Was sagt diese Fehlermeldung von Nero aus?
  • Fliegenpilz
  • 18. Dezember 2004 um 06:59
  • Fliegenpilz
    Hallo an alle, die hier Ahnung haben!
    Ich habe folgende Fehlermeldung von Nero bekommen. Kann mir jemand sagen, was es bedeutet ( in einfach Worten )
    Auf dem System ist XP Edition mit SP2 und dem aktuellen Update von Nero.
    gruß
    Fliegenpilz
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
    ahead WinASPI: File 'D:\Nero 6.3.1\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
    Nero API version: 6.6.0.3
    Using interface version: 6.3.1.4
    Installed in: D:\Nero 6.3.1\Nero\
    Application: ahead\Nero - Burning Rom
    Recorder: <HP DVD Writer 400c> Version: KH27 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HP DVD Writer 400c atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HP DVD Writer 400c F: CDRom3
    LITE-ON DVD SOHD-167T G: CDRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523760kB)
    Free physical memory: 302MB (309256kB)
    Memory in use : 40 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    17.12.2004
    NeroAPI
    18:06:04 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
    DVD-Video files reallocation started
    18:06:04 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
    DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
    18:06:04 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
    DVD-Video files sorted
    18:06:04 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
    18:06:04 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer HP DVD Writer 400c running
    18:06:04 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
    DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
    DRM: Beginning burn process.
    18:06:04 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    18:06:04 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
    18:06:04 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    18:06:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 2187753 (486:10.03, 4272MB)
    18:06:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
    Write in overburning mode: NO
    18:06:52 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
    Recorder: HP DVD Writer 400c, Media type: DVD+R
    18:06:52 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    Insert empty disc to write to.
    (Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW.)
    18:06:52 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2187904 (2187904) = #2187904/486:12.4
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2187904 blocks [HP DVD Writer 400c]
    18:06:52 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
    Prepare recorder [HP DVD Writer 400c] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 185860096, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2187904 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    18:06:52 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
    Caching of files started
    18:06:52 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
    Cache writing successful.
    18:06:52 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
    Caching of files completed
    18:06:52 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
    Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
    18:06:52 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    18:06:52 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BC36000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
    18:06:52 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    18:07:53 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x00B40000
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
    18:07:53 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
    Write error
    18:07:53 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    18:07:53 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    18:07:53 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
    18:07:53 #28 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 276
    Generating DVD high compatibility borders
    18:07:53 #29 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Session fixation error
    18:07:53 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Could not perform end of Disc-at-once
    18:07:53 #31 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
    Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
    18:07:53 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
    DRM: DRM burn session terminated.
    18:07:53 #33 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
    DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
    Existing drivers:
    File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.57a, size=17168 bytes, created 30.07.2003 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=93440 bytes, created 13.09.2004 11:54:06 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=28672 bytes, created 13.09.2004 11:54:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=7680 bytes, created 13.09.2004 11:58:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    • 18. Dezember 2004 um 10:25
    Mal ein Schuss ins Blaue.
    Du hast eine DVD +R in einen DVD -R Brenner gelegt, oder umgekehrt.
    • 18. Dezember 2004 um 12:47
    Hallo Fliegenpilz.
    Der Schuss von Starfight war gut.
    Ich lese vor allen Dingen diese Fehlermeldungen:
    Ich denke dein DVD-Rohling ist defekt oder du willst "Kopiergeschützten Inhalt" schreiben. DRM heist doch Digital Rights Management oder?
    Eventuell kannst du ja mal sagen was du machen wolltest. Eine DVD kopieren?
  • Fliegenpilz
    • 21. Dezember 2004 um 17:41
    Hi, hier bin ich wieder
    Also, es ist ein DVD+ Brenner und der Rohling ist auch DVD+.
    Ich wollte eine Sicherheitskopie von einem DVD Film erstellen, auf
    der DVD steht nichts mit einem Kopierschutz.
    Kann es vielleicht daran liegen, das das Nero Update vor der SP2 installation gemacht wurde??
    Tanja
    • 21. Dezember 2004 um 17:55
    Hallo Fliegenpilz,
    Nero sagt nein zum Brennen von kopiergeschützten DVDs. Was für eine ist es denn, steht auf der Hülle auch nix? Wäre verwunderlich...
    Hier steht etwas von Nero zum Kopierschutz (unter Video).
    CloneDVD kann das aber...sagt man :wink:
