Router???
  • Ferry
  • 23. Juni 2005 um 17:14
  • Ferry
    Ich habe ein Router mit dem gehe ich ins Internet. Mein Bruder geht auch damit ins Internet, aber wir beide gleichzeitig können nichts ins Internet. Wieso?
    Ein Router ist doch dafür gedacht dass mehrere Leute gleichzeitig ins Internet gehen können.
    Ich glaube die Einstellungen sind Falsch. Es hatte keine Software dabei aber ein Buch leider auf Englisch und ich habe natürlich fast nichts verstanden. Ich glaube man muss es übers Browser einstellen gibt es sowas?
    Seit 6 Monaten gehe ich so ins Netz also seit ich es gekauft habe.
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
    Ich habe keine Software installiert von meinem Provider (T-Online) ich habe XP-Media Center und als ich es installiert habe hatte es mich gefragt was für ein Zugangsadten und so ich habe und ich habe alles eingegeben und es hatte das Internet von alleine irgentwie eingestellt ich muss nur ein Doppelklick machen.
    (Es hat eine Firewall http://www.pctweaks.ch/index.php?h=1&sid=1122 )
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:17
    Hallo Ferry,
    also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du deinen Router nicht konfiguriert, sondern nur deine Rechner?
    richtig?
    Normalerweise hast du die Möglichkeit, über den Browser die ganzen Einstellungen vorzunehmen...
    Standardadresse ist 192.168.2.1
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:19
    Ja ganau ich habe nicht konfiguiert. Ich habe nichts über den router gemacht. Ich habe das internet so, ob der router nicht angeschlossen wäre.
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    Ok, Du musst über den IE oder einen anderen Browser die nötigen Daten eingeben...
    D.h. die Zugangsdaten für T-Online, den IP-Bereich, Verschlüsselungen, Zugriffsbeschränkungen, Portfreigaben etc.pp...
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:21
    Also die Adresse die du mir gegeben hast klappt nicht. Ich hole mal den Benutzer handbuch... und muss ich die Software installieren ich hoffe nein.
    Ferry
    Mein Computer
    • 23. Juni 2005 um 17:22
    Moin Ferry,
    mit der Firewall hat das m. E. nichts zu tun.
    Die rechner sind ja schon korrekt verkabelt, also sollten sie nun ins Netzwerk eingebunden werden.
    Mach mal nen Doppelklich auf das kleine Monitosymbol im Systemtray, dann auf Eigenschaften von TCP/IP und schau dort nach das beide Rechner eine IP Adresse haben, die aus dem gleichen Subnetz stammt (D. h. das die ersten drei Blöcke gleich sind, nur der letzte anders).
    Dann schau in Systemsteuerung/System, da unter Computername dass die Rechner in der gleichen Arbeitsgruppe sind...
    Oder erzähl mal einfach, was da bei dir alles so steht!
    edit: oki, ich sehe gerade, dass ich nciht mehr der Schnellste im Tippen bin... Möge die Macht mit Euch sein! :wink:
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:25
    Genau...
    Schau unter Netzwerkverbindungen nach den Eigenschaften einer Karte...
    Unter der Netzwerkunterstützung findest Du Dein Standardgateway...
    Diese Adresse schreibst Du in den IE und solltest dann eigentlich auf die Anmeldeseite von Deinem Router kommen....
    Um das Standardgateway noch rauszubekommen, gehst Du über Start/Ausführen/ "cmd" / ipconfig -all und dann bekommst du alles aufgelistet für die entsprechenden Netzwerkkarten...
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:26
    Sorry Freddie,
    muss mich ja auch mal wieder warmschreiben..... :)
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:27
    Ob sei richtig verkabelt sind weiß ich nicht.
    Hinten sind 5 Stecker und 4 davon sind links und 1 mehr rechts.
    Unter dem einen Steht "WAN".
    Und es ist egal ob ich die Plätze von den kabeln vertausche es funktioniert immer außer wenn ich den platz nehme wo WAN steht.
    Was ist den dieser WAN?
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:30
    Hey Ferry.....
    Alles kein Prob...
    Gib in Deinen IE 192.168.8.1 ein und als Passwort nimmst du admin...
    Hab Dein Handbuch gerade auf Deutsch gefunden...
    Link kommt gleich...
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:32
    Hoschy:
    Das habe ich gemacht
    http://tools.chatcity.de/idc/a71be5228a54e251ebe14a2a1.jpg
    Ferry
    Mein Computer
    Yo, du legst ja los, Hoschy!
    In den WAN kommt das Modem, die andern heißen LAN, da kommen die Rechner rein...
    Machs, wie Hoschy sagt. Der kann das...
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:33
    Hier ist der link für das Handbuch:
    http://www.ultron.de/v2index.php?n=…b642c2&l=de
    Einfach ganz nach unten scrollen...
    Der WAN (Wide Area Network ) ist das Verbindungskabel für den Splitter, damit der Router überhaupt mit dem Netz verbunden wird....
    Die anderen Kabel sind egal.....
    Die Einstellungen sind alles Standardgeschichten...
    Solltest Du noch weitere Probs haben, dann schreib einfach....
    Aber auf den ersten Blick war das Handbuch leicht verständlich...
    Beachte nur, dass bei T-Online als Benutzername:
    Anschlusskennung+Tonline-Nr+0001@t-online.de
    eingibst.....
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:34
    @ Nichtswisser
    Danke für die Blumen
    @ Ferry
    Siehst Du, da hast Du die 192.168.8.1 als Gateway....
    Zieh Dir das Handbuch und ab geht die Post....
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:37
    Hoschy
    eingibst.....
    Ich weiß das danke
    @Nichtswisser
    Ich habe in WAN nichts stecken???? den Modem habe ich auch dort stecken wo die anderen kabel gesteckt sind.
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:40
    Ui ui ui,
    dann also das Kabel von dem SPlitter bitte in die WAN-Buchse....
    Und ab durch das Handbuch lesen und Du kannst mit xxx Rechnern das Netz unsicher machen....
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:42
    Was kommt den jetzt in den WAN???
    der von den Splitter oder der von dem Modem??
    Bei mir ist die Reihenfolge so.
    Splitter-Modem-Roter-PC´s
    wie ist die reihenfolge wie du es meinst?
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:44
    richtig....
    Sorry, also Splitter --> Modem --> Router --> WAN
  • Ferry
    • 23. Juni 2005 um 17:47
    Kannst du mich villeicht in msn einfügen das ist dan bestimmt viel schneller hoschy.
    Ich verspreche euch ich werde alles hier hin posten wie ich das geschaft habe.
    Ferry
    Mein Computer
  • Hoschy
    • 23. Juni 2005 um 17:48
    Schick mir mal ne PN mit Deiner Emailadi, dann such ich Dich über MSN
