Lüfter steuern?
  • ReneK
  • 25. März 2005 um 10:00
  • ReneK
    Ich habe da mal ne Frage!
    Kann man die Drehzahl des Lüfters mit einer software erhöhen oder laufen die vom Werk aus schon zu 100%.
    Ich habe das Gefühl das meiner sehr langsam läuft.
    Auf der Packung stand 2200 Rpm
    Danke für hilfreiche tipps :wink:
  • sundance
    • 25. März 2005 um 10:32
    Hi ReneK ,
    warum willst Du daran drehen ?
    Wird da was Heiß ?
    Möglich ist vieles aber ohne Grund .
    Sundance
    • 25. März 2005 um 10:41
    ein serienmäßiger Rechner steuert alles automatisch. Lass es dabei. Höhere Drehzahl bedeutet nicht automatisch mehr Kühlung. Hat man mehrere Lüfter, so sollten diese harmonisieren und sich nicht stören. Abgesehen davon würde sich eine erhöhte Drehzahl "lautstärketechnisch" bemerkbar machen.
    Wird dein Rechner zu heiß, so denk über einen größeren bzw. Zusatzlüfter nach.
  • ReneK
    • 25. März 2005 um 10:42
    Ne aber irgendwie bin ich der meinung das der nicht mit angegebenen drehzahl läuft? Und mein prozessor geht schon öfter mal über die kritische Marke von 50 grad drüber
    • 25. März 2005 um 10:44
    50 Grad ist nicht kritisch. Ein Intel hält da lange durch und ein AMD hat diese Temperatur schon zu Beginn des Einschaltens...
  • ReneK
    • 25. März 2005 um 10:47
    Achso na dann brauche ich da ja nicht rum fummeln. Danke ich dachte immer das 50 grad zuviel wären :wink:
    • 25. März 2005 um 10:52
    Lass dich von den Proggis, die Temperaturen anzeigen nicht verrückt machen. Teste zwei verschiedene Tools und du hast einen Mittelwert.
    Ist der Rechner im Stillstand oder minimal belastet, dann hast du so um die 40 Grad, AMD natürlich höher.
    Im Vollbetrieb erreicht der Intel auch 50 Grad und mehr. Ab 60 würde ich mir Gedanken machen.
  • JayZ
    • 25. März 2005 um 10:54
    Hi,50° is wircklich nich kritisch!Aber mein AMD hat eine Temperatur von 38° beim einschalten!Ach ja ertst wenn es an die 70° kommt ist es kritisch!Wenn du das Programm immernoch willst dann schau mal auf der Herstellerseitenach!
    Bitte schnell tippen bin hippelig...
    Alles zum Nintendo DS auf dieserHomepage
  • ReneK
    • 25. März 2005 um 11:00
    Gibt es denn Tools mit dem man das testen kann?
    • 25. März 2005 um 11:05
    Speed Fan wäre ein Tool von vielen...aber erst lesen, dann starten! Es zeigt Temperaturen an, die nicht bei jedem mainboard stimmen! Und wenn minus 50 Grad angezeigt werden, dann stimmt dies natürlich nicht! Ist eben nicht zu allen Systemen kompatibel.
    Schau nach, welches Board du hast und welchen Prozessor, dann ergoogle dir ein Tool.
