundkarte das Modell 3 auch und die Karte DV 2000 hat einen Externen Ausgang zur Soundkarte. Der Treiber ist richtig den Du angegeben hast er passt zu Serie TV 2000 und DV 2000, das sagt aber nocht nichts aus, was Du für eine Karte im PC hast. Um das ab zuklären müßstes Du mal im Handbuch nach schauen und mir das Modell angeben, dann kann ich an Hand meines Handbuches mehr sagen. Am besten Du schaust Dir den Slot Ausgang an mit den Anschlüssen an und gibst nochmal bescheid.
