nun fehlt plötzlich lsass.exe
  • skinnynorris
  • 22. Juli 2005 um 14:54
  • skinnynorris
    Hallo nochmal.
    Ich habe mal wieder meine Festplatte formatiert (ntfs) und windows xp pro installiert. Mainboardtreiber drauf. Daraufhin meine zweite 250g Festplatte angestöpselt. Von dieser dann Sp1, SP2 und schliesslich nvidia treiber installiert. Alles reibungslos bis dahin, dann Neustart und plötzlich sagt xp, das er lsass.exe nicht mehr findet und startet neu. Windowsreperatur gemacht, keine Veränderung.
    Ich krieg die Krise. Die zweite Platte hatte ich schon nach Viren durchforstet. Nichts.
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 22. Juli 2005 um 15:21
    Schau mal hier
    http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%…p;x=17&y=10
    Gruesse Koschi
    • 22. Juli 2005 um 15:22
    Hast du die XP-CD für die Reparatur benutzt mit der du das XP auch installiert hast oder versehentlich eine andere CD benutzt?
    • 22. Juli 2005 um 15:41
    Mich interessiert in erster Linie die genaue Fehlermeldung...
    • 22. Juli 2005 um 17:36
    Kannst du irgendwie auswählen, ob Abgesicherter Modus, letzte funktionierende Version etc. zu starten?
    Und die Bootreihnfolge im Bios is auch korrect, vllt. hat sich da ja ungewollt was verändert, auch wenn dann warscheinl ne andere Feherlmeldung kommen würde ... egal jeder Variante muss ausprobiert werden!
    Stöpsel mal die 250g Festplatte ab, kannst du dann booten?
  • skinnynorris
    • 22. Juli 2005 um 19:19
    Also, die Windows CD, die zur Reperatur benutzt wurde, war die selbe wie bei der Installation.
    System bootet auch ohne zweite platte, bricht aber später bei Windows ab.
    Jetzt lautet der fehler, im übrigen der erste für mich lesbare,
    process1_initialization_failed
    *** stop: 0x0000006B (oxC0000102, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
    • 22. Juli 2005 um 19:23
    Hast du kein Original sondern eine unattended Version oder ein Image?
    Link: http://www.windowspage.com/frame.php?http…em/q327536.html
    Das riecht nach Neuinstallation...
    • 22. Juli 2005 um 19:25
    Geh mal diese 9 Links durch!
    http://support.microsoft.com/search/default…st=3&mode=a
    und schau ob sie auf dich zutreffen könnten und guck, was dort die Lösungen sind!
  • skinnynorris
    im übrigen war ich mit dem Rechner nicht im Internet. Und die oben beschriebene Software war die einzige, die drauf war mit Ausnahme von Winamp und Vlc. Die Platte war praktisch frisch.
    Ausserdem gab mir Windows beim booten nicht die Möglichkeit in anderen Modi zu kommen, sondern bootet, einmal wurde chkdsk ausgeführt, dann die oben beschriebene Fehlermeldung. Da endet es auch.
    • 22. Juli 2005 um 19:27
    Du hast aber zu Beginn geschrieben, dass du von der zweiten Platte etwas auf die erste Platte installiert hast....stimmt das so?
  • skinnynorris
    • 22. Juli 2005 um 19:33
    Also, habe alle neun Berichte auf dem Windowssupport gelesen und nichts trifft zu. Eine neuinstallation würde ich dann zum zigsten mal durchführen. Vielleicht brauche ich eine andere Version oder CD kaputt?
    Und ja, ich habe auf der zweiten Platte, auf der sich fast nur Medien befinden, (da ich Filme schneide) auch eine komplette sicherung aller Programme die ich nach einer Formatierung wieder aufs System installieren würde, so auch SP1 und SP2 und der sonstige Krams.
    • 22. Juli 2005 um 19:35
    Ist das SP1 erforderlich?
    Warum installierst du es von der zweiten HDD? versuche es mal über das Netz, also XP neu aufsetzen und dann über Windows Update alles drauf...
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 22. Juli 2005 um 19:43
    Wenn ich das richtig verstehe hast du eine aeltere SP1 Version aufgespielt. Das fuehrt zu dem Fehler. Wie Kaiserfive schon sagt SP2 aus dem Internet holen und die beiden anderen loeschen.
    Von Microsoft:
    Problembeschreibung
    Wenn Sie versuchen, ein Image eines Windows XP-Clients mit einem Slipstream-Windows XP-Service Pack 1 (SP1) oder höher von einem Windows 2000-basierten RIS-Server aus zu installieren, reagiert Setup bei der Meldung "Windows wird gestartet" nicht mehr (hängt) oder es wird die folgende Stop-Fehlermeldung auf einem blauen Bildschirm angezeigt:
    STOP: 0x0000006b (0xC000020A, 0x00000002, 0x0000000, 0x00000000) PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
    Hinweis: Die vier Parameter in Klammern können je nach Konfiguration Ihres Computers abweichen.
    Zum Anfang Zum Anfang
    Ursache
    Diese Fehlermeldung tritt aufgrund einer Änderung hinsichtlich der Sicherheit in Windows XP SP1 und höher auf. Windows XP SP1 und höher verwendet bei der RIS-Installation während der Anmeldephase des Clients NTLM Version 2. Der Client erhält die Fehlermeldung, weil ein Problem mit der SMB-Signatur (SMB = Server Message Block) auftritt.
    Lösung
    Service Pack-Informationen
    Installieren Sie das neueste Service Pack für Microsoft Windows 2000, um dieses Problem zu beheben. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Artikel der Microsoft Knowledge Base:
    260910 (http://support.microsoft.com/kb/260910/DE/) Wie Sie das neueste Service Pack für Windows 2000 erhalten
  • skinnynorris
    • 22. Juli 2005 um 19:49
    verstehe ich also richtig, angenommen ich spar mir das SP2, würde alles weitere an sich gut gehen?
    Hatte ich allerdings auch mal vermutet, nur ging es ausschliesslich mit dem SP1 auch schief. Aber ich versuche das jetzt und wenns schief geht melde ich mich.
    Danke für die Hilfe, schätze ihr hört morgen von mir.
  • skinnynorris
    • 22. Juli 2005 um 19:52
    Ach und kann ich das SP2 installieren ohne das SP1 vorher drauf zu haben? Komischerweise kann ich über das windows update eben keine Service packs runterladen. Zwar updates aber keine Sps.
    • 22. Juli 2005 um 20:06
    Lass das SP1 aus und zieh das SP2 und die MS Updates!!!
    • 22. Juli 2005 um 20:20
    Bestell dir das SP2 bei Microsoft auf CD. Is kostenlos, du brauchst nicht das 250MB-Paket downloaden( weil du per Winupdate den 80MB-Download nicht kriegst wie du sagst) und du hast es immer zur Hand wenn du es brauchst...
    Lieferung hat bei mir grad 3 Tage gedauert.
    • 22. Juli 2005 um 20:26
    Hier der Link:
    http://www.microsoft.com/germany/window…nder/bezug.mspx
    Einfach auf CD BESTELLUNG klicken, Felder ausfüllen und für einen NULLI bestellen...
