USB-Controller, alles mögliche mehrfach installiert???
  • spiceflo
  • 7. Februar 2005 um 00:11
  • spiceflo
    Hallo Leute,
    mein USB-Controller im Geräte Manager sieht wie im Anhang aus.
    Ich hab 3 USB Anschlüsse und verstehe nicht warum 4-5 mal das gleiche Zeugs drinn steht.
    Außerdem habe ich ein Problem mit meiner externen Festplatte und Norton Ghost 2003.
    Symantec schreibt:
    "If the Firewire or USB 2.0 devices still do not work, it may be due to multiple controllers installed on the computer. If there is an onboard controller, remove the add-in controller. If there is more than one PCI card controllers, remove one of the controllers."
    Hat das etwas mit meinem o.g. Thema zu tun oder geht das in eine ganz andere Richtung??
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Flo
    • 7. Februar 2005 um 07:56
    Hallo.
    Deinstalliere mal alle USB-Geräte im Gerätemanager.
    Entferne alle Geräte die du als USB angeschlossen hast.
    Außer die Maus oder Tastatur wenn vorhanden.
    Sollten die Fehlermeldungen immer noch auftreten, vermute ich, musst du ein USB-Treiber installieren von VIA.
    Ja die Norton Fehlermeldung hat etwas damit zu tun.
    Es bedeutet soviel wie:
    Du hast vielleicht On-Board-USB und eine PCI-Karte USB.
    Eins von den beiden solltest du deaktivieren weil es nicht arbeitet.
    Eventuell ist dieses Problem mit neuen Treiber von Chipsatz und USB behoben.
    • 7. Februar 2005 um 10:40
    Hallo Peter,
    danke für die Antwort.
    Meinst Du ich soll die USB Geräte direkt deinstallieren und/oder die einzelnen Zeilen beim USB Controller?
    Flo
    • 7. Februar 2005 um 11:00
    Hallo.
    Erst alle Geräte abschließen (USB-Kabel), dann alle einzeln im Gerätemanager soweit möglich.
