PC fährt mit neuer grafikkarte nicht hoch!!
  • 6. Januar 2005 um 08:20
    Hallo !!
    Habe ein kleines Problem!
    Wollte bei einem Pc wo vorher nur eine Grafikkarte on board drin war ,eine geforce 2 32MB eingebauen. Nach dem einbau fuhr der PC aber nicht mehr hoch. Was kann das sein Muss ich da im bios vielleicht was ändern??
    Wer kann helfen?? Nachdem ich die karte wieder ausgebaut hatte funktionierte wieder alles normal!!
    PC Daten:
    Amd/ Duron 1300 MHZ
    256 MB Arbeitsspeicher
    sound on board
    Grafik on board
    2x 8GB Festplatte
    • 6. Januar 2005 um 08:23
    Moin Olley,
    jupp, im Bios muss die Onboard deaktiviert werden.
    • 6. Januar 2005 um 08:28
    Ok das werd ich mal ausprobieren! Danke
    • 6. Januar 2005 um 08:40
    welcher eintrag ist das den wohl genau im bios?
    • 6. Januar 2005 um 08:50
    Vielleicht "onbord grafic"
    ? Weiss es nicht genau. Hatte selbst nur immer dieses prb. mit Soundkarten, und diese mussten auch im Bios deaktiviert werden.
    -- "Onboard Sound Adapter" --
    • 6. Januar 2005 um 10:14
    Hallo Olly,
    falls das Problem noch aktuelll ist, versuche die Einstellung "Start VGA from" oder so ähnlich im Bios zu finden, dort solltest du die Einstellung von PCI oder Onbord auf AGP ändern, sollte das auch nichts nützen, schau mal, ob du ein 200 Watt oder 250 Watt Netzteill hast, wenn das so ist, dann versuche es mal mit einem stärkeren Netzteil, es könnte sein, das die Grafikkarte dein Netzteil überfordert und dann bricht die Spannung zusammen und es geht gar nichts mehr.
    mfg
    mephisto1963
    • 6. Januar 2005 um 11:42
    Also ich würde ja einfach mal einen Blick ins Handbuch werfen.
    Da steht in aller Regel drin, welche EInstellung im BIOS geändert werden muß, wenn man eine zusätzliche Grafikkarte einbauen will.
    • 6. Januar 2005 um 11:43
    • 6. Januar 2005 um 12:22
    so Grafikkarte läuft! Jetzt hab ich nur das problem das bei SIMS2 ein roter stich drin ist und es ruckelt......
    • 6. Januar 2005 um 12:54
    Hallo Olly,
    der neueste Nvidia-Treiber, DX9c, eine Auslagerungsdatei, die 1,5 mal so groß ist wie deine RAM auf der 2ten HDD und wenn geht mehr RAM könnten helfen....
    mfg
    mephisto1963
    • 6. Januar 2005 um 13:36
    Wie stelle ich denn eine auslagerungsdatei her?
    • 6. Januar 2005 um 14:14
    Hallo Olley,
    die stellst du nicht her, die gibt es schon!
    Arbeitsplatz - Systemsteuerung - Leistung und Wartung - System - Erweitert - Systemleistungen Einstellungen - Erweitert - Virtueller Arbeitsspeicher - Ändern
    Schau dir den Wert, der da steht, genau an und prüfe deinen Arbeitsspeicher.
    Hast du 256 MB Arbeitsspeicher dann ändere den virtuellen auf das 1,5-fache, also 256 + 128 = 384 MB!
    • 6. Januar 2005 um 15:34
    Hat nichts gebracht!
    Muss allerdings auch sagen das ist ein PII AMD Duron 1300 MHZ, das Spiel benötigt aber PIII mit mindestens 650 MHZ vielleicht liegt es daran.
    • 6. Januar 2005 um 15:43
    Hallo Olley,
    hast du die neuesten Treiber für die Graka downgeloadet?
    Klar ist dein System etwas langsam für SIMS2, aber wenn du sonst nicht viel spielst reicht es aus. Ansonsten würde ich dir zu einem günstigen Neu-PC raten, die gibt es ab 350 Euro (ohne Monitor). Kaufts du dir ein neues Netztiel und weitere 256 MB Ram, womöglich noch ein anderes Board mit CPU, dann bist du mehr los...Okay, Qualität kostet, aber jeder muss elbst wissen, was er möchte... :wink:
    Treiber gibt es übrigens hier
    • 6. Januar 2005 um 15:50
    Ist ja nicht mein system sondern das meiner schwester! Neue treiber hab ich gerade eben installiert aber hat nichts gebracht.
    Bin aber weiterhin für jeden guten rat zu haben :)
    • 6. Januar 2005 um 16:03
    Hi Olley,
    was für ein Netzteil und was für RAM ist verbaut?
    Netzteil sollte 350 Watt und mehr haben, Speicher solltest du verdoppeln.
    Beachte aber, was das Board hergibt!!!
    Hast du zwei 128er Riegel dann besorge dir zwei 256er. Pass aber auf, dass du die richtigen besorgst. Deshalb erst einmal anchschauen, welche Speicher drin sind.
    Was sagt denn das Spiel zur Grafikkartenvoraussetzung? Passt dies überein mit der neuen Graka???
    • 6. Januar 2005 um 16:34
    Netzteil 300 watt
    speicher ein 256er
    Grafikkartenvorrausstzung 32MB 3d
    • 6. Januar 2005 um 18:21
    bei 32 MB Grafk.-speicher musst du ein bischen mit der auflösung runter,
    oder weniger details. dann müsste es wieder funktioniren.
    Oder aber im Spiel ist deine Grafikk. gespeichert, und du musst das spiel mal updaten.
