.JAR ausführen
  • reveroff
  • 21. Juni 2005 um 01:36
  • reveroff
    hallo aus münchen!
    muss ´ne software mittels .jar-datei starten.
    ich wollte unter ordneroptionen-dateitypen den .jar-dateien das programm javaw.exe zuordnen. es steht nicht in der liste, deshalb bin ich auf "durchsuchen" und javaw.exe gewählt. es wird aber zu der liste NICHT hinzugefügt.
    im dialogfenster (Öffnen mit...) steht, dass alle vom system erkannte programme schon in der liste aufgelistet sind.
    wie kann ich rumtriksen?
    danke euch
    XP Prof SP2
    AMD Athlon XP 1,3 GHz (13x100)(Original:13x133)
    2 x 256 MB Infineon DDRRAM, PC 2700, CL 2,5
    RADEON 7000 VE 64 MB DDR
    ASRock K7S8X v3 | SiS 746FX | OnBoardSound
    QUANTUM FIREBALL EX10.2A (10 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
    SAMSUNG SP0812N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 21. Juni 2005 um 01:44
    wird nicht *.jar mir winrar in verbindung gebracht?
    wofür sollte denn die datei sein, welches programm?
    vielleicht hilft dir der link ja weiter:
    http://javawiki.hampelratte.de/index.php?page=JAR-Dateien
    ps.: falls dir der aufwand zu hoch sein sollte, kannst du ja mal
    ein javaupdate machen,dann wird javaw.exe wieder die
    standartapplikation mit der *.jar files zukünftig geöffnet werden.
    bye soucerer72™®©
    • 21. Juni 2005 um 11:03
    es ist UNITEX..... lokale grammatiken und text-korpora-bearbeitungsprogramm...
    ja, es wird mit Winrar in verbindung gebracht. ich hab aber .JAR in Winrar rausgenommen und es hat auch zeit lang funktioniert, bis jetzt.
    hab deshalb winrar deinstall.
    auch wenn ich unter ordneroptionen-dateitypen-JAR-erweitert die aktion
    OPEN durch javaw.exe festlege, erscheint beim klick:
    "Could not find the main class. Programm will exit"
    ich hatte früher j2re drauf, jetzt hab ich aber j2sdk (incl. j2re)
    so wies aussieht, muss ich wieder nur das j2re install
  • reveroff
    • 21. Juni 2005 um 11:07
    sorry, der GAST bin ich, REVEROFF....
    war nicht eingeloggt.
    hab übrigens j2sdk 1.4.2_08 drauf
  • The_Nightflyer
    • 21. Juni 2005 um 12:17
    Wennsde das SDK drauf hast, hastes schonmal probiert mit:
    Code
    java -jar NamederDatei.jar
    ansonsten einfach die neueste runtime von sun runterleaden und installieren...
  • Soucerer72®©
    • 21. Juni 2005 um 12:44
    lieber gast, nimm dir kaffee und den keks kannste getrost schlucken.
    :wink:
    bye soucerer72™®©
    • 21. Juni 2005 um 14:54
    Hiho, ich blicke dein problem nciht 100%ig :roll:
    1. ist es das Problem, dass das progie "Jawa" nciht in der Ausführen-liste ist auch wenn du die Datei damit öffnest
    oder 2, dass das programm die Datei nciht ausführen kann?
    zu erstens kannste ja mal versuchen nachdem du das program durch "Durchsuchen" ausgewählt hast den Hacken bei "Dateityp immer mit diesem Programm ausführen setzen"
    bei 2. könntest du versuchen die Datei mal mithilfe von Jawa zu starten, also Jawa starten und da wird es da sicher irgendein "Öffnen" geben *g*
    oder lieg ich voll falsch?
  • reveroff
    • 21. Juni 2005 um 19:49
    danke, prob gelöst.
    ist ziemlich kompliziert, ich beschreib es aber trotzdem für andere, die das prob evtl. haben/kriegen
    früher hab ich install SDK, ganzes paket.
    dabei wird installiert nicht nur SDK mit JRE incl., sondern noch eine Kopie
    des JRE extra.
    unter software erscheint: 1 x SDK + 1 x JRE
    es hat aber insg. über 580 MB, daher hab ich JRE deinstall, ist ja schon mal in SDK.
    den .JAR-dateien hab ich das javaw.exe zugeordnet, aber nicht das aus dem SDK - BIN-Ordner, sondern aus dem SDK - JRE - BIN-Ordner.
    das hat aber nicht geklappt.
    so musste ich jetzt nochmal das ganze paket installieren auch mit der kopie des JRE.
    jetzt gehts wieder und das javaw.exe aus der kopie des JRE wird auch als programm im dialogfenster "Öffnen mit" angezeigt.
    prost :D
