Bildschirm schwarz- Grafikkarte defekt?
  • a_britta
  • 24. Oktober 2009 um 08:03
  • a_britta
    ich verzweifle gerade mit dem Rechner von meinem Sohn:
    Nachdem einige Zeit die Grafikkarte nicht mehr angezeigt worden ist- beim Versuch den Treiber zu aktualisieren das System vollständig abgestürzt und erst nach einer Systemwiederherstellung einige Zeit wieder ging- bleibt jetzt der Bildschirm vollständig schwarz!
    Ich habe die Grafikkarte ausgebaut und wollte die Grafik on board nutzen - aber der Bildschirm bleibt absolut schwarz!
    Der Rechner läuft - man hört aber auch nichts von der Festplatte - es kommt kein piepen - nichts - der Bildschirm bleibt schwarz!
    Alle Kabelverbindungen habe ich geprüft.
    Auch die kleine Bios Batterie habe ich erneuert.
    Kann es sein, dass mein Flachbildschirm mit der Auflösung vom Board nichts anfangen kann? Wenn ja ,wie könnte man dann die Grafik on Board aktivieren?
    Hier die Computerdaten:
    Microsoft Windows VISTA Premium
    Intel Core 2 QUAD 6600
    ABIT I-N73V Markenmainboard
    420W Silent-Deluxe ATX Marken-Netzteil
    4096 MB DDRII PC-533 Arbeitsspeicher
    NVIDIA GeForce 8600 GT 1024MB Speicher
    Reichen diese Computerangaben?
    Bitte helft mir - mein Sohn ist auch total gekniggt - er hatte sich den Rechner vor 1 1/2 Jahren mühsam zusammengespart.
    Danke!
    • 24. Oktober 2009 um 08:24
    Hallo und willkommen im Forum
    Kommt Ihr denn noch in das Bios des Rechners?
    Dort kann die Onbord Grafik aktiviert werden.
    Sucht nach dem Menü Punkt " Integrated Peripherals "
    Dann die Option " Onbord Video Device " auf Enabled stellen.
    Testweise, wenn möglich,auch einmal das Netzteil tauschen.
  • a_britta
    • 24. Oktober 2009 um 09:17
    also mit F8 gedrückt halten passiert gar nichts - das ist doch normalerweise der Weg in`s Bios- oder?
    Der Bildschirm bleibt einfach schwarz!
    • 24. Oktober 2009 um 09:38
    Das kommt immer auf die Bios Version an.
    Hier mal ein paar Kombinationen:
    [FONT=Verdana, Arial]Award[/FONT]
    Entf
    Strg-Alt-ESC
    Strg-Alt-S
    F2
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]AMI[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Entf[/FONT]
    F1
    [FONT=Verdana, Arial]Phoenix [/FONT]
    Entf
    Strg-Alt-ESC
    [FONT=Verdana, Arial]Strg-Alt-S[/FONT]
    F2
    [FONT=Verdana, Arial]Weitere Tastenkombinationen[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Strg + Enter[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Alt + Enter [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Alt + F1 [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Alt + Strg + F1[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]Strg + Alt + Einf [/FONT]
    Könnt Ihr evtl eine andere Grafik Karte testen?
    Euer Problem kann viele Ursachen haben:
    Netzteil defekt
    Mainbord defekt
    Grafik Karte defekt
    usw...usw...
    Hier kann nur Schritt für Schritt vorgegangen werden.
    [FONT=Verdana, Arial]F10 [/FONT]
  • a_britta
    • 24. Oktober 2009 um 10:14
    eine andere Grafikkarte wollte ich auch schon testen, aber die aus meinen anderen PC`s sind zu alt - sie passen nicht in den Steckplatz.
    Ich habe jetzt alle möglichen Tastaturkombinationen versucht - nichts!
    Was mir dabei aber aufgefallen ist - vorne am Rechner leuchten keinerlei LED`s, weder vom Powerknopf noch von HDD (LED vom DVD-Laufwerk leuchtet kurz auf)
    Hilft das bei der Fehlersuche vielleicht weiter?
    Danke für die Hilfe!
    • 24. Oktober 2009 um 10:24
    Na sicherlich
    Nun tippe ich auf das Netzteil.
    Bitte einmal testweise tauschen.
  • a_britta
    • 24. Oktober 2009 um 10:40
    habe jetzt versucht ein Netzteil von einem anderen Rechner eizusetzen - der Stecker zum Mainboard passt aber nicht! ( ist schmäler)
    Da muss ich mal schauen, wo ich ein Netzteil zum Testen herbekomme!
    Viele Grüße
    • 24. Oktober 2009 um 10:52
    Das einfachste wäre..einen Freund deines Sohnes zu Fragen...;)
    Alles zusammen Trommeln was schon wach ist---
  • a_britta
    • 5. November 2009 um 14:59
    ich habe jetzt endlich ein neues Netzteil eingebaut - das Netzteil funktioniert super ( ich habe jetzt eins mit 500W - das Vorherige hatte 420W) aber
    BILDSCHIRM BLEIBT WEITERHIN NUR SCHWARZ !
    Mittlerweile habe ich auch eine andere Grafikkarte ausprobiert, die BIOS Batterie erneuert .........
    Wie kann ich herausfinden, ob z.B. das Mainboars ein Defekt hat oder sogar der Prozessor hin ist?
    Bitte helft mir - mein Sohn ist total verzweifelt!
    • 5. November 2009 um 15:49
    ich tippe mal auf ein defekt vom Mainboard, kann
    mir nicht vorstellen das der Quad abgeraucht ist.
    Gibt es kein PC Laden bei dir um die Ecke,den man
    vertrauen kann?
    Die könnten das ganze mal durch messen bzw die
    Komponenten zum testen auswechseln.
    Ich persönlich würde mir das Geld für die Diagnose
    sparen und dafür lieber ein neues Mainboard holen.
    Ein vernünftiges Mainboard bekommt man schon ab
    ca. 50€.
    Wie man selber ein Mainboard einbaut, kann man auf
    Youtube sehen
    Klicken
  • a_britta
    • 5. November 2009 um 16:36
    Danke für den Tipp,
    da werde ich mich wohl mal gleich auf die Suche nach einem anderen Mainboard machen.
    Viele Grüße
    Andrea
    • 5. November 2009 um 17:17
    Wie sagt man viele Köche verderben den Brei, ich will mich hier nicht groß einmischen jedoch möchte ich zur Bermerkung folgendes dazu sagen. Sobald ich einen TFT Bildschirm anschliesse und er hat keine Verbindung zur Grafikkarte kommt eine Meldung auf den Bildschirm auf einen blauen Hintergrund "KEIN SIGNAL" so ist es bei mir an beiden TFT's, das würde in diesen Fall für mich bedeuteten, dass der Bildschirm defekt ist aus diesen Grund erstmals den TFT überprüfen an einen anderen PC.
  • a_britta
    • 6. November 2009 um 08:02
    ich habe dann gestern noch ein neues Mainboard besorgt und eingebaut - zuerst ein super Erfolg - ich hatte wieder ein Bild - kam ins Bios - Windows startete usw......
    Jetzt gibt es ein neues Problem: Wenn der Rechner einige Zeit an ist, kommt ein Bluescreen mit der Nachricht sinngemäß: Fehler - Rechner wird heruntergefahren, damit er nicht kaputt geht.( Mal eine Frage: kann ich bei einem Bluescreen den irgenwie anhalten, damit man alles lesen könnte?)
    Was könnte ich falsch gemacht haben, was sowas auslöst?
    Der letzte Bluescreen war jetzt auch noch mitten bei der Installation von der Grafik des Mainboards - was zur Folge hatte, dass sich jetzt Windows nur noch im abgesicherten Modus starten lässt. ( Und in diesem Modus lässt sich die VGA Installation nicht starten - ich wollte nocheinmal überinstallieren)
    Langsam bin ich doch am Verzweifeln - mein Sohn hatte sich im ersten Moment schon so gefreut .......
    Ich bin für alle Tipps offen :confused:
    Viele Grüße
    Andrea
  • PälzerBub
    • 6. November 2009 um 11:20
    Einfach mal im abgesicherten Modus den Gerätemanager aufrufen und hierin die Grafikkarte deinstallieren. Wichtung hierbei auch die Treiber mit deinstallieren.
    Rechner neu starten.
    Windows sucht sich jetzt den passenden Grafiktreiber.
    viel Glück !!!
    • 6. November 2009 um 17:44
    Und nun spielt Windows nicht mehr mit. Da man normalerweise, bei einbau eines neuen Boardes, Windoof neu installieren sollte.
    (Neue/andere Komponenten,....)
    Mein vorschlag :
    Im abges.Modus Daten sichern, Windoof neu, und fertisch....
    • 6. November 2009 um 19:26
    Man kann unter dieser Einstellung den Fehler nachlesen, wenn Windows noch ein Fehler Protokoll erstellt hat.
    Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Verwaltung-->Ereignissanzeige und dann die jeweilige Auswählen.
    Oder von dieser Seite das Tool "Microsoft Debugging Tools" herunterladen es wird hier eine Log Datei bei einen Bluescreens angelegt. Download: Microsoft Debugging Tools - Download - CHIP Online
