Speicher im Dual-Channel-Betrieb??
  • Trucky
  • 30. April 2005 um 20:32
  • Trucky
    Gern gesehen
    Hallo @ all,
    ich habe ein Asus A8N-SLI, einen AMD Athlon 64 4000+ und insgesamt so um die 1 GB Speicher im Rechner.
    Der Speicher besteht aus 2x 512 MB und ist ein Corsair 3200C2 - Bezeichnung bei Corsair: TWINX1024-3200C2.
    Wie erkennne ich denn nu, ob der Speicher im Dual- oder im Single-Channel-Betrieb läuft.
    THX
    Trucky
    Grüße,
    Michael (Trucky)
    • 30. April 2005 um 20:39
    Na, Mann der mehreren Worte :lol:
    es ist keine Einstellung notwendig, das Board verwendet es von selbst, sobald du zwei gleiche Speicherriegel in die Dual-Channel Bänke gesteckt hast. Kurz nach (oder vor?) dem Speicherzählen wird "Dual Channel" angezeigt falls es aktiv ist. Müsste beim Bootvorgang erkennbar sein...
  • Trucky
    Gern gesehen
    • 30. April 2005 um 20:45
    aha, eine solche Meldung oder Info gibt mir mein System nicht - also laufen die im Singel-Channel-Betrieb.
    Anscheinend habe ich mir dann den falschen Speicher gekauft. Habe nämlich die Riegel schon in die jeweils anderen Speicherslots eingebaut, ohne Erfolg - habe extra im Handbuch nachgesehen. Da steht entweder ein Riegelpaar in die blauen, oder in die schwarzen Speicherslots.
    Werde wohl nochmal bei Asus nachsehen, welcher Speicher da freigegeben ist - ich glaube meiner war nicht dabei :roll:
    Thx
    Trucky
    Grüße,
    Michael (Trucky)
    • 30. April 2005 um 20:52
    Deine Corsair sind Dual-Channel-fähigund dein Board ist vom Feinsten und dafür geeignet.
    Die Speicherfreigaben sollten aus dem Handbuch hervorgehen.
  • Mermes
    • 1. Mai 2005 um 05:15
    wenn du wirklich die bestaetigung willst ob der speicher im dual-channel laeuft , saug dir cpu-Z ( http://www.google.de) und such danach , nachdem du das prog oeffnest gehst du auf memory und dann muesste oben rechts Dual stehen , hinter channel ;)
    mfg
    EDIT: CPU-Z gibt es bei uns in den Downlaods, nichts ist unmöglich... :wink: , kaiserfive
    AMD Athlon XP-Mobile 2600+ @ 2.5 ghz (200*12.5 @ 1.775 v)
    Zur Zeit: 200*12.5
    Abit AN7
    768 PC333@400 (2.5-3-3-7 @ 3v)
    Saphire 9800Pro @ XT (412/400)
    [Blockierte Grafik: http://www.sloganizer.net/style3,Mermes-spc-.png]
    • 1. Mai 2005 um 05:32
    Hi Trucki..............
    wie ist Dein Speicher im Bios eingestellt?
    ......schaue doch mal nach ob bei " Memory Frequeny " der Speicher auf
    " BY SPD " eingestellt ist!
    Manche Asus Boards mögen es nicht so gerne wenn hier was anderes steht.
    Das hängt von der jeweiligen Bios version ab.
    Viellleicht musst Du auch eine aktuellere Bios version neu auf das Board flashen.
    ach noch was......... unterstüzt Dein Board den Asus Speech Post.......ja.....
    dann aktiviere auch ihn im Bios und Du bekommst beim Posten des Rechners eine Sprachaugabe über die Lautsprecher heraus der Dir Systemfehlermeldungen ausgibt. Speicherzählfehler ( nicht korrekt eingestelltes oder defektes Ram ) werden mit Memory failed angegeben.
    Gruss Zootalures
  • Zootalures
    Schüler
    • 1. Mai 2005 um 05:49
    Asus verhält sich sich sehr zurückhaltend mit den Infos wenn es um den Dual- Channel modus geht und bezieht sich ausschliesslich auf von Asus selbst zugelassenen und getesteten Speicher.
    Du aber hast da die echten Ferrari - Teile die meines Wissens überall mit
    " Sehr Gut " getestet wurden und auch sonst keine Probleme machen.
    vielleicht kannst Du ja auch mal Deine Riegel eben nicht dem Handbuch entsprechen in die DIMM - Slots stecken und so die gewünschte Funktion herauskitzeln.
    Hatte nämlich ein ähnliches Prob......... bis ich merkte das die Original Handbuchanweisungen in Englisch nicht mit der Original Handbuchanweisungen in Deutsch von Asus übereinstimmte!
    versuch macht kluch
    Gruss Zootalures
  • StS.metamensch
    • 1. Mai 2005 um 10:27
    Eingentlich simpel: Guck obs im BIOS auf Dual eingestellt ist, ob der Speicher korrekt verteilt ist (selber slot, entsprechende Bank). Wenn er angeht: gut, wenn nciht: nicht gut :)
    Dual-Board laufen i.d.R. erst gar nicht an, wenn kein passender Speicher (dualer) drin ist oder ncith extra eine option für single-channel aktiviert ist, insofern kannste davon ausgehe, dass dein Ferrari korrekt rennt.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • KOTRET
    Schon länger dabei
    • 1. Mai 2005 um 10:43
    bei meinem MSI-Board waren die Slots in der Anleitung anders gezeichnet als sie belegt werden mussten ;) Hab die TwinX-Ferraris von Corsair und die gehn wirklich ab wie Sau ^^
    "Everest" sagt: 5,7GB @lesen, 2,3GB @schreiben. Ahja: man kann mit Normalspannung soagr die Timings von der nächsttieferen Stufe wählen (meine z.B @200MHz mit CL2.5 1T 3-7-2 -> normalerweise 166MHz CL2.5 1T 3-8-3)
  • Mermes
    • 1. Mai 2005 um 20:35
    5.7 lesen? is ja net wirklich viel :P , standart fuer nf4 ....
    kumpel hat 7.8 lesene mit 2T ( wegen ASUS A8N BUG kein 1T ueber 240 mhz fsb)
    der ram laeuft auf 305 mhz (610mhz , 3-4-4-8 )
    ist A-DATA Viesta pc566 ;) guter und geile ram ;) , das 1T prob wird bald behoben -> er hat sich das DFI-Lanparty DR Nf4-sli bestellt ;)
    kenne noch jmnd der hatte noch mehr >,< .... naja wieviel es waren kA mehr er hatte auf jedenfall den selben ram und ein MSI board , 1T @ 302 mhz hatte er .... glaube 3.1->3.2 volt drauf
    Zur Zeit: 200*12.5
    Abit AN7
