PCI-Kommunicationscontroller
  • R@ge
  • 14. Juni 2004 um 16:25
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 17:57
    • #21
    Wie gesagt, alles was mit USB zutun hat, hat nicht funktioniert. Es wird mir zwar angezeigt, dass ich ein Gerät anschliesse, aber es wird nie erkannt, und wenn ich es alles "manuell" installieren will, dann geht dat inne Hose.
    Man, danke für deine Mühe.
    wo da nun was liegt, und wie, ich hab kein Plan
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 17:59
    • #22
    Mein Rechner ist ein Fujitsu-Siemens AMD 3000+
    512 MB DDR RAM
    Was musste da noch haben?
  • Hoschy
    • #23
    Also, dann liegt es wahrscheinlich an den USB-Anschlüssen.
    Hast Du für das Board eine Systemcd bekommen?
    Welchen Rechner hast Du von Siemens?
    Gib mir mal die Seriennummer oder die Rechnerbezeichnung.
    Leider ist der Support von Siemens nicht der Beste... Da muss man sich erst mal durchfuchsen, bis man das hat, was man braucht.
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:02
    • #24
    Die Identnummer brauch ich.
    Ist auf einem Aufkleber entweder oben auf dem Deckel oder hinten.
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:03
    • #25
    CD is dabei, hat aber nichts gebracht... Die USB - Dingensda nimmt er nicht, weil Softwaretest oder wie das heißt nicht bestanden, hab aber auf "Dennoch installieren" geklickert.
    Nr:3708590016
    • 14. Juni 2004 um 18:08
    • #26
    http://support.fujitsu-siemens.de/Default.asp?Li…ult.asp&C=1
    Hier findest Du die aktuellen USB 2.0 Treiber...
    Einfach Chipsätze anklicken.
    Du kannst aber auch das Deskupdate anklicken, dann installiert sich eine SW, die automatisch nach den nötigen Treibern sucht.
    Ist in Deinem Fall wahrscheinlich die bessere Lösung...
    [/url]
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:11
    • #27
    Da war ich ja auch schon, hab mir das gezogen und auch install.
    Entweder hab ich da was falsch gemacht, oder es ist noch ein anderes Problem
  • Hoschy
    • #28
    Ich hoffe, dass klappt jetzt... :lol:
    Jetzt bin ich auch wieder eingeloggt... Komisch komisch
  • Hoschy
    • #29
    Hast Du das automatische Deskupdate mal genutzt?
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:16
    • #30
    Da findet der dann nichts und nichts tut sich. Bei dem automatischen mein ich nun
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:24
    • #31
    Also das ist vielleicht was...
    Hast Du Dir die USB-Treiber mal gezogen?
    Deinstallier mal den Controller und fahr die Kiste runter und hoch...
    Wenn er dann neue Hardware findet, dann sag ihm, wo die USB-Treiber liegen...
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:27
    • #32
    Den obersten Treiber der da stand, den hab ich gezogen.
    Kannst du mir das bitte mal richtig erklären wie ich da was machen muss, also Controler deinstall und dann wie ich ihm dann die Treiber zuweise?!
    Ich weiß, bin wohl ein Härtefall der PC- Unwissenheit...sorry
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:31
    • #33
    Also:
    1. Controller deinstallieren
    2. Rechner runter und hochfahren
    3. Wenn er dann sagt, dass er neue Hardware gefunden hat, dann sagst Du ihm, dass er nicht automatisch nach Treibern suchen soll, sondern wählst manuelle Suche aus. Dann suchst Du den Ordner, in dem sich die USB-Treiber befinden und dann sollte hoffentlich die Geschichte gegessen sein.
    Und das ist nicht nötig :lol:
    Dafür gibt es ja dieses Forum hier. Hab auch so angefangen und dann learning by doing...
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:33
    • #34
    Den Conti anklicken und dann auf das Rechnersymbol, welches durchgekreutzt ist klicken. Dies befindet sich genau darüber...
    Verständlich?
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:35
    • #35
    Aber schau mal, der USB-Controller is ja da...... Oder meinste das nun nicht?
    [Blockierte Grafik: http://groups.msn.com/_Secure/0UACFAmMXlK4DGWiclT3ZaNdIyBky1CVrb2Cn5hyRaAbayWYR1tQUPVHE6WMeUefaIgWvcWCxEnPR3iOx7TOmSNlt9j7eaUoDsI9UK6iHuOWD71DrUSR6uHSC6R4AcOke/Gera%C3%A4temanager.JPG?dc=4675476439533860829]
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:39
    • #36
    Das sieht schon mal sehr gut aus.
    Hast Du den Rechner neu gestartet?
    Andere Frage:
    Seit wann war das Fragezeichen schon da?
    Hast du mal nachträglich eine PCI-Karte eingebaut?
    Wenn Du hochfahren eine Meldung bekommst, dass neue Hardware gefunden wurde, dann geh mal so vor, wie vorhin beschrieben. Sollte das Problem weiterhin bestehen, geh auf die MS-Seite und lad Dir alle Updates herunter.
    hast du vor kurzm irgendwas an der Hardware verändert, bzw. spezielle Software installiert?
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:40
    • #37
    Ach ne, das ist ja noch das andere Gerät...
    Hast Du den PCI-Controller deinst.?
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • 14. Juni 2004 um 18:42
    • #38
    Den kann ich deaktivieren, aber wo deinstalliere ich das?
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 18:44
    • #39
    Kannst Du nicht auf den PC mit dem Kreuz durch klicken...
    Schwere Geburt hier...
  • R@ge
    Schon länger dabei
    • #40
    Die Updates laufen gerade nebenbei. Sind dann doch einige die gefunden worden sind. Hätte ich mal eher machen sollen.
    Also mit dem USB selber hat es jetzt nichts zutun, oder? Ich hatte vorher nur ISDN und dann bekam ich DSL, also hatte ich die Fritzkarte vorher drin, die is nu aber raus. Problem war schon vorher da, keine Cam funktionierte und wie gesagt, die Sync auch nicht. Und ich will dat unbedingt install. kriegen.
  • 7 Besucher
