Kabelproblem?
  • 14. Juni 2004 um 21:29
    ich versuche hier krampfhaft meine beiden PC´s mit Windows XP Pro
    über 2 Netzwerkarten ohne Router zu verbinden um mit beiden über ein DSL modem ins I-net zu kommen.
    Hab in meinem Hauptrechner 2 Netzwerkarten. 1ne für DSL und eine die in die mit der Netzwerkkarte des anderen rechners verbunden ist.
    Die Karten werden auf beiden PC´s erkannt.
    Problem:
    Auf beiden PC´s wird mir angezeigt das ich angeblich das Netzwerkkabel entfernt habe.
    Habe schon 3 Kabel versucht.
    1X ein Netzwerk-Patchkabel KAT 5 UTP 3meter
    1X das Netzwerkkabel das bei einer der Netzwerkkarten dabei war
    1x das Kabel das vom DSL-Modem in die Netzwerkkarte führt.
    Alle Kabel werden nicht erkannt!
    Die Netzwerkkarten funzen aber alle!
    Was tun?
    PS: kann man ohne router auch PC games gleichzeitig online spielen oder muss ein router dafür vorhanden sein?
  • Hoschy
    • 14. Juni 2004 um 23:46
    also zu den Spielen kann ich dir gleich sagen, dass die meisten Onlinegames pro IP-Adresse nur ein Spieler zulassen. Damit ist es also ausgeschlossen, dass Du mit mehreren, ob mit Router oder ohne zoggen kannst.
    Was Deine PC-Verkabelung angeht:
    Am einfachsten ist es, wenn Du Dir nen einfachen 4Port-Hub kaufst, den Du direkt hinter das DSL-Modem klemmst.
    Möchtest Du das nicht, musst Du zumindest ein Cross-Over-Kabel kaufen, denn nur damit funktioniert eine PC-Direktverkabelung. Einfache Patchkabel sind dafür nicht geeignet.
