FAT32 in NTFS konvertieren
  • steiger5
  • 9. April 2005 um 10:09
  • steiger5
    Hallo, möchte meine FAT32 Platte mit dem Befehl convert.exe x: /fs:ntfs in NTFS konvertieren. Dann steht da aber
    " Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
    Geben Sie die aktuelle Volumebezeichnung für Laufwerk D: ein: "
    ...wenn ich das Volume, also D: eingebe passiert trotzdem nix. :(
    Sys-Platte : C NTFS
    Datenträgerplatte : D FAT32
    • 9. April 2005 um 10:20
    Guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier bei uns!!!
    Seltsam, normal geht das schon so:
    Start-> Ausführen-> Eingabe von "cmd" dann convert.exe d: /fs:ntfs
    Hier noch eine Diskettenalternative zum Thema Fat32 umwandeln
    Wenn das alles nicht geht kannst du noch mit der Original-XP-CD diese Partition oder Platte "D" neu einrichten.
    Denke aber bei allen Alternativen erst einmal an Datensicherung!
  • steiger5
    • 9. April 2005 um 11:03
    ...danke, aber habe es selber hinbekommen. Die aktuelle Volumebezeichnung soll nicht der Laufwerksbuchstabe sein, also C, weil C der Letter ist, sondern Windows möchte sicher sein das man weiss was man tut und gibt die Volumebezeichnung der Platte, also den Namen, dann funzt es. Man kann übrigens den Befehl auch direkt bei Start eingeben...danke noch mal.
    • 9. April 2005 um 12:19
    Komisch, wenn ich mir die Hilfe zu CONVERT ansehe, steht da aber sehr wohl, das der Laufwrksbuchstabe angegeben werden kann.
    Man bedenke: C: ist was anderes als C
    Convert C /fs:NTFS wäre der richtige weg gewesen.
    Und das man direkt bei start->AUSFÜHREN den Befehl angeben kann, ist durchaus richtig, aber leider der völlig falsche weg, weil nach beendigung des Programms das Konsolenfenster sofort geschlossen wird und so eventuelle Meldungen nicht mehr angezeigt werden.
    Also immer schön cmd eingeben und dann erst den Befehl ausführen.
    • 2. Mai 2005 um 08:17
    Hallo, steiger 5
    Bin neu hier, und möchte auch von Fat 32 zu NTFS konvertieren.
    bei Eingabe von "convert c: /FS:NTFS", erhalte ich auch die Meldung,
    "Der Typ des Dateisystems ist FAT 32.
    "Geben Sie die aktuelle Volumebezeichnung für Laufwerk C: ein:"
    Meine Frage jetzt, welche Eingabe genau ist erforderlich damit die Konvertonierung funktioniert.
    Mit der Eingabe des Laufwerkbuchstabens,hier c:, funktioniert es jedenfalls bei mir nicht. Mit anderen Eingeben bzw Laufwerksbezeichnungen, Volumennummer 824c - AEB4 oder SCSI1_VOL1(V:), ebenfalls nicht.
    Für eine Antwort wäre ich dankbar.
    MfG galvo
    • 2. Mai 2005 um 08:41
    Du musst den "Namen" des Laufwerks eingeben.
    Wenn dein Laufwerk C z.B. Windows heißt, gebe eben Windows ein.
    Leicht zu sehen im Arbeitsplatz oder unter den Eigenschaften des jeweiligen Laufwerks/Partition.
    • 2. Mai 2005 um 08:46
    hätte da auch mal ne frage dazu. kann ich auch meine Systemplatte auf NTFS umconvertieren, oder geht das nicht? Habe win xp prof. drauf
    • 2. Mai 2005 um 09:05
    moin,
    ja, das kann man.
    Aber soviel ich weiss, werden da dann nicht alle Berechtigungen die man vergeben hat übernommen ?
    Aber warte mal ne minute, wird sich bestimmt jemand melden, der es genau weiss.
    • 2. Mai 2005 um 09:42
    Hier mal ein Link für mehr Infos:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?s…097&sd=tech
    Es ist nicht möglich, die Startpartition zu konvertieren, während das Betriebssystem ausgeführt wird. Zum Konvertieren der Startpartition müssen Sie immer den Befehl convert ausführen, in der Fehlermeldung auf Ja klicken und anschließend den Computer neu starten. Die Partition wird beim nächsten Neustart des Computers konvertiert. Alternativ können Sie den Computer mit einer Installation von Windows XP starten, die sich auf einer anderen Partition befindet, und die Startpartition von dieser Installation von Windows XP konvertieren.
    ob da alle Berechtigungen übernommen werden vermag ich nicht zu sagen
    • 2. Mai 2005 um 12:40
    Hallo Michael.
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort, es so funktioniert.
    nochmals vielen Dank.
    MfG Klaus
