PC oder XP kaputt?
  • Hirnie
  • 8. August 2008 um 09:23
  • Hirnie
    Schüler
    Hallo Leute ich hab da ein Problem!
    Und zwar bin ich mir nicht sicher ob es an meinem Windows liegt oder ob der PC kaputt geht!
    Und zwar hab ich öfter mal das Problem, das meine Maus und die Tastatur nicht mehr Reagiert! Nach ein paar mal klicken gibt sich das wieder! Jedoch nicht immer, so starte ich leider den PC über den Resetknopf neu! Nun sagt er mir das er über die CD Booten will! Alles klar gemacht, Windows übers installations Menü repariert! Bootet ganz normal in xp, keine Probleme bis ab und an ma mit der Maus und der Tastatur!
    Gestern das selbe Problem gehabt, wollte über die CD windows Booten sprich reparieren...
    Nach ein paar Secunden sagt der Rechner mir das er keine Festplatte mit der Windows Installation gefunden hat! Ich hmmmmmmmmmmmmm
    Neustart... Das Selbe... Neustart...
    Netzschalter Aus und ins Bett! Eben gedacht Probierst du es ma!
    Knopfgedrück und er fährt hoch als sei nichts gewesehn!
    Die Probleme treten immer auf wenn ich den PC etwas länger an lass!!
    Könnte es ein Temperatur Problem sein?
    Die Festplatte auf der Windows installiert ist, ist im Vergleich zu den anderen sehr warm!
    Was mich aber wundert das ich nach dem ich die Probleme hab mal den Netzschalter ausgemacht habe! Und der Pc sich gar nicht mehr rührt!
    Sprich versucht erst nicht mehr zu Booten!
    Also wirklich NICHTS
    So nach dem Heut erst ma eine ganze Zeit nichts mehr ging! bin ich gerade nachhause gekommen um zu gucken!! Knopf gedrück und die Kiste fährt hoch!!
    Ich frag mich nur für wie lange...
    Woran könnte es liegen?
    Mein System
    Board: ASUS A8N- SLi
    CPU: AMD x2 4200+
    RAM: 2gb
    Grafik: X800GTO
    Festplatte: WD 250gb(XP) Samsung 250gb Seagate 500gb
    Mein gehäuse hat 3Lüfter 1vorne 1seite 1hinten
    Gruß Flo
  • rivasol
    • 8. August 2008 um 16:58
    Hallo Flo,
    was hast du den für eine Maus? Wie ist die angeschlossen?
    Gruß, rivasol
    MEDION ERAZER X 7312 D,
    Windows 8.1 Pro
    BIOS American Megatrends Inc.
    Fritz!Box 7270
  • Hirnie
    Schüler
    • 8. August 2008 um 19:09
    Die MX 518 von Logitech! hab die via PS3(ist das die bezeichnung?)angeschlossen! Mit USB hab ich es noch nicht versucht!Könnte es daran liegen? Wohl eher nicht oder?
  • Hirnie
    Schüler
    • 8. August 2008 um 19:29
    Sorry meinte ps2 maus!! Hab mich verdrückt!
  • rivasol
    • 8. August 2008 um 19:40
    Hallo Flo,
    du scheinst nicht die einzige zu sein, die mit dieser Maus Probleme hat. siehe mal hier: Computerhilfen.de: Hardware-Hilfe: Logitech MX-518 spinnt total........
    Wenn man mit den Suchbegriffen "Problem mit MX518 von Logitech" googelt, bekommt man hunderte von Rückmeldungen. Meist aber nicht besonders hilfreich.
    Bei Logitech selbst findest du auch einige Vorschläge. Siehe dazu hier: Antworten suchen
    Ups:rolleyes:
    Viel Erfolg,
    Gruß, rivasol
    Windows 8.1 Pro
    Fritz!Box 7270
  • Hirnie
    Schüler
    • 8. August 2008 um 21:20
    Hi danke für die Hilfe!
    Aber 1stens bin ich ein ER ;) aber nicht so schlimm!
    Die Maus hab ich schon seid dem ich meinen PC hab also liegt es sicher nicht an der Maus, da es ja sonnst auch immer funktioniert hat!!
    Ist doch merkwürdig was mit meinem System ist oder?
  • rivasol
    • 9. August 2008 um 08:57
    Sorry, Schreibfehler, war nicht bös gemeint.
    Ich muss gestehen, dass mir zu deinem PC-Problem nichts mehr einfällt. Ich hoffe, es meldet sich noch jemand. Drück dir die Daumen.
    Gruß, rivasol
    Windows 8.1 Pro
    Fritz!Box 7270
  • Hirnie
    Schüler
    • 9. August 2008 um 09:38
    Könnte es evtl das Netzteil sein? Das wenn es warm wird nicht mehr die geforderte Spannung liefert?
    Ich mein nach dem ich den Netzschalter Aus hab und wieder auf Ein stelle tut sich ja echt Stundenlang gar nichts mehr!!
    Trozdem danke für die Hilfe
    • 9. August 2008 um 11:59
    Das ist sicher möglich.
    Wenn du den Rechner zu einem fähigen Servicetechniker bringst wird der das sicher festtellen können, aber da kostet ja uch gleich wieder Geld.
    Du selbst kannst eigentlich nur per Trial and Error versuchen den Fehler zu finden. Wenn du noch ein Netzteil hast oder bekommen kannst tausche es mal aus.
    Das ist ja nicht schwer, die Kabel kann man im Grunde nur richtig anschließen.
  • Hirnie
    Schüler
    • 9. August 2008 um 13:23
    Also ich mach mom den Test!
    Seitenwand ab! Ventilator vor und den Rechner An
    jetzt Läuft er seid ca 3,5 std und hatte noch kein Problem!
  • Hirnie
    Schüler
    • 11. August 2008 um 15:27
    So es funktioniert jetzt gar nichts mehr!
    Hatte den PC gestern ganz normal Runtergefahren und nun tut sich gar nichts mehr!!
    Das Mainboard hat einne Power LED! Diese Leuchtet auch!
    Kann man irgendwie einen Test durchführen um zu sehen ob das board oder was auch immer kapput ist?
    • 11. August 2008 um 17:45
    Sonst hast du weiter nichts gemacht?? An Kabeln gewackelt? Sie aus "versehen" gelöst?
    Zieh mal alle Stecker vom Rechner ab. Warte 5-10min. Power-Kabel dran, Monitor und Tastatur/Maus. Power-Schalter an Und starten.
  • Hirnie
    Schüler
    • 11. August 2008 um 18:58
    Hi ne hab nichts gemacht! Hab erst das Gehäuse geöffnet nachdem jetzt gar nichts mehr geht! Ich trenn die Kiste jetzt mal komplett vom Netz und dan versuch ich es nochma!
    Ansonnste bring ich das ding morgen weg! Hab leider nicht die Zeit und die Mittel was zutesten!
    Es sei den es hat einer noch einen entscheidenen Tipp auf lager!
  • Hirnie
    Schüler
    • 19. August 2008 um 19:21
    hi wollt nurnoch ma sagen das nur das Netzteil kapput war!
    Hab ein neues und die kiste läuft wieder!
    • 19. August 2008 um 19:44
    Danke für dein Feedback
    Nun wo du du Dein Problem beheben konntest machen wir dann hier ....
    ZU
