Drucker Problem
  • cat30
  • 27. Februar 2009 um 12:57
  • cat30
    Hallo, Ich hab folgendes Problem
    Ich habe bei meinem Pc mit Windows XP mit der Software Revo Uninstaller versehentlich irgend welche Dateien,bzw. Druckerdateien gelöscht so daß ich keinen drucker mehr Installieren kann.
    Den Wiederherstellungspunkt gibt es nicht. ( Deaktiviert )
    Kann mir jemand sagen, ob ich dieses wieder reparieren kann oder ob ich XP neu Installieren muß.
    Vielen Dank
  • klaus1960
    • 27. Februar 2009 um 13:24
    was hast du denn versucht zu löschen?
    Sieh Dir mal folgendes an:
    start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Dienste
    Ist dort der Druckwarteschlangendienst auf automatisch und aktiv?
    Klaus
  • cat30
    • 27. Februar 2009 um 13:32
    Hallo Klaus,
    Danke für die schnelle Antwort, aber die Einstellung ist aktiv.
    Ich habe mit dem Revo Uninstaller das Programm Tintenretter deinstaliert und dabei müssen irgend welche anderen Dateien u.s.w. mit verloren gegangen sein.
    Cat 30
  • klaus1960
    • 27. Februar 2009 um 13:38
    ich sehe Dein Problem.
    Ich nehme mal an Du hast das Gerät inzwischen neu gestartet.
    Was passiert genau wenn Du unter: Start --> Einstellungen --> Drucker und Faxgeräte versuchst einen neuen Drucker zu installieren?
    Ach ja, gibt es bei diesem Uninstaller eine Logdatei? Sieh mal in der Hilfe nach,
    Klaus
  • cat30
    • 27. Februar 2009 um 13:47
    Es gibt leider keine Log Datei um die Installation rückgänig zu machen oder zu reparieren.
    Bei neuem drucker hinzu fügen kommt folgende Meldung:Während der Geräteinstallation ist ein Fehler aufgetreten.
  • klaus1960
    • 27. Februar 2009 um 14:47
    zuerst rate ich jetzt mal eine Sicherungskopie Deiner Daten anzufertigen, E-Mails nicht vergessen.
    Ist es ein USB-Drucker? Hast Du die Original-CD? Bei welchem Stadium der Installation kommt die Fehlermeldung, gleich bei Beginn??? Hast Du mal einen anderen Druckerport und/oder ein anderes Kabel genommen?
    Geh bitte mal zu Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> System --> Hardware --> Geräte-Manager Gibt es hier irgendwelche Probleme?
    Klaus
    • 27. Februar 2009 um 18:39
    Zitat von cat30
    ...mit der Software Revo Uninstaller versehentlich irgend welche Dateien,bzw. Druckerdateien gelöscht
    Aber wohl nicht alle?! Versuche auch mal den Drucker in der Systemsteuerung - Gerätemanager zu deinstallieren
  • cat30
    • 28. Februar 2009 um 10:29
    Hallo Heloween,
    Ich hab auch schon den Drucker über den Gerätemanager deinstaliert, aber half alles nichts, sondern kommt immer noch die selbe Fehlermeldung.
    werde wohl um eine Neuinstallation des Systems nicht herumkommem.
  • klaus1960
    • 28. Februar 2009 um 10:34
    wenn Nichts anderes hilft versuch bitte erst einmal eine Reparaturinstallation, weißt Du wie das geht?
    Klaus
    Windows XP mit Bordmitteln reparieren - xp vista tipps tricks
  • Magic Mike
    • 1. März 2009 um 20:55
    Also, ich denke dass das ganze eher durch das Programm "Tintenretter" verursacht wird/wurde. Ich kenne dieses eine speziell nicht, habe aber schon 2 andere davon ausprobiert. Die Funktionsweise wird bei diesem auch nicht anders sein.
    Und zwar installieren sich einige der Tintensparprogramme als alternativer Treiber sozusagen "Zwischen" Betriebssystem und eigentlichem Druckertreiber. Dort fangen sie dann die Druckaufträge ab und geben sie mit leicht "optimierten" Farbeinstellungen an den Drucker weiter.
    Wenn Du also die Deinstallation nicht mit dem zugehörigen Programm gemacht hast, kann es sein dass da noch Reste vorhanden sind (auch oder gerade wenn es mit einem "externen" Uninstaller wie Revo gemacht wurde) und nun das BS versucht den "richtigen" Treiber zu installieren, und dieser aber gar nicht zum Druckertreiber sondern zum Tintensparprogramm gehört.
    Versuche also erstmal das Tintensparprogramm neu zu installieren und dann zu deinstallieren, vll. macht das Programm dann die entsprechenden Einträge wieder korrekt.
    Also: Schnauze Welt!
