WinXP Client und Win98 Client keine Netzwerkverbindung
  • DaAlex
  • 3. Juni 2005 um 10:51
  • DaAlex
    Hallo zusammen.
    Habe folgendes Problem.
    Habe einen Client mit WinXP und einen mit Win98. Ich kann die Rechner gegenseitig anpingen. Die IP's werden vom Router per DHCP vergeben.
    Auf dem 98er Rechner ist ein ordner freigegeben. Es hat auch mal funktioniert dass der xp rechner auf den freigegebenen ordner zugreift. Es wurden keine einstellungen seitdem verändert. Auf einmal ging der zugriff nicht mehr.
    wer kann mir helfen??
    MFG
    DaAlex 8O
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 11:33
    GuMo,
    kannst Du über \\IP-Adresse98\Freigabe auf den 98er zugreifen? Dann erneuer mal den DHCP-Lease des 98ers.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • DaAlex
    • 3. Juni 2005 um 11:41
    nein, geht nicht. wie kann ich den dhcp lease erneuern??
    mfg
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 11:45
    ipconfig /release EDIT: SORRY !!! ipconfig /renew (release löst nur den alten) an der Eingabeaufforderung oder deaktivieren und aktivieren der Verbindung (geht das unter 98 *wonder*??)
    Ist aber dann witztlos, dachte an ein Problem mit Namensauflösung, weil ping ja geht. Du greifts doch sonst über Computernamen zu, oder?
    Werden auf beiden PCs der gleiche Benutzername und Kennwort verwendet? Das wäre zwingend für Zugriff 98->XP, umgedreht allerdings egal.
    Hast Du schon die Freigabe auf dem 98er gecheckt? Existiert und Berechtigungen okay?
    Hat der XP Rechner eine korrekte IP?
    Versuch mal die beide über DHCP zu erneuern, vorsichtshalber (s.o.)
    Letztes Experiment: (Vielleicht eher als erstes, man hat schon Pferde kotzen sehen ;) ) Start mal den Router neu :) wer weiß...
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 3. Juni 2005 um 13:37
    Ja schon. Der Ping geht. Wenn ich den PC suche dann find ich ihn nicht.
    Ich greife nur von xp auf win98 zu
    Sind alle ok
    hat er
    werd ich machen. Vielleicht hilfts ja
    Danke dir
  • StS.metamensch
    • 3. Juni 2005 um 15:29
    hmmmm..... NetBIOS im Arsch? Guck mal auf dem XP ob der Dienst Computerbrowser und die sonstigen Netzwerkdienste laufen.
    Check mal in den Einstellungen von TCP/IP ob NetBIOS über TCP/IP (unter erweitert - WINS) aktiviert ist.
    Zum Testen: Trag mal den 98er in die Dateien HOSTS und LMHOSTS (Formatangaben in den Dateien) ein und teste dann noch mal.
    Stimmen die Arbeitsgruppen überein?
    Ping.... mit Name oder IP?`
    Probier mal net view \\COMP-NAME 98 oder net view \\IP98 auf der Kommandozeile bei XP, vielleicht hilft Dir die Ausgabe weiter.
    Teste doch mal umgedreht einen Zugriff von 98 auf XP. Ist das Möglich?
    Mehr fällt mir langsam nicht mehr ein. :(
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
