Mein PC geht einfach wieder an!
  • cyberman41
  • 17. Februar 2005 um 21:48
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    Hi
    Wenn ich meinen PC ausmache und 5 Minuten warte, dann geht er von alleine wieder an!
    Was kann ich machen?
    • 17. Februar 2005 um 21:56
    Na, das ist ja auch nicht schlecht :wink:
    Spontan würde ich sagen, schau mal ob evtl. "WakeOnLan" im Bios aktiviert ist.
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 17. Februar 2005 um 21:59
    Ich habe einen Siemens Fujitsu
    Und CMOS Setup utility! Könnt ihr mir sagen, was ich machen muss um das abzustellen?
    DANKE und MFG
    • 18. Februar 2005 um 01:13
    Ich würde dir mal vorschlagen das du ins Bios gehst beim Start auf die Entf Taste drücken.
    Musste dich ein wenig durch schlingeln. Langsam machen und dann wird das was
    • 18. Februar 2005 um 06:16
    hier etwas zum Thema PC AUSSCHALTEN
    Ansonsen eine der Funktionen im Bios, wahrscheinlich die Option "Wake on LAN" oder "Wake on IRQ", wie schon beschrieben, deaktivieren.
    Hier noch ein paar TIPPS, nicht zu deinem Siemens, aber allgemein.
    Sollte es nicht funzen, gib Bescheid. Dann bitte genaue Bezeichnung des Rechners / des BIOS. Also wenn du im BIOS nicht sicher bist bitte warten und nicht durchschlängeln, das kann schnell bei ener unübelegten Aktion zu einem Problem führen...
    Viel Erfolg :wink:
  • UndRgRoUnD2304
    • 18. Februar 2005 um 07:17
    oda guck ma nach ob "power on state"(oder auch"On after AC fail")
    akitiviert dass könnte es auch sein.
    weil wenn sich der pc ausschaltet dann geht das netzteil sicher kurz komplett vom netz (strom -> steckdose)
    dann bekommts wieda strom und der pc schaltet sich wieda ein weil dies im bios so eingestellt ist.
    irgendwas wird wirds schon sein - - ABER nichts das wir alle zusammen lösen können :wink: :wink:
    guck obs läuft und poste dann das ergebnis
    UnDRgRoUnD2304
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 07:31
    Ok danke ich versuche es nacher.
    @kaiserfive: Mein Siemens Teil geht!
    • 18. Februar 2005 um 07:35
    Wenn das eine geht dann bekommst du den Rest auch hin! :wink:
    • 18. Februar 2005 um 10:35
    Das mit absoluter Sicherheit NICHT.
    Weil, in meiner Steckdose sitzen keine grünen Männchen, die dann einfach mal das Netzkabel aus der Dose ziehen und nachher wieder rein stecken.
    Und die zwei dazwischen ist 5 Minuten ?
    Was macht das Netzteil den in diesen 5 Minuten ? Mittagsschlaf ?
    Und wieso erst nach 5 Minuten und nicht wieder sofort ?
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 13:29
    Kann mir jemand sagen, was ich im Bios anklicken soll? Finde es nämlich nicht. Habe jetzt den Wert PoerDown... auf 1 gesetzt doch er geht immer wieder an!
    Danke um Hilfe!
    • 18. Februar 2005 um 13:33
    Hi cyberman41,
    welches Mainboard und welches BIOS?
    Am einfachsten schaust du im BIOS-Kompendium nach oder melde die Daten nach hier und wir schauen mal...
    Das Kompendium unterscheidet die diversen BIOS-Varianten und es gibt zahlreiche Tipps. Aber auch hier wird dir geholfen!!! :wink:
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 13:44
    Woher weiß ich welches Mainboard und Bios? Sry bin noch nicht so lange im Geschäft *lol*
    • 18. Februar 2005 um 14:04
    Hast du eine Rechnung und Unterlagen zu dem PC? Da steht das vielleicht drin. Sonst im Handbuch...eventuell erkennst du es in der Hardwareauflistung deines PC oder nutze dafür um weitere Infos zu erhalten ein Tool wie Everest Home oder CPU-Z, findest du auch hier unter Tools
    Da siehst du noch mehr von deinem PC-Innenleben...
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 14:21
    Welche Angaben wollt ihr genau haben?
    • 18. Februar 2005 um 14:30
    ..na einfach wie dein Board heißt und welche BIOS-Version du hast...
    Oder du nennst deine genaue Rechnerbezeichnung. Ist es einer von der Stange oder aus dem Regal (M-Markt, Aldi...), dann kann man eventuell im Netz nachsehen, welches Board da verbaut wurde.
    Ich habe ein Asus, nun zeig mir deins...
    Das sind verschiedene BIOS-Varianten:
    AMI BIOS Award BIOS Phoenix BIOS
  • UndRgRoUnD2304
    • 18. Februar 2005 um 14:37
    das menü wo die funkton drin heist , glaub ich, "integrated pepherieals"
    UnDRgRoUnD2304
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 14:40
    Mein Bios heißt: Award Modular (09/24/03)
    Und mein PC: Fujitsu Siemens Scaleo 600
    • 18. Februar 2005 um 14:57
    Und welchen? Athlon XP oder den Athlon 64???
    [url=http://www.zdnet.de/enterprise/client/0,39024540,39116790,00.htm]gucksch du[/url]
    Hier ist der Siemens Support...also bei den 64ern kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob da etwas zu beachten ist oder sich das BIOS unterscheidet...
    Schau mal ob du mit UndRGundsoweiters Antwort, unserem jungen Wilden, wie die vom VfB Stuttgart, etwas anfangen kannst oder warte noch auf einen Profi.
    Ansonsten parallele Anfrage im Support ratsam...
  • cyberman41
    Kennt sich aus
    • 18. Februar 2005 um 22:08
    Ich habe den Athlon XP! Dieses integrated pepherieals habe ich gefunden, aber es ist nur ein Obermenü! Was muss ich dann anklicken?
    • 19. Februar 2005 um 07:06
    denk dran, es gibt auch das BIOS-Kompendium, die BIOS-Profis.
    Also du musst deine WakeOnLan-Geschichte auf DISABLED setzen.
    Ein paar gängige BIOS-EINSTELLUNGEN findest du im Link.
    Denk dran: "Safer-Sex-BIOS" = Immer schön aufpassen, gelle...? :wink:
