PicturePublisher läuft nicht auf neuem System
  • hadotwe
  • 22. Juni 2009 um 19:48
  • hadotwe
    Habe mir nach 6 Jahren endlich einen neuen PC leisten müssen.
    Jetzt habe ich das Problem, daß PicturePublisher 8,9 und 10 zwar installiert werden können, aber sofort nach Start abstürzen. Außer Version 10, - diese Version schließt sich, wenn ich auf 'Info' klicke.
    Alle genannten Versionen liefen einwandfrei mit Pentium4 3,04GHz - 2GB Ram. WinXP Home SP2 .
    Nun habe ich CoreDuo E8500 3,16GHz - 4GB Ram WinXP Home SP3 .
    Ich habe es schon mit dem Kompat.-Modus versucht. Brachte aber leider nichts.
    Hat einer von Euch vielleicht eine Idee, woran es liegen kann, daß ich jetzt nicht mehr dieses Programm benutzen kann?
    Herbert
    • 22. Juni 2009 um 20:00
    Installiere und starte einmal mit Adminrechten.
    Was ich noch gefunden habe:
    Win XP: Picture Publisher 10 DCE - Computerhilfen.de
    Zwar etwas älter...würde aber zum Alter deines alten Rechners passen.
  • hadotwe
    • 22. Juni 2009 um 21:12
    >Installiere und starte einmal mit Adminrechten<
    Öh, - wie das geht, weiß ich nicht. Bis jetzt kontrolliere ich alles auf meinem PC...
    Danke für die Links. Habe ich mir durchgelesen und leider haben diese Leute andere Probleme.
    Trotzdem machte ich einen neuen Versuch: Ich kopierte die Install.exe auf Festplatte, - konnte dann mit einem Rechtsklick auf die *.exe 'visuelle designs' abschalten,- und startete die Install von dieser. Und nun funktionierte es ! -- und jetzt fällt mir ein, daß ich schon mal ein Programm hatte, daß sich nur von Festplatte aus installieren ließ...
    Trotzdem : - Viele Vielen Dank für die Hilfe. Ich bin immer wieder begeistert, wie kompetent ihr seid !
    Viel Grüße
    Herbert
  • Irx
    • 7. Juli 2009 um 12:42
    Hallo @ all,
    ich habe derzeit ein ganz ähnliches Problem und es treibt mich langsam in den Wahnsinn...
    Ich habe ebenfalls einen nagelneuen Rechner bekommen, da mein alter einfach aufgegeben hat.
    Nun steht hier ien HP Rechner mit mit Core2Duo Processor.
    HD via SATA Anschlüsse und nicht wie gewohnt via IDE...
    Die Installation des Programms ist problemlos und starten kann ich den Picture Publisher 9 auch wunderbar,
    doch sobald ich ein Bild lade oder auch nur ein Werkzeug auswähle um damit zu arbeiten,
    schmeißt mich das Programm raus mit der Info:
    "iGrafx Image hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
    Ein Blick in die techn. Details gibt auch nicht wirklich Auskunft darüber, was wohl schiefgelaufen ist.
    Ich habe die vorangegangenen Tipps, die diesem Posting voran gingen bereits ausprobiert, leider ohne
    zufriedenstellendem Ergebnis !
    Freeware-Programme geben mir nicht die Möglichkeit Fotos mit einer Freihandmaske freizustellen...
    Kann mir irgendwer helfen ???
    Gruß, Irx
    • 7. Juli 2009 um 16:52
    Hallo und willkommen im Forum
    Evtl helfen aber gerade diese Details hier weiter.
    • 7. Juli 2009 um 22:48
    Versucht mal folgendes gehe auf die Datei exe. (Startprogramm) Eigenschaften/Kartenreiter - Kompatibilität und wähle Windows 2000 sonst gibt es keine große Chance die Programme zum laufen zu bringen. Bei mir ging es so.
  • ibon
    • 8. Juli 2009 um 19:20
    Hallo Irx.
    Ich habe genau das gleiche Problem.Auf meinem alten Rechner mit 1 GB Ram und XP lief Picture Publisher 9 ohne Probleme,auf dem neuen Dual Core mit 2 GB und XP stürzt das Programm beim Öffnen der Fotos mit der Meldung ab
    :IGrafx Image hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden.
    Gruß ibon
    • 8. Juli 2009 um 19:44
    Bei mir läuft die Vers.7 vom Picture Publisher sowie das alte Programm PhotoExpress 4 unter XP Prof. versuche mal wie ich schon schrieb das Programm unter diesen Eigenschaften zu starten.(6)
  • ibon
    • 9. Juli 2009 um 18:33
    Hallo.Das hatte ich alles schon probiert,
    hatte leider kein Erfolg damit.
    Pict.Publ.7 Trial Version läuft...ist schon merkwürdig
    Gruß ibon
    • 9. Juli 2009 um 20:14
    Ich habe keine Trail Version sondern Vollversion. Was mir auch schon geholfen hat ist folgendes geht aber auch nicht mit jeden Programm aber man kanns versuchen.
    Start/Systemsteuerung/System/Systemleistung/Einstellung/Datenausführungsverhinderung hier den 2. Punkt setzen dann das Programm hinzufügen und einen Hagen setzen. Neustart des PC's. Meistens ist es so, dass alte Programme schon laufen würden, wenn bei der Installation die Daten (Dll) richtig zugeordnet werden. zB.Ich habe einen alten Scanner Mustek bis Win 98 hier habe ich die DLL einfach in das System 32 verschoben und schon lief er wieder.
  • ibon
    • 10. Juli 2009 um 18:00
    Hallo.
    Ich bin deinen Hinweisen gefolgt,habe aber leider immer noch den gleichen Programmabruch.
    Welche DLL Datei sollte aus dem Pict.-Ordner wohin verschoben werden?
    Das würde ich dann auch mal ausprobieren.Danke übrigens,für deine Mühe.
    Gruß ibon
    • 10. Juli 2009 um 23:20
    Ich kenne die DLL nicht von der Version 10. da dieser grösser ist als meine Version 7 werden mehr Dll vorhanden sein aber dies kann nicht immer von Erfolg sein.
    • 10. Juli 2009 um 23:37
    In einen Forum las ich, dass ein User Corel Draw installiert hat darauf lief der Publisher. Auch ich habe Corel auf den PC habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht weil das Programm ja läuft. Corel ist der Nachfolger vom PP.
