Festplatte ist konfigfreies drahtloses Netzlaufwerk
  • brianjones71
  • 28. Juli 2005 um 13:07
  • brianjones71
    Hallo , habe folggendes Prob. Mein Laufwerk E: wird als konfigfreies drahtloses Netzwerkgerät aufgeführt. Durch Doppelklick öffnet sich eine Nachricht vom Drahtlosnetzwerkassisteneten:"Die Netzwerkeinstellungen können unter der Windowsversion, die ich benutze, nicht geändert werden. Wie kann ich mein Laufwerk wieder in den Urzustand bringen?????
  • Koschi
    • 28. Juli 2005 um 13:23
    Ist es den ein Wechselspeicherplatte? Welche Windows Version hast du und wann trat das Problem auf? Ist es eine Partition oder tatsaechlich eine Festplatte
    Gruesse Koschi
    • 28. Juli 2005 um 13:27
    Hallo und herzlich willkommen im Forum!!!
    Hast du eine USB-Wechselplatte angeschlossen (Spiele) oder einen WLAN-Stick?
    Ist der Laufwerksbuchtsabe "E" zugeteilt worden oder hast du den im System schon "reserviert" gehabt?
    Was passiert an einem anderen USB-Anschluss?
    Bist du auf dem Rechner Admin?
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 15:47
    Hallo, mein System ist WinXP pro sp1, die Platte ist eine normale Partition. Keine USB-Platte. Habe kein WLAN!!
    Hoffe das hilft weiter!!!
    • 28. Juli 2005 um 15:50
    Dann steig mal hurtig auf das SP2 um, denn das beinhaltet wichtige Treiber und Updates, Features und Sicherheit.
    Danach sollte es schon alles funzen bei dir!!!
    Deine Partition ist aber seltsam eingerichtet...mit was hast du dies vollbracht und war das Icon schon imemr so?
  • Koschi
    • 28. Juli 2005 um 16:01
    Ja spiel dir Sp2 drauf. Mich wuerde aber trotzdem interessieren wie du deine Platte partitioniert hast und ob das Problem gleich danach aufgetreten ist. Und mit welchen Programm. Weil das so hinzukriegen wie es dein Bild zeigt ist fast unmoeglich.
    Gruesse Koschi
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 16:03
    war bei der einrichtung alles normal, wie es sein sollte, irgendwann habe ich einen rechtsklick auf das laufwerk E: gemacht und auf Eigenschaften ,aber ganz weiss ich auch nicht mehr wie das von statten ging.
    Gruss Brian
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 16:07
    die festplatte habe ich vorher schon mit win 98 betrieben, da habe ich sie mit fdisk partitioniert und dann die laufwerke formatiert in fat32. bei der installation von xp habe ich nur die part. C: gelöscht und in NTFS formatiert.
    Aber wie gesagt weiss ich nicht mehr wie ich es hinbekommen habe.
    Aber wie würde Bill Gates sagen :"It´s not a bug it´s a feature
    Grins Brian
    • 28. Juli 2005 um 16:08
    Ist denn auf dieser Partition wirklich etwas drauf und kannst du zugreifen? Gibt es Daten zu retten?
    Wenn nicht, dann würde ich die Partition neu einrichten...aber SP2 hat Vorrang!
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 16:14
    Durch normalen Doppelklick kommt folgende Meldung....siehe Bild unten!!!!
    Komme nur über Kontextmenü rein ..... siehe auch unten
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 16:20
    sorry habe vergessen zu sagen, es sind daten auf der platte und ich kann wie gesagt über kontextmenü und öffnen auch ganz normal draufzugreifen
    Brian
    • 28. Juli 2005 um 16:34
    DAs is aber recht seltsam 8O
    geh mal bei dem Rechtsklick auf "Eigenschaften" und schau dir dort mal an, ob alles i. O. ist, udn vergleiche gegebenfalls mit den anderen Partitionen!
    Könntest auch mal eine Systemwiederherstellung machen ...
    Aber warum sträubst du dich vor SP2 udn sagst kein Wort dazu, das könnnte wirklcih helfen!!!
    und mach mal Chkdsk der partition, dann kommt sicher der selbe Fehler *g*
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 16:44
    hi topse, danke für die tips. zu sp2 kann ich nur sagen , dass es mir mein ganzes system zerschossen hatte, z.B. lief Zonealarm nicht mehr , konnte es auch nicht deinstall, bzw. neu draufziehen. habe mal gehört, dass sp2 die gesamte reg umschreibt , sodass ich es erst bei neuinstallation von windoof installieren möchte. falls dem nicht so ist , sag bitte bescheid und ich möchte es gerne nochmal probieren!
    Mit internetten Grüßen
    Brian
    • 28. Juli 2005 um 16:50
    Na ist doch super wnn ZA nicht läuft, kannst dann gleich deinstallieren. Oder weißt du, was du deinem System erlaubst und was nicht okay ist? kennst du dich dafür gut genug aus?
    SP2 hat die XP-eigene Firewall an Bord, die ist nicht schlechter als ZA. Nur zeigt sie nicht an, was nach Hause telefonieren will.
    Wie wäre es nun mit einer Datensicherung und dann SP2. Somit bist du sicher, dass nichts schiefgehen kann, oder?
    Nutze unsere SUCHE, wir haben schon viel zum SP2 oder downloade unsere Browser-Suchplugins, die sind einsame Spitze!
    • 28. Juli 2005 um 16:52
    Nunja, solche Probleme können leider vorkommen, man kann sie ncith ausschließen ... Wenn alles cnihts bringt, wasich net glaube, dann musst/kannst du wohl neuinstallieren ...
    Aber guck erstma bitte unter "Eigenschaften", was da zu finden ist!
    oder mach ne Systemwiederherstellung, wenns ncoh ncith allzu lange her ist (glaube aber bringt nciht viel, bei sowas, aber probieren geht über studieren
    und mit Chkdsk meine ich in der eingabeaufforderung eintippen und dahinter den name der partition also "Chkdsk e:"
    und im Gerätemanager steht auch nciths von WLAN oder sowas?
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 17:01
    danke kaiser und top-se, werde eure tips mal beherzigen und mich an eine sp2 installation machen, heute habe ich aber keinen bock darauf. wrede euch dann bescheid geben wies gelaufen ist. vorher werde ich mal alles andere ausproben.
    PS.: so wild ist es ja nicht mein prob, komme ja weiterhin an meine daten, ausserdem ist es ja meine spiele-platte, kann man ja alles wieder raufziehen.
    grüße aus dem hohen norden
    Brian
    • 28. Juli 2005 um 17:05
    Du bist DER Brian?
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 17:11
    hi kaiser, wie meinst du das DER Brian???
    Der wirft den Purschen zu Poden Prian?!?!?!
    • 28. Juli 2005 um 17:13
    Life of Brian - Das Leben des Brian...es kann nur einen geben!
  • brianjones71
    • 28. Juli 2005 um 17:16
    so habe chkdsk durchlaufen lassen , alles normal ausser die Warnung: Parameter F nicht gesetzt
    guckst du unten!!
