Netzlaufwerk verbinden
  • 8. März 2005 um 17:00
    Hallo liebes Forum!
    Leider habe ich folgendes Problem: in einem bestehenden Netzwerk mit meinen Freunden, (habe Admin-Rechte), möchte ich bei einem anderen User ein Netzlaufwerk verbinden. Da er dazu kein "Recht" hat, mache ich das und gebe auch "Anmeldung unter anderen Benutzer" an und auch "bei Neutstart wiederherstellen" an. Das verbinden funktioniert auch sofort, aber sobald ich den Rechner runterfahre und wieder boote, sagt er das ein Netzlaufwerk nicht verbunden werden konnte (habe natürlich auch Kennwort speichern angeklickt). Also muss ich wieder an den Rechner von meinem Kumpel und wieder mein Admin-Passwort eingeben.... Warum speichert er das nicht bei einem Neustart? Wie kann man das das einstellen dass er sich nach dem starten trotzdem wieder automatisch verbindet?
    Danke für eure Hilfe!!
    • 8. März 2005 um 17:11
    hallo,
    du als"admin"musst deinen Ordner,Laufwerk erstmal freigeben.
    Und unter "F1" support und hilfe steht wie es am anderem rechner eingebunden wird.
    • 8. März 2005 um 17:12
    Hallo Gast,
    Welches Recht hat er nicht? Ist er auf seinem Rechner kein Admin? Dann ist dies ein Problem.
    Wie verbindet ihr? Direktlink-Kabel? Netzwerkkarten? WLAN? Feste IP vergeben? Auf beiden rechnern identische Konten angelegt?
    Hier ein paar Tipps zu Netzwerk einrichten und MS Netzwerk
    • 9. März 2005 um 07:31
    ersteinmal Danke für die schnellen Antworten!
    Nein, er hat keine Admin-Rechte...
    Wir haben Netzwerkkarten benutzt und haben jeden Rechner eine feste IP gegeben. Was meinst du denn mit Konten? In der Netzwerkumgebung die TCP/IP - Einstellungen? Die sind identisch.
    • 9. März 2005 um 07:38
    bitte lies dir mal die verlinkten Hinweise genau durch und verfolge in Gedanken deine bisher beschrittenen Wege. Vielleicht fällt dir beim Lesen auf, wo es noch hakt.
    Die Beschreibungen sind echt gut und einfach auszuführen.
    Selbstverständlich darfst du weiterhin hier Details erfragen!!!
    Hier noch ein weiterer Link, oben sind die bereits erwähnten Links zu finden.
    • 9. März 2005 um 07:47
    Hallo kaiserfive,
    leider steht aber in keinen der Links drin, warum bei dem normalen User der, mit Admin-Rechte verbundene, Order nach dem Start wieder getrennt wird... Ich kann zwar beim verbinden auswählen das er das Kennwort speichern soll und ich habe auch mal "Verbindung mit anderen Benutzernamen herstellen" gemacht, aber beides hat nicht geklappt... Das ist mein Problem.
    • 9. März 2005 um 08:47
    ...das tur mir leid :cry:
    Netzwerktechnisch fällt mir dazu nichts ein...die Anleitungen beinhalten eigentlich alles...eigentlich...
    Nun müssen wir hier warten bis ein Netzwerkprofi antwortet, sorry... :oops:
    • 9. März 2005 um 09:23
    Hallo gast,
    hab diesen LINK gefunden. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, ob der dir weiter hilft. Ansonsten schau auch noch mal [url=http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,64918.0.html] hier, Alternative Batch-Datei erstellen [/url].
    Falls beide Links völlig daneben sind, bitte ich schon jetzt um Entschuldigung (bin ein klitzekleines bissel in Eile, die Arbeit ruft und ich müsste längst unterwegs sein :wink: )
    Viel Erfolg wünscht wiegehtsnur!
    • 10. März 2005 um 07:41
    Guten Morgen wiegehtsnur,
    danke für deine Links, mit der Batchfile hat es bestens funktioniert!!
    Viele Grüße & noch einen schönen Arbeitstag!!
