Monitor bleibt schwarz
  • grünspecht
  • 30. September 2009 um 13:17
  • grünspecht
    bei einem älterem PC mit AMD Prozessor bleibt plötzlich der Monitor bei hochfahren schwarz.
    Habe GraKa u. Monitor probehalber getauscht, keine Änderung. Auch komme ich nicht ins Bios um die onBoard GraKa zu aktivieren. RAM habe ich auch schon einzeln getauscht. Steckverbindungen/Kabel habe ich alle kontrolliert.
    HDD läuft normal hoch und es kommt auch der "pip" (1x)
    Es war lt. Benutzer bei letzten normalen herunterfahren auch keine Abnormität feststellbar.
    Da ich Hardwaremäßig nicht so versiert bin bitte ich um weitere Tipps/Vorschläge.
    Besten Dank.
    Fred
    Alle gefundenen Rechtschreibfehler sind absichtlich und dürft Ihr behalten:p
    • 30. September 2009 um 17:59
    Könnte noch am Netzteil (oder deren Stecker) liegen. Keine oder eine zu geringe Spannung.
  • grünspecht
    • 30. September 2009 um 18:00
    Lösung in diesem Fall ganz simpel: BIOS Batterie war leer, somit Problem gelöst.
    Fred
