Scanner funktioniert nicht
  • Freak46
  • 17. Mai 2005 um 15:50
  • Freak46
    Schon länger dabei
    Vor etlichen Jahren haben meine Eltern mal einen Scanner ( Tevion MD 9385) gekauft.
    Seit langer Zeit versuche ich den Scanner wieder zum laufen zu bringen.
    Ich hab mir den passenden Treiber von medion.de runtergeladen.
    Wenn ich diesen Installiere und starte, kommt ne meldung, dass der Scanner nicht richtig angesteckt ist und das ich schauen soll, ob das licht brennt.
    Hat jemand ne lösung? Ich hab schon in mehreren Foren nachgefragt, aber bis jetzt gehts immernoch nicht.
    Freak46
    • 17. Mai 2005 um 15:53
    Ähm ich würde mal der Aufforderung nachgehen und gucken ob ALLE Kabal ÜBERALL richtig stecken!
    Und dann kannste auch mal gucken, ob die Patronen ncith verstopft sind, denn wenn das Ding cnith ewig benuttz wurde, dann kann das schonmal vorkommen, als mal nachgucken!(wenn es ein scanner ist und gleichzeitig ein Drucker, also beides in einem *g*)
    EDIT: THX @ flori für den kleinen Tipp, dass normale scanner keine patronen haben :rofl3: bzw. :wall:
  • schatzilein
    • 17. Mai 2005 um 16:23
    Servus,
    mal alles wieder deinstallieren und dann das ganze neu mit dem passenden TWAIN-Treiber
    • 17. Mai 2005 um 16:25
    Hallo Freak46,
    hat denn der Scanner einen USB-Anschluss?
    Sind auf deinem Rechner SP2 und alle MS Updates (wichtig u. a. für USB)?
    Ist der Scanner XP-tauglich?
    Sollte der Scanner im Gerätemanager auftauchen, dannd einstalliere ihn dort sauber und boote neu, nachdem er ausgesteckt wurde. Nach dem Bootvorgang anschließen und schauen, ob XP ihn erkennt. Ist dies nicht der Fall, anklemmen und mit eingestecktem Scanner neu starten. Wird er erkannt schauen, ob XP etwas dazu sagt und Treiber fordert oder ob alles okay ist.
  • Ferry
    • 17. Mai 2005 um 17:02
    Also ich habe auch einen sehr alten scanner.
    Ich hatte mal windows Me also bei meinem alten pc hatte mein scanner funktioniert aber als ich einene neuen pc hatte ging es nicht das licht ging nicht und einer kam zu mir und hatte das gemacht.
    wie?
    er hatte versucht den treiber zu installieren wie ich aber das ging nicht, weil der treiber zu alt war und nicht für xp war deswegen hatte er von mustek. seite also von der herstellers seite oder so einen treiber runtergeladen der funktioniert hatte. Also ich empfehle dass du einen neuen treiber runterlädst such einfach mit google wie bei mir einfach suchen und gucken ob das passn könnte .
    oder
    vielleicvht ist der adapter kaputt wechsel es mal mit einem anderen adapter aber es darf nicht mehr volt haben pass auf weniger volt ist bessder da dürfte nichts passieren.
    hoffentlich klappt es wenn nicht egal
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
  • Zootalures
    Schüler
    • 17. Mai 2005 um 17:39
    Hi .Freak46.................also das mit den Anschlüssen ( USB usw. ) ist schon sehr wichtig! Gerade Scanner die schon etwas älter sind brauchen eine feste Hand beim Installieren.
    Haste vielleicht ein Handbuch für das Teil?
    Ne Hardwareerkennung über Windows solltest du eventuell auch mal durchführen lasssen um zu sehen ob dein Scanner überhaupt entdeckt wird !
    start....systemsteuerung....hardware.......
  • xX-Tommy-Xx
    • 23. Mai 2005 um 16:44
    ich hatte auch mal ein problem mit den scanner aber mein fehler war mich an die bedinungs anleitung zu hallten ich habe es auf faust regel gemacht erst scanner an schliesen und dan erst die softwer zu installa
    vieleicht glabt das auch bei dir
  • sundance
    • 23. Mai 2005 um 18:38
    Hey ,
    könnte auch sein das der Scanner auf grund seines alters mit USB 2.0 nicht zurecht kommt ?
    Stelle das als frage weil ich nicht sicher bin.
    Sundance
  • Freak46
    Schon länger dabei
    • 23. Mai 2005 um 19:11
    hab den treiber jetzt installiert.
    Jetzt komm ich auch weiter wie vorher.
    Aber dann kommt erst ne fehlermeldung wo "failed" steht und dann kommt ne zweite mit "dusbar...".
    Ich hab noch kein USB 2.0 :)
  • blue
    • 23. Mai 2005 um 20:39
    hallo freak
    zum ersten fehler : evtl. eine datei beschädigt ?
    zum 2ten müsste man die komplette meldung wissen ...
    gruß....
