netzwerkadresse beziehen funzt nicht
  • sapsus
  • 22. Mai 2005 um 19:44
  • sapsus
    Ich hätte ein Fujitsu Notebook das nicht mal ein halbes Jahr alt ist, aber trotzdem schon einen Defekt aufweist: Wenn ich nämlich versuche über LAN ins Web zu gehen, erkennt er zwar, dass eine Verbindung besteht also dass ein Kabel angeschlossen ist und er evtl ins Web könnte, aber er kann keine Netzwerkadresse beziehen (steht bei dem Symbol für LAN). Falls ich aber über USB ins Internet gehe, funktioniert es weinwandfrei. USB und LAN hängen an einer Fritzbox Fon.
    Das Notebook wurde auch schon mal bei MediaMarkt abgegeben, aber die haben nur ein BIOS-Update gemacht.
    Er kann immerzu keine Netzwerkadresse zugewiesen bekommen und dadurch komme ich nicht mal in das Menü von der Fritzbox weil er irgendwie den ganzen Weg sperrt.
    Ich kenne mich mit Netzwerk leider nicht so gut aus, als dass ich noch eine Möglichkeit sehen würde wie man das Problem lösen könnte. Netzwerkkarte und Fritzbox wurden von mir nachträglich noch Upgedatet - leider ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Idee warum das über das LAN nicht funktionieren will?
    Vielen Dank für Eure Antworten!!! :)
    Probleme sind dazu da, um sie zu lösen!
  • sundance
    • 22. Mai 2005 um 20:02
    Hallo sapsus ,
    schau dir daas mal an und geh noch mal alles durch.
    http://www.chip.de/bildergalerie/…091.html?show=0
    Sundance
    • 22. Mai 2005 um 21:23
    Hallo sapsus,
    mit der Fritzbox kenne ich mich leider nicht aus, ebenso wenig mit der USB-Verbindung zu einem Router.
    Vielleicht liegt das Problem darin, dass dein System die Verbindung immer über USB herstellen will und deshalb das LAN gar nicht richtig angesprochen wird (kann aber auch sein, dass das grosser Unsinn ist, was ich dir hier erzähle :oops: ).
    Aber du kannst ja mal versuchen, dem Computer eine feste IP-Adresse zuzuweisen.
    Dazu müsstest du in die Eigenschaften deiner Netzwerkkarte gehen und hier das Internetprotokoll (TCP/ IP) markieren. Dann auf Eigenschaften klicken und im nächsten Fenster die IP-Adresse festlegen.
    IP-Adresse: z.B. 192.168.178.2 (siehe Standartgateway)
    Subnetzmaske: 255 255 255 0
    Standartgateway: IP-Adresse deines Routers (in sundance Beispiel 192.168.178.1
    Eventuell noch den DNS-Server eintragen, wäre die selbe Nummer wie das Standartgateway.
    Im Router musst du dann DHCP deaktivieren.
    Vielleicht hast du das ja alles schon probiert und ich schreibe hier ganz grossen Quatsch, dann sorry!
    Viel Erfolg wünscht auf jeden Fall wiegehtsnur!
    • 22. Mai 2005 um 21:25
    Vermutlich ist bei der FritzBox das DHCP abgeschaltet.
    Da die Fritz!Box komische standard IP Adressen verwendet, kann ich Dir nicht mal sagen, das Du den PC manuell eine zuweisen solltest.
    Du wirst dich also durch die Menüs der Fritz!Box suchen müßen und DHCP finden um es dann einzuschalten.
    • 22. Mai 2005 um 21:36
    Hallo sapsus,
    Starfights Weg ist natürlich der einfachere, darauf bin ich gar nicht gekommen! Also versuch es lieber erst mal so!
    Gute Nacht!
    wiegehtsnur
    • 22. Mai 2005 um 22:24
    Also wenn er schon schreibt, das er keine Netzwerkadresse beziehen konnte, dann hat er ja versucht, per LAN eine Verbindung aufzubauen.
    Das kann es also eigentlich nicht sein, das er immer über USB gehen will.
    Und das man DHCP deaktivieren muß, wenn man feste IP Adressen vergibt, das stimmt auch nicht. DHCP kann dabei trotzdem aktiviert bleiben.
    Im Rahmen höherer Sicherheit bei einem WLAN mag es Sinn machen, DHCP zu deaktivieren, aber in einem kleinen Homenetzwerk eigentlich nicht.
    Trotzdem würde ich auch mal, wie von wiegehtsnur vorgeschlagen, auch mal feste IP adressen versuchen. Schaden kann es nicht, nur bei der Fehlersuche helfen.
  • sapsus
    • 23. Mai 2005 um 13:35
    hallo
    tut mir leid, ich habe ganz vergessen mit dazu zuschreiben, dass das lan bei einem anderen rechner problemlos funktioniert!!!
    ich werde trotzdem mal den vorschlag mit der festen ip probieren und danke euch schon mal sehr für eure schnellen antworten!
    :D
    • 23. Mai 2005 um 13:45
    Nur mal zur Sicherheit und wenn das Service Pack 2 drauf ist.
    Es gibt in den Eigenschaften eine Option, da gehts um die Kennektivität und wenn damit Fehler auftreten (weiß den genauen Wortlaut gerade nicht, da ich anem W2K-Rechner sitze). Diese Option mal bitte deaktivieren, also Haken raus.
  • StS.metamensch
    • 23. Mai 2005 um 14:18
    Mal wild geraten: Dein PC HAT schon eine feste IP, wenn diese nämlich ein anderes Subnet hat, bringt windows ebenfalls einen solchen Fehler.
    Wie sind denn die akt. TCP/IP - Einstellungen? Alles auf Auto?
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • sapsus
    • 24. Mai 2005 um 18:39
    hallo an alle
    das mit der festen ip hat geklappt!!! internet hallo ;)
    vielen dank nochmal für eure bemühungen und vielen antworten!!!
    lg
    sapsus
