Eine Frage zu Excel
  • hartbloot
  • 15. Mai 2005 um 23:02
  • hartbloot
    Schüler
    Hallo an alle Excel-Fans !
    Wieder habe ich ein kleines Problem. Ich möchte
    Internet-Adressen in einer Tabelle parken, bevor
    ich Diese zu den Favoriten packe .
    Mit dem Kontex- Menü füge ich die Adresse in die
    Tabelle ein und auch so in auch in die Adressen-Leiste .
    Zuerst konnte ich sie mit Doppel-Klick aus der
    Tabelle aufrufen , nun geht es nicht mehr ,warum ?
    (Ich meine www- Adressen .)Es geht nur mit E- Mail-Adressen.
    Erklärungen bitte für Anfänger verständlich schreiben.
    Eine Tabelle kann viele Adressen haben, ich kann
    Sie auch einen Bekannten E-Mailen und gute Erklärungen
    zu jeder Adresse für mich beifügen und in einer Tabelle
    gut verwalten ,ich kann sie auf Disk. gut mitnehmen .
    Vielen Dank im Voraus sagt ,hartbloot
    • 16. Mai 2005 um 07:58
    Morsche! *Argh, nur wegen meinen Eltern, ich hätte jetzt noch so schön im Bett pennen können *grgrgrgr*
    Egal, also werden die Mailaddressen denn wenigstens noch blau unterstrichen und als Link angezeigt?
    Was passiert wenn du auf den Link tippst - ncihts oder?
    Oder du tippst einen Name ein (z.B. XP-Forum), und dann machste auf das Feld rechtsklick/Hyperlink/und dort tippste dann unten bei Adresse die Seite ein ...
    • 16. Mai 2005 um 08:10
    so aus dem Stehgreif müsste ich raten, deshalb ein paar Links:
    Excel und url...Linksammlung zu Excelseiten...Formatierungen, Übernahme aus Excel... Excel im Internet
    Hoffentlich war etwas dabei...manches liest sich vielversprechend...Excel kann so viel, das weiß nicht einmal ein Vollprofi, der mit diesem Proggi täglich arbeitet
  • hartbloot
    Schüler
    • 16. Mai 2005 um 10:45
    Hallo Top-se !
    Die Adressen hatten sich bei Doppel-Klick gefärbt.
    Nach einem erneuten Klick wurde die Seite aufgemacht.
    Nachdem ich die Tabelle kopiert habe passiert nichts mehr.
    Trotzdem vielen Dank.
    Hallo kaiserfive!
    Ein Dankeschön für die schnelle Hilfe. Die Adressen muss
    ich noch durcharbeiten , es wird schon etwas dabei sein .
    Du hast schon recht , macht man bei Excel ein kleines Türchen
    auf , findet man dahinter eine Turnhalle . Es gibt auch ein Excel
    Forum (http://www.herber.de) dort kann ich jedes Wort lesen ,aber nicht
    viel verstehen . Meine Kiste läuft so einigermaßen und ich werde
    mich hüten , irgendwo rumzuschrauben.
    Gruß und Dank ,hartbloot
    • 16. Mai 2005 um 11:01
    Wenn du jetzt neue Links anlegst, funktionieren die dann wieder?
    Vllt haben sich die URL`s wärend des kopierens verändert! Mach mal rechtsklick auf einen Link, der net funzt, dann hyperlink bearbeiten und dort guckste mla ob die URL noch da is und ob die correct ist!
  • MerlinTG
    • 16. Mai 2005 um 11:47
    gehe mal auf eine Zelle bei Exxel und mache Rechtsklick.
    Dann kommt ganz unten "Hyperlink"
    Bei Zellen in denen schon ein Hyperlink steht kommt unter anderem Hyperlink bearbeiten.
    Bei Zellen in denen der Hyperlink entfernt ist kannst Du einen hinzufügen
    Du kannst normalereise einen Hyperlink wieder aktivieren indem Du
    in der Zelle (also vorher Doppelklick !!) bei blinkendem Cursor Return drückst.
    Falls Das alles nicht funzt, könnte es sein das kein Browser als Standard definiert ist ? dann öffnet sich nämlich kein Browser.
  • hartbloot
    Schüler
    • 16. Mai 2005 um 21:54
    Hallo Merlin TG !
    Vielen Dank für Deine Tipps. Nach den Doppelklick auf die
    Adresse – Return - rechte Maustaste – Hyperlink erscheint
    Die Auswahlliste :
    1 Hyperlink bearbeiten
    2 „ öffnen
    3 in neuem Fenster öffnen
    4 Hyperlink kopieren
    5 zu den Favoriten hinzufügen
    6 Hyperlink entfernen
    Was bedeuten diese Punkte (ich habe sie nummeriert)
    Was bedeutet es wenn die Adresse blau oder rot (unterstrichen) ist
    Ich möchte diesen verzwickten Kram gerne verstehen.
    Wer macht sich die Mühe mir zu antworten ?
    Vielen Dank sagt : hartbloot
    • 16. Mai 2005 um 22:13
    Hiho, na ich mache das jetzt mal aus dem s, die Namen verraten ja schon fast alles *g*
    1. man bearbeitet die URL, also die Adresse, wo der Link hin linken soll
    2. man öffnet den Link und müsste damit dann auf die verlinkte Seite kommen
    3. man öffnet den Link und müsste damit dann auf die verlinkte Seite komemn, mit der Ausnahme, dann die Seite jetzt in einem neue Fenster geöffnet wird
    4. man koppiert die URL des Links
    5. man fügt die URL zu dein Favouriten hinzu
    6. man löscht die URL und daduch wird aus dem Link nurnoch ein einfach Text,d er "ncihts" kann
    so würde ich das jetzt mal interpretieren!
    ach ja und blau müsste der link sein, wenn er funktionier (wie bei mir *g*) und wenn er rot ist - ähm - naja -dann geht er ncith <---- nur ne Vermutung lol
    an deiner Stelle würde ich mal 2. probieren, sowie 3. und bei 1. guckst du mal, ob die Adresse richtig ist :wink:
