Ich habe einen Medion Titanium MD 8383 XL und kann ihn nicht auf 2GB aufrüsten
  • BloodGamer
  • 31. Juli 2008 um 15:02
  • BloodGamer
    Guten Tag meine Forum freunde...
    ich besitze einen alten schrotthaufen der sich Medion Titanium MD 8383 XL nennt und ich möchte gerne ihn mit 2gb ram aufrüsten... 500 hab ich drinn 2mal 250 wenn ich die beiden raus nehme und 2 mal 1gb rein mache kommt beim startne nur das simbol vom dem intel pentium 4 und mehr nichts.
    hier noch weitere details von den 1gb ram chips(also ich schreib auf was auf dem sticker steht):
    warranty void if removed PC3200 DDR SDRAM 128Mx64 1GB
    und dann noch der strichcode
    und hier noch weitere details vom rechner=
    Medion Aldi PC
    Intel Pentium 4
    500MB Ram
    nVidia Geforce 6610XL
    2 mal 250GB Festplattenkapizitität (aufgerüstet)
    Ich würde mich sehr freuen wenn man diesen kasten noch aufrüsten könnte
    • 31. Juli 2008 um 16:20
    Hallo und Willkommen im Forum
    Was passiert wenn du nur einen 1 GB Ram einsetzt, oder einen 512mb und einen mit 1 Gb?
    Läuft der Rechner dann?
  • BloodGamer
    • 31. Juli 2008 um 16:45
    also im pc sind schon 2 mal 250 drinn, und ich habe alle möglichen kombinationen ausprobiert und nichts geht
    • 31. Juli 2008 um 17:15
    Zitat von BloodGamer
    und nichts geht
    Dann wird das Board auch nicht mehr Ram unterstützen.
    Was sagt denn das Handbuch zum Rechner ?
  • BloodGamer
    • 31. Juli 2008 um 17:37
    sry das handbuch finde ich aber nicht mehr... ich bin umgezogen und der rechner ist schon sehr alt
    gibts keine möglichkeit einen treiber oder so vorinstalieren den rechner ausschalten und dann es versuchen die 2 gb einzustecken?
    achso und ich habe 4 steckplätze 2 grüne 2 lilane aber das macht glaube ich nichts aus^^
  • BloodGamer
    • 31. Juli 2008 um 17:48
    aso und ich ahbe windows vista ultimate gestern abend drauf gemacht
    es funktioniert einwandfrei aber dder pc ist halt langsamer geworden... deswegen will ich wieder beim alten rechner wieder auf xp zugreifen
    • 31. Juli 2008 um 17:49
    Eigentlichsollte der rechner schon mehr Ram vertragen, wieviel genau steht im Handuch wie Blue schon schrieb.
    Verbaut ist laut Google PC3200/DDR400-RAM.
    Hast du diesen Arbeitsspeicher zum aufrüsten?
    Läuft er denn wenn du den alten Zustand wieder herstellst, also 2x 256MB ?
  • BloodGamer
    • 31. Juli 2008 um 18:28
    also ein handdbuch hab ich nicht mehr wie gesagt
    aber laut medion kann der rcehner 1 gb vertragen und ich ahbe nur die beiden vom rechner und die beiden 1 gb chips
    und keine kombinationen gehen
    mein vater hat auch schon ausprobier den pc in den wiederherstellungpunkt zu bringen und dan die rams einzusetzen
    und eine neue grafikkarte habe ich auch : nvidia geforce 8500gt 1000mb aber mein vater sagt das der pc nur 500mb erkennt
    wir benutzen jedoch unsere alte 6610xl grafikarte weiter
    • 31. Juli 2008 um 19:46
    hallo,
    du hast also zur zeit noch vista auf dem pc ?
    die neuen rams und grafikkarte wurden nur unter
    vista getestet ?
    sind bei der installation von vista auch die mainboard
    treiber installiert worden ?
    wenn du eh wieder xp instalieren willst, dann setze xp neu
    auf dein rechner mit den alten rams.
    wenn der pc dann läuft ,teste erstmal einen 1GB ram riegel.
    zur grafikkarte, wenn nur 512GB ram erkannte werden sollten
    so macht es bei der karte kaum einen leistungs unterschied
    ob 512oder 1024 GB erkannte werden.
    leider trägt die karte das GT anhängsel zu unrecht
  • BloodGamer
    • 31. Juli 2008 um 20:10
    also ich habe alles geteste als ich xp hatte und bei vista ist alles gleich
    und ich will eigentlich nur den ramm einbauen die grafikkarte funktioniert ja aber ram nicht!!!
    • 31. Juli 2008 um 20:25
    Sorry
    Aber bei allem was ich gefunden habe wird dein Board nur 512 mb Ram fressen.
    Der Rechner hat ca 4 jahre auf der Brust...
    Besorge dir noch 2 256mb Ram Bausteine...
    Evtl mit Glück werden diese dann erkannt.
    Hast du denn mal nach : Medion -Handbuch -Medion Titanium MD 8383 XL gesucht ?
    Wenn nicht...Lets Go
    • 31. Juli 2008 um 21:57
    Auf dem PC steht hinten eine Seriennummer, die gibst du auf dieser Seite ein:
    Medion Deutschland - Service - Treiber & Updates
    Dort werden die alle von Medion zur Verfügung gestellten Downloads für das Modell angezeigt. In aller Regel auch die Handbücher.
    Aber hier ist auch nochmal das Hanbuch als pdf:
    http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/download.pl?id=2459&type=anleitungen&filename=bdapc8383de.pdf&lang=de
  • BloodGamer
    • 1. August 2008 um 12:15
    Also zum Arbeitsspeicher steht nur dies drin:
    DER SPEICHER
    Der Arbeitsspeicher (RAM) des PCs ist erforderlich, um Platz
    für die zu verarbeitenden Daten bereitzustellen.
    Dieser Platz ist systematisch aufgebaut und in Einheiten aufgeteilt.
    Die kleinste Einheit ist ein Bit und kann zwei Zustände
    haben: null oder eins (an oder aus).
    Die eingegebenen Daten werden umgewandelt und auf eine
    entsprechende Kombination von Nullen und Einsen reduziert.
  • BloodGamer
    • 1. August 2008 um 12:18
    und dann noch das hier:
    RAM
    Das Random Access Memory ist ein relativ preiswerter Baustein, mit dem
    u. a. der Hauptspeicher eines PCs realisiert wird.
  • wetbuster
    Schon länger dabei
    • 1. August 2008 um 20:49
    Es ist eigentlich relativ einfach deinen Pc aufzurüsten du brauchst ddr sdram pc 3200 jeweils 1 gigabyte ohne ecc wird nicht unterstütz sowie unbuffered danach die alten Riegel entfernen und genau dort wo die alten drin warne die neuen rein nur so ist gewährleistet das der pc die 2 gb richtig erkennt sowie auch ausnutzt.
    Willst du die anderen behalten solltest du die alten in die restlich verblieben Steckplätze stecken kann aber dir dann nicht grantieren das der pc diese dann erkennt bei mir sind sie draussen.
    Wenn du glück hast und vielleicht auch manchmal sachen verkaufst bei ebay kannst du sie ja versuchen zu verkaufen vielleicht findet sich einer der ordentlich was bietet wenn du das machen solltest sag mir mal bescheid ob es geklappt hat und wieviel man geboten hat.
    (eigentlich sind die speicher nichts mehr wert aber bei ebay gibt es genügend verrrückte :)
  • wetbuster
    Schon länger dabei
    • 1. August 2008 um 20:54
    ach ja preis maximal hundert euro sind aber auch schon billiger zu bekommen nur würde ich dir nicht empfehlen das billigste vom billigen zu nehmen da dann Inkomplibitäten vorprogrammiert sind
  • BloodGamer
    • 2. August 2008 um 07:52
    also wetbuster noch mal für dich:
    ich habe den ram den du verlanggst und ich weiß auch wie man den ramm reinsteckt, doch das problemm ist ja dies das der pc den oder die riegel nicht erkennt und die 250ger lasse ich bewusst weg!
    trozdem danke für die antwort
    vllt. findet sich noch jemand der das gleiche problemm hatte und es jetzt schon behoben hat
  • bambusa
    Fortgeschrittener
    • 3. August 2008 um 18:43
    Ich habe exakt den Rechner vor einem Jahr aufgerüstet: Graka, HDD und RAM und zwar auf 1,5Gb (die vorhandenen 2x256mb + 2x512mb von Samsung, also anderer Hersteller) Die liefen wunderbar bei mir.
    Meines Wissens nach kann das MB pro Steckplatz max. eine 1Gb Baustein und insg. 4Gb verarbeiten, also müsste das dann laufen. Ich würde mal woanders nach dem Fehler suchen.
    Hast du schonmal eine Ubuntu(oder andere Linux) Live-Cd reingetan und geschaut ob was geht? Dort kannst du auch einen RAM-Test durchführen lassen.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • BloodGamer
    • 3. August 2008 um 19:52
    wenn ich die riegel reinstecke kommt der pc nicht weiter als Intel Pentium 4
    eine cd wird bestimmt auch nicht funktionieren
  • abc123
    • 18. September 2008 um 00:58
    hallo leute,
    da das hier der neuste thread ist den ich zum 8383xl überhaupt noch gefunden habe wollte ich euch kurz mit meinem problem belästigen...
    ich will nicht lange drumrum reden:
    hab den rechner platt gemacht und finde jetzt die treiber cd nicht ... sicherungskopie habe ich nicht, medion bietet keinen download an und auf meine anfrage per mail bekomme ich die freundliche antwort das ich mich an eine 09000er rufnummer wenden kann, dann 5 euro von meiner telefonrechnung abgebucht werden und die mir dann eventuell weiterhelfen können!
    ist echt ne frechheit was medion sich da erlaubt ... man sollte meinen das das bereitstellen der treiber nicht das größte problem sein sollte!
    wäre super wenn einer mir nen tip geben könnte wo man das treiberpaket für den rechner noch findet!
    vielen dank
