Probleme beim systemstart !!!
  • 6. Februar 2004 um 19:16
    hab ein riesen Problem !!
    und zwar folgendes !!
    verstehe nicht warum mein Pc AMD Athlon 2000 mit 256 DDram + mit Win XP Pro so lange braucht beim hochfahren die programme unten rechts zu laden schon fast 2 Minuten braucht er dazu !!!
    was kann ich machen ?
    danke
  • Trucky
    Gern gesehen
    • 6. Februar 2004 um 19:48
    Hi Partyboy,
    das kann verschiedene Urachen haben. Folge mal den Links, vielleicht wird es mit dem ersten schon etwas scheller.
    http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…=bootet+langsam (IP-Adresse einrichten)
    http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…&file=index (Hier mal im Bereich Systemstart etwas rumstöbern)
    Einen schnellen Überblick, was beim Start mit geladen wird, erhälst Du mittels msconfig. Einfach unter Start-Ausführen eintragen, und im rechten Register mal nachsehen, was da so drinne steht - vielleicht erkennst Du schon das ein oder andere Programm, was nicht benötigt.
    Weiter könnte es an verschiedenen Programmen liegen, die bei Dir beim Systemstart mitgeladen werden (Virenscanner, Firewall) Dann würde ich mal nach Trojanern suchen...
    Wenn Du mal in der Boardsuche nach Trojaner oder ähnlichem suchst, wirst du bestimmt auch auf einzelen Programme stossen, die Dir bei der Beseitigung solcher Viecher helfen (wenn Du einen drauf hast).
    Gruß,
    Hotte
    und wenn Du noch Fragen hast, dann einfach Nachfragen.
    Grüße,
    Michael (Trucky)
    • 6. Februar 2004 um 20:23
    also es läuft nwiz.exe / install + Rundll32.exe ... + system 32/ctfmon.exe die anderen prgramme brauch ich zum starten !! aber was ist mit dennen darf ich cie evtl einfach deaktiviren ?
    oder kann da was abstürzen?
    • 6. Februar 2004 um 23:34
    mir viel jetzt auf auch wenn ich alles beende im msconfig läd er sich auch extreme langsam hoch !! ich hab keine ahnung an was das liegen könnte und wenn ich dann z.B. auf t-online 5.0 klicke dauert es ca. 1 minuten bis es sich aufbaut !!
    • 6. Februar 2004 um 23:51
    hiermal eine kurze aufsammlung von die meist gängige windows-diensten:
    Wo??? : Start>>>Systemsteuerung>>>Verwaltung>>>Dienste
    Ablagemappe
    Unterstützt die Ablagemappe und erlaubt Seiten auf Remoteablagemappen anzuzeigen.
    Startmethode = Manuell
    Anmeldedienst
    Unterstützt Durchsatz - Authentifizierung von Kontoanmeldungsereignissen für Computer in einer Domäne.
    Anwendungsverwaltung
    Bietet Softwareinstallationsdienste wie Zuweisung, Veröffentlichung, und Deinstallation.
    Arbeitsstationsdienst
    Bietet Netzwerkverbindungen und -kommunikation
    Startmethode = Automatisch
    COM+-Ereignissystem
    Stellt COM-Komponenten automatische Verteilung von Ereignissen zur Verfügung.
    Computerbrowser
    Führt eine aktuelle Liste der Computer im Netzwerk und gibt diese an Programme weiter.
    DHCP-Client
    Verwaltet die Netzwerkkonfiguration, indem IP-Adressen und DNS-Namen registriert und aktualisiert werden.
    Dienst "Ausführen als"
    Aktiviert das Starten von Prozessen unter alternativen Anmeldeinformationen
    Distributed Transaction Coordinator
    Koordiniert Transaktionen, die über mindestens zwei Datenbanken, Message Queues, Dateisysteme oder andere transaktionsgeschützte Ressourcen-Manager verteilt sind.
    DNS-Client
    Wertet DNS-Namen (Domain Name System) aus und speichert sie zwischen.
    Druckwarteschlange
    Lädt die Dateien in den Arbeitsspeicher, um sie später zu drucken.
    Ereignisprotokoll
    Protokolliert von Programmen und Windows gesendete Ereignisnachrichten. Das Ereignisprotokoll beinhaltet Informationen, die zur Diagnose von Problemen hilfreich sein können. Das Protokoll kann mit der Ereignisanzeige angesehen werden.
    Faxdienst
    Unterstützt Sie beim Senden und Empfangen von Faxen.
    Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
    Bietet allen Computern über eine DFÜ-Verbindung Netzwerkadressübersetzungs- und Namensauflösungsdienste auf Ihrem Netzwerk.
    Geschützter Speicher
    Bietet geschützten Speicherplatz für private Daten, wie z. B. private Schlüssel, um Zugriff durch nicht autorisierte Dienste, Prozesse oder Benutzer zu unterbinden.
    Hilfsprogramm-Manager
    Startet und konfiguriert Eingabehilfen über einen zentralen Dialog.
    Indexdienst
    Startmethode = Deaktiviert
    IPSEC-Richtlinienagent
    Verwaltet IP-Sicherheitsrichtlinien und startet den IKE-Treiber (ISAKMP/Oakley) und den IP-Sicherheitstreiber.
    Leistungsdatenprotokolle und Warnungen
    Konfiguriert Leistungsdatenprotokolle und Warnungen.
    Nachrichtendienst
    Sendet und empfängt Nachrichten, die von Administratoren oder vom Warndienst übertragen wurden.
    NetMeeting-Remotedesktop-Freigabe
    Ermöglicht autorisierten Personen auf Ihren Windows-Desktop mit NetMeeting zuzugreifen.
    Netzwerk-DDE-Dienst
    Netzwerktransport und Sicherheit für DDE (Dynamic Data Exchange.)
    Netzwerk-DDE-Serverdienst
    Verwaltet den Austausch von gemeinsamen dynamischen Daten und wird vom Netzwerk-DDE verwendet.
    Verwaltet Objekte im Ordner 'Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen' , in dem sowohl LAN-, als auch WAN-Verbindungen angezeigt werden.
    NT-LM-Sicherheitsdienst
    Bietet Sicherheit für Remoteprozeduraufrufe (RPC), die andere Transportwege als Named Pipes verwenden.
    Plug & Play
    Verwaltet Geräteinstallationen sowie -konfigurationen und informiert Programme über Geräteänderungen.
    QoS RSVP
    Bietet Programmen und Systemsteuerungssymbolen, die QoS unterstützen, Installationsfunktionen zur Steuerung von Netzwerksignalen und lokalem Netzwerkverkehr.
    RAS-Verbindungsverwaltung
    Stellt eine Netzwerkverbindung her.
    Remoteprozeduraufruf (RPC)
    Endpunktzuordnung und andere verschiedene RPC-Dienste.
    Remote-Registrierungsdienst
    Ermöglicht die Bearbeitung der Registrierung über das Netzwerk.
    Routing und RAS
    Bietet Routingdienste in LAN- und WAN-Netzwerkumgebungen.
    RPC-Locator
    Verwaltet die Datenbank für den RPC-Namensdienst.
    Server
    Bietet RPC-Unterstützung sowie Datei-, Drucker-, und Named Pipe-Freigabe.
    Sicherheitskontenverwaltung
    Speichert Sicherheitsinformationen für lokale Benutzerkonten.
    Smartcard
    Verwaltet und steuert Zugriff auf eine Smartcard, die sich in einem Smartcard-Leser befindet, das an den Computer angeschlossen ist.
    Smartcard-Hilfsprogramm
    Unterstützt herkömmliche Smartcard-Leser, die an den Computer angeschlossen sind.
    Systemereignisbenachrichtigung
    Verfolgt Systemereignisse wie Windows-Anmeldungen sowie Netzwerk- und Stromversorgungsereignisse. Benachrichtigt außerdem COM+ Ereignissystembezieher von diesen Ereignissen.
    Taskplaner
    Ermöglicht es, ein Programm zu einer vorgegebenen Zeit auszuführen.
    TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm
    Ermöglicht die Unterstützung vom NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst (NetBT) und die NetBIOS-Namensauflösung.
    Telefonie
    Bietet Telefonie-API-Unterstützung (TAPI) für Programme, die Telefoniegeräte steuern, sowie IP-basierte Sprachverbindungen am lokalen Computer und über das LAN, auf Servern, die diesen Dienst ebenfalls ausführen.
    Telnet
    Ermöglicht es einem Remotebenutzer, sich am System anzumelden und Konsolenprogramme unter der Verwendung der Befehlszeile auszuführen.
    Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)
    Sendet Benachrichtigungen über Dateien, die zwischen NTFS-Laufwerken in einer Netzwerkdomäne bewegt werden.
    Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
    Verwaltet eine an den Computer angeschlossene unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV).
    Verwaltung für automatische RAS-Verbindung
    Erstellt immer eine Verbindung zu einem Remotenetzwerk her, wenn ein Programm eine Remote-DNS- oder -NetBIOS-Adresse anspricht.
    Verwaltung logischer Datenträger
    Überwachungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger
    Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger
    Verwaltungsdienst für Datenträgerverwaltungsanforderungen
    Warndienst
    Benachrichtigt bestimmte Benutzer und Computer über administrative Warnungen.
    Wechselmedien
    Verwaltet austauschbare Medien, Geräte und Bibliotheken.
    Windows Installer
    Installiert, repariert und entfernt Software anhand von Anweisungen in .MSI-Dateien.
    Windows-Verwaltungsinstrumentation
    Zeigt Systemverwaltungs-Informationen an.
    Windows-Verwaltungsinstrumentations-Treibererweiterungen
    Bietet Systemverwaltungsinformationen für und von Treibern.
    Windows-Zeitgeber
    Stellt die Systemuhr.
    Die in der liste erwähnte startmethoden, sind die empfohlene startmethoden für ein schlankes windowsxp... (ändern von standardeinstellung>>> rechtsklick auf dienst>>>eigenschaften>>>startart)
    WICHTIG: ES IST EMPFOHLEN UM VORHER EINE SICHERUNG ZU MACHEN!
    falls du dir etwa zeit hierzu nimmst brauchst du nachher die diensten nicht mehr über msconfig zu aktivieren, bzw. deaktivieren... auch andere tuningstipps wurden in oben genannte liste bearbeitet...
    gruss...
    franky...
  • pointedv
    • 7. Februar 2004 um 00:16
    Hallo Gast
    Könnte es sein, dass Norton installiert ist? Falls ja, suche mal im Forum, es gibt unzählige Beiträge dazu.
    Hans
  • Trucky
    Gern gesehen
    • 7. Februar 2004 um 09:52
    um nochmal darauf zurück zu kommen, dieses nwiz.exe hat sich bei mir auch eingenistet. Das ist ein Treiberanteil einer vorhandenen Nvidia-Grafikkarte - die bei Dir wahrscheinlich installiert ist und ist an einem Icon in der Systray (neben der Uhr in der Taskleiste) zu erkennen. Dieses Programm kannst Du deaktivieren.
    Hast Du denn schon mal an das einrichten einer IP-Adresse gedacht, so wie ich es oben schon mal verlinkt habe, das hat dem Mitglied, dem ich das empfohlen habe angeblich schon was gebracht.
    Wenn Du Norton verwendest, würde ich auch mal so vorgehen, wie pointedv geschrieben hat. Suche mal nach Norton.
    Eine Verlangsamung des Systems könnte auch an den Chipsatzteibern liegen.
    Franky
    an den Diensten habe ich bis jetzt fast gar nix rumgeschraubt, lediglich diesen XP-eigenen Brenndienst und den Nachrichtendienst habe ich ausgeschaltet - schneller ist mein System dadurch aber nicht geworden
    Und bei mir ist es ne ganze Menge, was beim Start mit hochgezogen wird. Ich liste es hier mal kurz auf:
    Archicrypt Safe und Shredder
    Linkman
    MaxIE
    McAfee InstantUpdater
    McAfee Agent
    McAfee Updater
    McAfee Firewall
    OnlineCounter
    McAfee Virusscan
    Printkey
    Logitch-Kram
    Messanger
    MSOffice
    Also ne ganze Menge, was da gestartet wird. Nach dem Einloggen dauert es ca. 20 sec, bis sich das System beruhigt hat, und ich anfangen kann, Blödsinn zu machen ;)
    Ich hänge Dir hier nochmal den ein oder anderen Link mit rein, die Franky auch schon mal empfohlen hat. Die hängen zwar mehr mit Sicherheit zusammen, aber wer weiß, was auf Deinem System so läuft - eigentlich nur Du
    Links zu Onlinevirenscan oder Testversionen: http://www.heise.de/security/dienste/antivirus/links.shtml
    Link zu Sicherheitssoftware (Lavasoft, Spybot....): http://www.win-report.com/software-downl…oad-sid-23.html
    In diesem Sinne,
    Hotte
    Grüße,
    Michael (Trucky)
    • 7. Februar 2004 um 11:05
    kann es sein das es an den grafikkarten treiber ligt ?
    wenn ja wo finde ich einen aktuellen treiber für mein Nvidia 4 MX 440 !!
    danke
    • 7. Februar 2004 um 11:31
    meistens ist es so, dass man Treiber beim Herstelle der Hardware findet, bei einer Nvidia-Karte also bei http://www.nvidia.de
    Gruß,
    Hotte
    • 7. Februar 2004 um 11:34
    kopiere hier mal ein antwort was ich schon in ein andere tipp gegeben hab...
    hier zu finden: http://www.nvinside.de/
    was treiber angeht... wurde ich dir empfehlen um ein detonator aus der 40´er reihe zu nehmen, weil der 50´er serie auf der FXgrafikkarte zugeschnitten ist... hier zu finden: http://www.guru3d.com/
    eine guide hierzu (richtige deinstallation und installation) findest du auf auf der seite: http://www.nvinside.de/
    ein detonator shoot-out, was dir bei der suche nach ein gute, geeignete detonator (leider sind bei nvidia die neueste treiber nicht immer die besten) hilft findest du hier: http://www.ttecx.de/softwarereport…ootout/main.php
    gruss...
    franky....
  • Trucky
    Gern gesehen
    Zitat von Anonymous
    Gruß,
    Hotte
    Ups, da war ich ja gar nicht eingeloggt,
    habe nochmal bei Nvidia reingeschaut, hier findest Du die aktuellen Treiber:
    http://www.nvidia.de/page/windows_driver_downloads.html
    Und nochmal, Gruß,
    Hotte
    Grüße,
    Michael (Trucky)
    • 7. Februar 2004 um 11:38
    hi hotte (oder soll ich trucky schreiben),
    leider ist es halt so wie ich in meinem letzte beitrag geschrieben hab:
    1. neue nvidia-treiber sind nicht immer besser (bei http://www.guru3d.com gut zu sehn an der user-bewertung unter downloads (grafikkarten freak-forum) und an der detonator shoutout)
    2. die 50´er-detonator serie wurd nur noch auf der FX-grafikkarten zugeschnitten... eigendlich geht das schon seit 45´er detonatoren...
    gruss...
    franky...
    • 7. Februar 2004 um 14:40
    so hab das problem nun gelöst es lag am netzwerk karten treiber !!
