Multiboot XP auf einer Platte... und ein Problem
  • 20. April 2005 um 20:33
    folgender Fall:
    Ein Festplatte...
    1. Primäre Partion WinXP...
    2. Primäre Partion WinXP (normal installiert, die erst temporär gelöscht und nach der Installation wieder eingerichtet)
    3. Primäre Partion NTFS für Daten
    4. Partion als Erweiterte, darin als logische Laufwerke Linux
    Als Bootloader kommt GRUB zum Einsatz, hierbei wird die jeweils nicht gebootete XP-Partion auf "Hide" Parttyp x17 gesetzt.
    Das ganze funktioniert auch super...
    ABER... XP bringt es fertig, das wenn ich in der ersten XP-Installation die Bildschirmauflösung ändere, die auch in der zweiten geändert wird und umgekehrt.
    Ich hab rausgefunden, das es wohl damit zusammenhängt. das XP den Partionen zusätzliche Infos / Makierungen etc. mitgibt und somit die versteckte XP-Partion findet und verwendet.
    Wer hat Erfahrung mit der Problematik und auch eine Problemlösung, das Web schweigt sich zu dem Thema irgentwie aus, da bei XP/W2k diese Probleme nicht auftreten...
    Skyper
  • sundance
    • 21. April 2005 um 04:41
    Hallo Skyper,
    habe keine Erfahrung mit Multiboot aber schau mal ob Dir das weiterhilft ?
    Es melden sich aber sicher noch die Erfahrenen zu deiner Frage.
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;282096
    Sundance
    • 21. April 2005 um 10:07
    Über den bin ich auch schon gestolpert, aber so richtig hilft mir das nicht weiter... das booten ist ja nicht das Problem.
    Mehr der Reibungslose Betrieb... das hängt wohl mit dem MountManager zusammen... der kennt keine Gnade, bzw. ignoriert wohl die Partionstabelle...
    • 21. April 2005 um 11:45
    Hallo.
    Ich glaube kaum das XP in den Partitionsdaten die Auflösungen des Bildschirms hinschreibt. Außerdem wie kann es sein wenn die Partitionen angeblich versteckt sein sollten es die Einstellungen des Bildschirms aus der anderen Partition ausliest?
    Wird von dem Bootmanager irgendwelche Log-dateien oder ini-dateien erzeugt?
    Hast du verschiedene Benutzerkonten auf den Partitionen oder sind beide gleich?
    • 21. April 2005 um 12:55
    Änderst du die Anzeigeeinstellungen über die Systemsteuerung von WinXP oder über die des Grafikkartentreibers. Hast du unter beiden WinXP Installationen den Grafiktreiber in dem selben Verzeichnis installiert?
    Gruss
    • 22. April 2005 um 00:26
    Ursache nach langem Suchen gefunden. Es war die Boot.ini, ich hab XP in die zweite primäre Partion installiert, trotzdem hat XP in der zugehörigen boot.ini als Bootpartion die erste eingetragen...
    Das hat sogar noch funktioniert, wenn die erste primäre Partion mit XP drauf versteckt war, Typ x17, als Linuxpartion gesetzt als Typ x83 oder wenn sie sogar ganz verschwand, in dem ich Sie in der Partionstabelle gelöscht habe...
    Witzig bei der Sache, die Regsitry kam von der prim. Partion 1, das Dateisystem von der Partion 2...so das die Auswahl das Desktopshintergrund nicht davon betroffen war, aber das Ändern der Auflösung unter Windows oder die Netzwerkkarte, bzw. alle Treiber eigentlich...
    Da fragt man sich, wofür dann noch die Partionstabelle gut ist, wenn XP sie doch eigentlich fast egal ist...
    Skyper
