Pinnacle ShowCenter
  • Schnibbel
  • 16. Juli 2008 um 20:33
  • Schnibbel
    Habe einen neuen PC.
    WIN XP Home SP3 alle Updates.
    Beim Installieren der Pinnacle ShowCenter Software SC 2.5 wird der Server nicht mehr installiert.
    Dadurch findet der MediaManager nicht mehr die Datenbank und der Player nicht mehr den PC Server, obwohl eine AVM W-LAN Verbindung besteht.
    Bei Pinnacle bekomme ich keine befriedigende Antwort.
    Im 7 Jahre Alten läuft es schon 4 Jahre, auch nach Neuinstallationen.
    Bitte Pdf lesen.
    Vielleicht hat jemand Kenntnisse, um das Problem zu lösen.
    Für jede Antwort Danke im Voraus.
    schnbbel
    • 17. Juli 2008 um 02:03
    Hast Du schon diese Seite durchgelesen ?:
    Pinnacle Systems - Produksupport / Downloadangebote - Pinnacle ShowCenter 200 - Software Updates und Treiber - Treiber - Updates
  • Schnibbel
    • 17. Juli 2008 um 04:19
    Hi cuckoo,
    Deine Seite beinhaltet mein Installprog. In den letzten Wochen gibt es kaum eine Seite von Pinnacle, die ich nicht gelesen habe, inklusiv Foren. Ich häng mal die Microsoft SQL Server 2000 D...pdf und paar Foren an. Das Problem muss etwas mit MSDE - Dienste zu tun haben. Ich weiß aber nicht wie ich es hinkriege.
    schnibbel
    - StrmServer - als Service/Dienst starten:
    Error
    - SQL-Server - Default Server ändern:
    Error
    - Netzwerk - WLAN Performance Tipps:
    Error
    - Netzwerk - Installation prüfen:
    Error
    - Netzwerk - Firewall konfigurieren:
    Error
    - Dienste neu starten:
    Error
    • 17. Juli 2008 um 23:20
    Ich habe zwar Pinnacle an Board aber nicht Dein Programm. Aus jeden Fall habe ich mich noch mal's umgesehen da ich nicht alles erfassen kann (zu viele Errors) Ich kann Dir nur so viel sagen, dass Du nicht der einzige bist mit den Problemen. Ich gebe Dir ein paar Stichworte für GOOGLE mit denen ich diverse Foren gefunden habe mit den selben Problemen, eventuell mit Lösungen.
    Pinnacle Software SC 2.5 Server - MSDE Dienste - MedienServer\PMShost.exe - Pinnacle SQL Server - vielleicht hilft Dir das weiter da Du mehr Anhalts Punkte hast. Auserdem schaue mal in das C:\Windows\WindowsUpdate.log File da stehen die genauen Fehler der Installation das kann auch weiter helfen. Im Prinzip kannst Du das Log File löschen und eine neue Installation durchführe das erleichtert das Auslesen der Log Datei oder wenn Du sie noch brauchst,erst speichern und dann löschen.
  • Schnibbel
    • 28. Dezember 2008 um 17:33
    Ich habe den Fehler gefunden:
    Mir fehlt der Microsoft SQL Server (MSDE).
    Aber welchen brauche ich?
    Es gibt Vers. 2000. 2004 2005 und 2008.
    2008 geht nicht, keine 64 bit XP.
    Bei GER_MSDE2000A flizt das Setup-Programm nach 2 sek. weg.
    Bitte um Hilfe und Danke für Antworten.
    Nochmals: XP Prof Sp3 alle Updates.
    Programm wird für ShowCenter 2.5 gebraucht.
  • Schnibbel
    • 28. Dezember 2008 um 17:56
    Vielleicht bräuchte nur zu wissen, welche Sicherheitseinstellungen das Setup verhindert.
    Habe gerade MSDE 2000 versucht-flizt weg.
    • 30. Dezember 2008 um 21:16
    Ich habe noch ein deutsch Forum gefunden von Pinnacle vielleicht hilft Dir das weiter hier kannst Du auch noch suchen (unter Suche Frage eingeben) steht auch was über SQL Server da. Pinnacle Systems - Forums
  • Schnibbel
    • 31. Dezember 2008 um 01:36
    Es geht nicht mehr um Pinnacle.
    Im Ordner Pinnacle gibt es eine Ordner :
    C:\Programme\Pinnacle\MediaServer\Install\MSDE
    Nur wenn ich MSDE setup.exe installieren will, flitzt das Install sofort weg.
    Und nur darum geht es.
    Ich kann MSDE seit XP SP3 ncht mehr installieren.
    Früher hat Pinnacle MSDE immer mitinstalliert.
    Und MSDE ist die Datenbank wo Pinnacle MediaManager nicht drauf zugreifen kann.
    Es muss irgendwo in den Einstellungen eine Sache geben, wo ich die Installation freischalten kann.
    Aber wo?
  • 3 Besucher
