Icons auf dem Desktop farblich verändert
  • clafis
  • 20. August 2008 um 19:14
  • clafis
    ich habe einige Icons auf dem Desktop (Verknüpfungen etc). Bisher waren die Bezeichnungen "normal". Jetzt sind sie plötzlich grundsätzlich blau unterlegt mit weißer Schrift.
    Kann mir jemand einen Rat geben weshalb es sich verändert hat - und vor allem, wie ich es wieder rückgängig machen kann, so dass die Beschriftung im "Standart-Modus" vorhanden ist?
    Ich vermute, ich habe bei irgendeiner Meldung zu schnell auf "ok" gedrückt.
    Danke für eure Hilfe im Voraus.
    clafis.
    • 20. August 2008 um 19:27
    Hallo und Willkommen im Forum
    Mache einmal folgendes:
    Freien Platz auf dem Desktop mit rechts anklicken.
    Im aufgehenden Fenster auf Eigenschaften >Desktop>Dann auf der rechten Seite:Farbe anklicken.
    Hier kannst du dann die Farbe der Icons auswählen.
    Aber ich würde Wetten das du ein Tweak Programm im Einsatz hast womit Du das Design geändert hast.
    Stimmts?
  • clafis
    • 20. August 2008 um 20:24
    Hallo *Blue*,
    danke für Deine schnelle und hilfreiche Antwort.
    Nein, ich arbeite nicht mit einem Tweak-Programm.
    Meine Vermutung ist, da ich teils recht schnell tippe habe ich eine falsche Taste gedrückt, dadurch ein Programm geöffnet und mit meinem nächsten Enter-Schritt unwissend bestätigt.
    Dank Dir nochmals ganz herzlich und hab einen schönen Abend.
    Viele Grüße
    clafis.
    • 20. August 2008 um 20:30
    Konntest du denn den Urzustand der Desktop Icons wieder herstellen?
  • clafis
    • 20. August 2008 um 20:39
    nein, ich weiß nicht wie ich den Urzustand herstellen kann, aber ich habe eine Farbe ausgesucht die nicht so dominant wie das blau ist.
    • 20. August 2008 um 20:45
    Schau Dir mal die Einstellungen an unter Eigenschaft Desktop.
  • clafis
    • 20. August 2008 um 21:32
    die Einstellungen bei mir sind mit Deinen identisch
    • 20. August 2008 um 21:44
    Gehe mal bei den Einstellungen auf ERWEITERT und wähle Desktop.
    • 20. August 2008 um 21:51
    Habe noch was Vergessen nach dem Du Desktop gewählt hast wähle dann andere Farbe und gebe die Farb Zahlen ein laut meiner angehängten Bild. Hinzufügen
  • clafis
    • 20. August 2008 um 22:09
    ich mag es kaum schreiben, aber ich habe absolut die gleichen Farbzahlen wie Du ...
    • 20. August 2008 um 22:31
    Dann ist doch alles OK, wenn Du daran zweifelst, dass es die Farbe ist kannst Du Dir das Programm Multicolor runter laden und es überprüfen Rot=0 Grün=78 und Blau ist 152 RGB Farben
