Zweite BS - was passiert ?
  • elbavaro
  • 25. August 2009 um 16:37
  • elbavaro
    Hoffe, Ich befinde mich im richtigen Board-Bereich mit meiner
    Frage....
    Aus den Zeiten mit WIN 98SE habe Ich ein cooles Spiel = POD und mit XP-Professional ging das wunderbar zu spielen.
    Weil das PRO kein Original war - wusst Ich nicht, hatte den Rechner SO gekauft, hab Ich das runtergeschmissen und XP-Home-Original aufgesetzt und seit dem bekomme Ich das Spiel einfach nicht zum Laufen.
    Ich bin auch nicht der Profi, der da in den Tiefen eines Rechners herumbauen könnte und komme daher auf die Idee
    nun einfach eine 2. Platte einzusetzen, entweder mit 98SE oder XP-Pro und damit wird das Spiel dann gehen for sure.
    Ich denk, so ist es wohl die richtige Entscheidung,
    denn selbst wenn Ich das Spiel doch noch mit XP-Home
    zum Laufen bekomme und Ich wechsel eines Tages zu WIN-7
    dann geht das wieder von vorne los - Wozu der Stress.
    Was wird aber nun geschehen, wenn Ich den Rechner dann neu starte mit den 2 unterschiedlichen BS ?
    Sollte Ich vorher noch was einstellen im aktuellen BS
    oder fragt das BIOS oder was auch immer mich dann
    welches BS gestartet werden soll ?
    DAS hätte Ich gern vorher gewusst.
    elbavaro
    • 25. August 2009 um 16:49
    Unter Windows XP sollte das Game im Kompatibilitätsmodus problemlos laufen.
    Gehe einmal:
    Start >> Programme >> Zubehör >> Programmkompatibilitäts-Assistent.
    Hier kannst du nun das Game auswählen.
  • elbavaro
    • 25. August 2009 um 17:33
    Hab Ich damals bei XP-Pro so gemacht, ging alles wunderbar.
    Einstellen auf "Wie 98" und fertig.
    Und natürlich mit der Home-Edition auch probiert, aber nix.
    Glaub mir, Ich habe hier einen Diplom-Ingenieur für Elektronik,
    der selber Web-Seiten baut davor sitzen gehabt über Stunden, der bekams auch nicht hin.
    Irgendwas "fehlt" der Home-Edition, was die "Pro" hat.
    DAS wäre die Lösung eigentlich.
    • 25. August 2009 um 17:55
    Zitat von elbavaro
    ...Ich habe hier einen Diplom-Ingenieur für Elektronik, der selber Web-Seiten baut davor sitzen gehabt über Stunden, der bekams auch nicht hin.
    Und da bekommst du keine Hilfe zu deinen "Problemen" , beim installieren eines 2ten BS ?
    Du müsstest deine Daten als erstes sichern.
    HDD partionieren. Das "ältere" BS immer zuerst installieren, das "neuere" als zweites. Dann regelt der Bootmanager deine BS´s und gibt dir beim Start des Rechners eine Auswahlmöglichkeit.
    Vllt solltest du mal über eine "Virtuelle Maschine" nach denken.
  • elbavaro
    • 25. August 2009 um 18:08
    Ich hab den Dipl-Ing. nicht gefragt, der will immer 25 € bevor er mit dem Denken beginnt und Erfolg ist nicht garantiert, wie man sieht....
    Nun Ich möchte das SO nicht machen, wie Du es vorschlägst.
    Ich habe ein Platte drin, diese ist partioniert,
    also "C" mit WIN Home hat 25 GB und die 2. Partition die "E" hat 50 GB, wobei "E" als Datenspeicher benutzt wird.
    Dazu ist eine weitere Platte drin, die "D" ohne BS, auch als Datenspeicher.
    Diese "D" will Ich entfernen und eine andere einbauen,
    wo entwder XP-Pro oder 98SE drauf ist.
    Wird das gelingen oder streikt dann alles ?
    • 25. August 2009 um 20:31
    Ok,
    Bevor wir hier neben her reden.
    Möchtest Du das Game unter XP Home spielen können?
    Möchtet du ein 2test BS auf eine externe HDD laden und von da dieses dann Booten.
    Für beide Fragen gibt es Antworten und Hilfen.
    Nur solltest du klar dein Problem beschreiben.
  • steini67
    • 26. August 2009 um 00:29
    moin,ich habe es bei mir so gemacht:das BS was ich behalten möchte habe ich einfach den Stromstecker von der Festplatte gezogen,so das nur noch die Festplatte angeschlossen ist auf der ich ein anderes BS installieren möchte.Dann habe ich das BS auf der vorhandenen Platte installiert und danach die abgezogene Festplatte wieder angeschlossen so das ich jetzt auf jeder Festplatte ein BS habe. Im Bios kann man einstellen von welcher Festplatte gebootet werden soll , oder man drückt auf der Tastatur F8 beim booten ....
  • elbavaro
    • 8. September 2009 um 16:08
    Zitat von *Blue*
    Ok,
    Alles anzeigen
    Ich schreibe er gern nochmal:
    Aktuell sind 2 Platten im Rechner.
    1x mit XP-Home und 1x Datenträger ohne BS.
    Die Datenträgerplatte nehme Ich raus und setze dafür
    eine andere rein auf der WIN 98SE installiert ist.
    Damit funktioniert das Spiel perfekt.
    Wenn Ich dann den Rechner starte, was passiert dann ?
    Ich könnt es ja ein probieren, weiß nur nicht ob das überhaupt so geht und ob man da am besten VORHER noch was machen sollte.
    Danke schon mal im Voraus.
