Problem mit sicherheitssoftware
  • 1. Juni 2005 um 21:41
    Hallo zusammen
    ich hab folgendes problem:
    ich hab zu testzwecken sicherheitssoftware, welche in zukunft eigentlich für einen vereinsrechner genutzt werden sollte, getestet
    mein problem bezieht sich auf das Tool
    KINDERSICHERUNG 2005
    hab es installiert und angegen, dass nur ein tool (winamp) gestartet werden darf, soweit sogut, nur kann ich nun nichts anderes mehr starten, weder Kindersicherung 2005, um es wieder zu deaktivieren, noch etwas anderes wie regedit oder sowas, einzige mgl. die ich hab im abges. modus mit eingabeaufforderung starten
    gibt es da eine mgl. dieses tool aus dem autostart zu nehmen, steht es evtl. in einer ini datei die ich dann editieren kann?
    Oder kann ich was über kanotix machen?
    würde mich über hilfe freuen, hab keine lust auf eine neuinstallation ;)
    danke sagt stiftmaster
  • StS.metamensch
    • 1. Juni 2005 um 22:04
    Du müsstest dich doch als Admin am PC anmelden könenn oder für die Kindersicherung ein Kennwort vergeben haben?
    Meldet sich dein PC automatisch an ? Dann halt mal ab Windows wird gestartet (im schon grafischen Teil) die rechte SHIFT-Taste gedrückt.
    Bei der Installation hast du ein Kennwort vergeben für den Administrator, damit solltest Du reinkommen und schalten und walten können.
    Mit kanopix kannst du auch arbeiten, und die datei aus dem Autostart-Ordner löschen, aber wenn das Tool (was ich annehme) per run-Aufruf in der reg oder als Dienst gestartet wird, hülft dat nix.
    Es gibt einigte Tools, mit denen du die Reg manipulieren kannst, bei Pro könntest du das evtl. sogar mit regedit von einem zweiten PC im laufenden Betrieb machen, damit wär dann auch Schluss mit autostart.
    Zur not gehts mit Linux auch offline.
    Oder hast Du home? Dann hmmmmm Momentchen *grübel*
    Gib mal bitte ein paar mehr infos zu BS, Benutzerstatus (Admin, Eingeschränkt), gibts weitere user udn gilt das für die auch? (kenn das Prog leider nicht)
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • glacier
    • 1. Juni 2005 um 22:09
    Evtl. kannst du den Compi im abgesicherten Modus starten und dann via Systemwiederherstellungspunkt das System so zurückholen wie es vor der "Kindersicherheist-Dings-bums" war.
    glacier
    • 1. Juni 2005 um 23:38
    :roll: so nach langem rumwurschteln hab ichs hinbekommen, wusste ja nicht das man regedit auch aus der eingabeaufforderung heraus starten kann, hab dann in
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    die
    D:\WINDOWS\system32\WinSvr.exe zum test mal in D:\WINDOWS\system32\WinSvr.ex umbenannt und schon ist es wech
    obwohl ich dachte winsvr.exe braucht man
    ach ja, ich hab nur ein benutzerkonto und folglich auch admin als BS läuft XP pro
