media player zeigt filme auf dem kopf
  • sapsus
  • 1. April 2005 um 21:40
  • sapsus
    hallo
    mein media player zeigt manche filme (mpg zb) einfach auf dem kopf. audio ist normal und andere player (vlc, real,...) können die filme auch ohne probleme der erdanziehungskraft nach abspielen.
    ist der wmp falsch gepolt oder weiß jemand rat?
    habe übrigens nimo codec packs drauf. könnte es damit etwas zu tun haben?
    dankö
    Probleme sind dazu da, um sie zu lösen!
    • 2. April 2005 um 05:37
    Monitor drehen
    • 2. April 2005 um 09:31
    und, Monitor schon gedreht?
    Hau mal deine Codecs runter. hast du den Tsunami-Pack oder welche Codecs?
    Es gibt VirtualDub, damit drehst du die Filme wieder zurück. Allerdings ist es ein wenig irre...das eine Tool dreht den Film auf den Kopf und das andere dreht ihn zurück...also Codecs entfernen und testen.
    Es gibt Vertikaleinstellungen in jedem guten Player, hast du da dran rumgespielt? Es gibt auch, sagt man, Filme per Netz, verbotene, da tritt angeblich dieses Phänomen desöfteren auf, aber solche Filme meinst du sicherlich nicht, denn dafür bekommst du hier keine Tipps, gell?
  • sapsus
    • 8. April 2005 um 21:53
    hallo kaiser
    ja ich weiß, dass ich hier dann keine hilfe bekommen würde, falls es um illegales material handeln würde. aber der fehler tritt auch bei z.b. vorschau-filmen von spielen wie freelancer auf...
    ich verwende den nimo codec pack und probiere es mal ohne-dachte nur, mit würde alles besser laufen aber dem ist warscheinlich nicht so :(
    • 9. April 2005 um 01:05
    manche Codecs fangen erst an zu spinnen wenn noch andere Codecs mit installiert sind, die dann z.B. die gleichen Ressourcen verwenden, ist schon komisch ^^. Jo hau mal alle Codecs runter und zur Not nur die dringenden dinstallieren. Es gibt ein Programm, mit dem kannste den benötigten Codec des Films auslesen, nennt sich GSpot. Und zur Not tuts auch ein Player namens Videolan, der brauch KEINE seperaten Codecs!
    @Kaiserfive: "es gibt Vertikaleinstellungen in jedem guten player" -> er sprach vom Windows Mediaplayer :wink:
    • 9. April 2005 um 08:11
    KOTRET:
    Ja richtig, er sprach vpm WMP...UND von Codecs, oder nicht?
    Was nutzt die Einstellung am WMP, wenn die Codecs dazwischenfunken?
    Und noch dazu habe ich ja geschrieben, dass es Vertikaleinstellungen in jedem guten Player gibt und gefragt, ob er daran rumgespielt hat, lies mal genau...
    Klar nehme ich die Entschuldigung an :lol:
    sapsus:
    Am besten gefällt mir deine Textpassage ...
    Zitat von sapsus
    ... aber der fehler tritt auch bei z.b. vorschau-filmen von spielen wie freelancer auf...
    Zum Glück auch da, was? Und die Filme, die keine Vorschau sind, will ich ja gar nicht wissen...es geht um diese Vertikalgeschichte und der ist es egal, was gedreht wird...
    Ich unterstelle NIEMALS ohne Grund illegales Handeln und glaube zuerst an das Gute.
    • 9. April 2005 um 11:44
    Vielleicht hast du ein Virus??
    Es gibt Viren die fast Harmlos sind also sie zeigen alles verkehrt oder
    sie machen irgentwelche geräusche.....
    prüf doch mal auf viren und saubere dein pc mal...
    Mit freundlichen Grüßen
  • sapsus
    • 9. April 2005 um 15:21
    :sheep: DANKE für eure antworten! nach der deinstallation der nimo codec packs zeigt der mp zumindest den einen film, der sonst nicht ging, richtig herum an. die anderen werden sicherlich auch gehen. auf jeden fall vielen dank für die hifle!
