  2. Software Allgemein
  3. Software
mozilla[gecko]problem
  • Soucerer72®©
  • 12. Juni 2005 um 11:18
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    manchmal sacht mir mein browserlein,
    "http://www.sowiso... hat nicht geantwortet"
    oder so ähnlich- ...was tun?
    meißtens hilft ein reboot...
    inet läuft über fritzbox sl config.als router--> realtec 10/100 ethernet
    und die software von avm läuft im hintergrund
    konnte mit tuneup 2004 keine fehler feststellen
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 11:24
    Hast du einen Alternativbrowser? Dann weißt du, ob es an den Browsereinstellungen leigt oder die Ursache woanders zu finden ist.
    Nur bestimmte Seiten oder wahllos und zufällig?
    WLAN?
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 11:26
    lan ist mir zu unsicher, dann schon eher open-vpn :twisted:
    nee ick hab kabel und es betrifft alle seiten
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 11:28
    Dann mach einen Reset an der Fritzbox.
    Teste mal parallel mit dem IE oder dem Fuchs..., falls nach Reset keine besserung
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 11:33
    und ie auch schon getestet, sach ja reboot und alles funzt wieder
    für ne gewisse zeit, schreib ja vom besachten compi aus
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 11:35
    Hast du irgendwelche anderen I-net Prgies im Hintergrudn laufen, z.B. ICQ oder Online TV, was passiert denn mit denen, wenn das Problem auftritt?
    Bzw. klannst du dann mit dem AVProgie ein Update suchen und loaden?
    • 12. Juni 2005 um 11:41
    Reboot ist aber kein Reset...ich meine Box vom Strom trennen....warten...einstecken und dann testen...
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 12:42
    klipfolio und mozilla thunderbird
    und zwar ohne probleme,
    sonst keine proggys und alle
    sind bei der portfreigabe
    berücksichtigt
    edit: nachtrag hab ne 5130kbit/522kbit leitung mit fastpath 5ms
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 15:08
    http://www.sowieso antwortet nicht oder wurde zurückgesetzt.
    Den Fehler hab ich auch ab und an. Allerdings erst seit ich die 3000er Flat habe und meine Schrauben im Fox und dfü auf Geschwindigkeit festgezogen hab.
    Die Daten werden schneller angefordert als der Server liefert. Dann jibbet Timeout bei mir.
    Das Du aber rebooten musst, ist mir doch unverständlich. Bei mir reichts, entweder den Browser oder manchmal zusätzlich noch den Explorer abzuschießen.
    Hier auf unserer Seite hatt ich das auch schon.
    Habe 2.9 mbps im Durchschnitt. Bei Deiner Verbindung ists ja krasser.
    Wirklich 5ms? Das ist ja nu zum Gamen jut, aber beim Surfen kann das auch stören.
    Mach mal nen Test...
    http://internet.sunrise.ch/frame/channel_…ab2&amp;lang=de
    Auf Expertmode klicken und Deine Anschlussangaben zu Down- und Upload eintragen und bei Testfile jeweils die volle Größe auswählen.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 15:28
    hab ich gemacht, weis aber nicht ob der
    nachfolgende link auch funzt,
    sonst muß ich's per copy&amp;past
    anhängen
    Guckstuhier
    5ms sind's nicht aber immerhin minimal 41ms, liegt
    sicher an der entfernung,serveranbindung und auslastung,
    aber dafür zahl ich ja auch nur pro monat 1,90 €umelse extra :roll:
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 16:00
    Link funzt.
    DL is schön gleichmäßig und zieht wie Sau. Für 5.1 mbps ist der aber trotzdem noch zu niedrig.
    4.85 - 4.9 sollten zu erreichen sein
    Upload...naja könnte besser sein, ich hab ja schon 370 und auch zu unregelmäßig.
    Aber deine Pingzeiten sind etwas hoch find ich. Jedenfalls dann, wenn Du wirklich 5ms FP haben willst.
    Denke in den dfue-Einstellungen tcp/ip ect. könnte noch optimiert werden.
    Ich muss ma meine Regwerte zu tcp ect. raussuchen. Kann etwas dauern. Dann vergleichen wir mal.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 16:07
    wo find ich des bei mir?
    mit welchem prog kann ich des editieren?
    edit: kann ich des auch mit tuneup 2004 machen?
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 16:24
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\und darunter
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
    Programm z.B. dfue-optimierer http://www.wt-rate.com bischen nach unten scrollen.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 16:26
    sondern nen router/modem und dort sind
    die einwahldaten hinterlegt, was nu?[/img]
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 16:33
    Hä...Router, Modem. Hab ich auch. Was meinst Du? :nixweiss:
    Die haben mit den Einstellungen nichts zu tun.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 16:52
    aber alle drei tests schlagen fehl,
    hier die config:
    mtu-1492
    rwin-32767
    ttl-64
    maximal mögliche gleichzeitige connects
    sind schon gepatcht auf 50
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 17:37
    Jaja, die Werte haben alle drin.
    Check mal, was bei Dir dazu drin steht.
    "SackOpts"=dword:00000001 --> bei mir 3
    "TcpWindowSize"=dword:0003ebc0 --> bei mir 5b400
    "Tcp1323Opts"=dword:00000001 --> auch 1
    "DefaultTTL"=dword:00000040 --> bei mir 80
    "EnablePMTUBHDetect"=dword:00000000 --> gleich
    "EnablePMTUDiscovery"=dword:00000001 --> gleich
    "GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:0003ebc0 --> bei mir 5b400
    Alles hexadezimal geschrieben.
    Nu vergleich das erstmal mal und teste den Durchsatz. Bei Änderungen immer Regschlüssel vorher sichern.
    Explorer abschießen und dadurch reg neu einlesen kann reichen, evtl. ist aber doch ein Reboot fällig.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 18:42
    kann aber keinen unterschied feststellen,
    erneute testreihe:
    nochmalklicken
    bye soucerer72™®©
    • 12. Juni 2005 um 19:19
    Ja ich weiß, das ist nervig. Die Einstellungen von mir sind ja nun für mein 3000 optimal. Du must schon ein wenig damit rumspielen. Kannst die Werte ja auch in dezimal eintragen und dann weißte auch die Größe.
    Ich schon, es sind sowohl die Up-Down-Werte nur besser, sondern auch gleichmäßiger geworden. Das ist schon ne deutliche Verbesserung.
    Die Pings sind alledings immer noch Sch..ße mit Verlaub. Die müssen mindestens auf max. 35 runter. Sonst kannste den FP-Zuschlag auch wieder kündigen.
  • Soucerer72®©
    • 12. Juni 2005 um 19:37
    hab jetzt alles erstmal einfach nur übernommen,
    aber nicht wirklich ahnung davon, außer das mir
    sp2 blöderweise ne blockade [ip-connections] eingebaut
    hat die ich per reg geändert habe...
    edit: achso ich sollte vielleicht noch erwähnen,
    das ich wärend der messungen im sekundentakt
    über 22 anonyme auslandsserver gehopst bin :oops:
    bye soucerer72™®©
