kein sound/audiogerät mehr!
  • 3. Oktober 2004 um 23:08
    also ich hol mal weit aus:
    hatte bei einem spiel immer die meldung das ich angeblich kein directX oder das flasche habe (hatte aber das richtige) und hab deshalb das SP2 installiert. Siehe da Spiel ging ohne directX fehler!
    So dann hab ich mein netzwerk wieder repariert das nach dem SP2 voll lahm lag. OK soweit in ordnung. Nun hab ich gelesen das SP2 die max.verbindungen auf 10 beschränkt und hab mir für das filesharing den patch von nightstalker runtergeladen. habe vorher eine reg.sicherung gemacht und installiert.
    komischerweise geht auf einmal das spiel nicht mehr mit der selben directx meldung. TOLL.
    Hab ich meine reg.sicherung angeklickt und wollte sie wieder installieren. bekam aber die meldung das nicht alle schlüssel installiert werden konnten weil einige prozesse gerade verwendet werden oder gestartet sind. dann hab ich die datei nochmal im abgesicherten modus ausgeführt und selbe meldung erhalten. nach neustart hab ich das spiel gestartet --> spiel läuft wieder!!!
    aber ich habe auf einmal keinen sound mehr! in der systemsteuerung steht das kein audiogerät vorhanden ist (hääää????)
    im gerätemanager werden alle geräte fehlerfrei erkannt (onboard soundgeräte + usb headset)
    dann wollt ich die treiber für das AC´97 neu installieren und bekomm die meldung das ich erst im Bios den sound aktivieren muss.
    im bios ist aber alles was mit sound, via und ac97 zu tun hat auf enabled gestellt. auch wenn ich die geräte im gerätemanager deinstalliere und neustarte werden keine neuen geräte erkannt von windows.
    was tun? format c? (schon wieder)
    • 3. Oktober 2004 um 23:35
    so hab nochmal geschaut was ich noch im gerätemanager an audiogeräten deinstallieren kann.
    hab das headset auch deinstalliert und es wird jetzt erkannt und funktioniert.
    der onboardsound wird weiterhin nicht erkannt und funktioniert auch nicht!
    • 4. Oktober 2004 um 09:45
    Hallo Hacke-Dan.
    Mit inoffizielen Patches einzuspielen wäre ich vorsichtig. Wenn du dich ein wenig umgoogelst dann wirst du lesen können das die Beschränkung von XP bei gleichzeitig offenen TCP/IP Verbindungen gar nicht mal so schlecht ist und herzlichst wenig mit Tauschbörsen oder sonstiges zu tun hat.
    Für dein Sound müsste eigendlich der VIA "Hyperion" Treiber zuständig sein. Lade dir mal die aktuellste Version herunter. Desweiteren kannst du mal ein Hardwareanalyse-Tool benutzen wie "AIDA32" oder den Nachfolger "Everest Home Edition" um zu erkennen um welche Soundkarte es sich wirklich handelt um dann den richtigen Treiber zu finden.
    Realtek ist dort weit verbreitet.
    • 4. Oktober 2004 um 18:09
    Moinsen,
    also erst mal danke für das Programm Aida32 -> echt empfehlenswert.
    Leider ist mein Problem immer noch nicht behoben.
    Habe den neusten treiber versucht -> Meldung: Angeblich ist im Bios VIA ausgeschaltet (stimmt nicht, alles auf enabled und auto)
    hier sind mal meine mainboard und bios daten:
    Motherboard Eigenschaften
    Motherboard ID 01/20/2003-AK32-6A6LVH28C-00
    Motherboard Name Shuttle AK32A
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp DEC Alpha EV6
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 267 MHz
    Bandbreite 2132 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp SDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Effektiver Takt 133 MHz
    Bandbreite 1066 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
    Bandbreite 267 MB/s
    Motherboard Technische Information
    CPU Sockel/Steckplätze 1
    Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
    RAM Steckplätze 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
    Integrierte Geräte Audio
    Bauform (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz KT266A
    Chipsatz Eigenschaften
    Motherboard Chipsatz VIA VT8366A Apollo KT266A
    In-Order Queue Depth 4
    CAS Latency 3T
    RAS To CAS Delay 3T
    RAS Precharge 3T
    RAS Active Time 6T
    Speichersteckplätze
    DRAM Steckplatz #1 256 MB (SDRAM)
    DRAM Steckplatz #2 256 MB (SDRAM)
    AGP Eigenschaften
    AGP Version 2.00
    AGP Status Aktiviert
    AGP Durchsatzgröße 64 MB
    Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
    Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
    Fast-Write Nicht unterstützt
    Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
    BIOS Eigenschaften
    BIOS Typ Award
    Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
    Award BIOS Nachricht (AK32S308) VIA KT266A VT8366A+VT8233
    Datum System BIOS 01/20/03
    Datum Video BIOS 02/08/02
    vielleicht nutzt es jemand was mein problem zu beheben.
    evtl. weiss noch jemand welche einstellungen im allgemeinen zu verbessern wären mit einem AMD 2000+ XP
    Gruss
    Hacke-Dan
