rechner in öl ??
  • blue
  • 16. August 2005 um 03:24
  • blue
    hallo
    hab gerade nen bericht gesehn da hat jemand seinen rechner in ein mit öl gefülltest aquarium gepackt
    soll geräusche und wärme besser isolieren
    bringt das wirklich etwas?
    kennt jemand von euch dieses verfahren ???
    und das beste iss ja.... der rechner läuft noch ....
    gruß....
  • UndRgRoUnD2304
    • 16. August 2005 um 07:12
    guten morgen blue,
    flüssigkeiten absorbieren wärme
    als vergleich kannst du dich mal nass machen (wasser auf den arm, und dir wird evtl n bissel kalt)
    öl is nioch elektr. leitfähig, deshalb klappst
    ich würde dennoch einen umwältzer einbauen
    (wo wir grade bei aquarien sind nimm doch nen aquariumsfilter, ohne den "schwamm")
    das is ratsam, weil wenn das öl an der cpu warm wird -es steigt zwar auf- sollte es aber trotzdem in bewegung sein
    du kannst mir ja mal das bild schicken (oder einfach veröffentlichen)
    weil ich auch solch einen öl-pc gesehn hab
    UnDRgRoUnD2304
  • blue
    • 16. August 2005 um 07:24
    habs hier mal :
    http://www.spiegel.de/netzwelt/techn…,356558,00.html
    gruß...
    edit : nu sollte es gehen ...
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 16. August 2005 um 10:16
    aber wenn er die abdeckung abnimmt müffelt's,
    is wohl schon ranzig dat öl :lol:
    bye soucerer72™®©
  • stumpgrinder
    • 16. August 2005 um 12:25
    Habe gehört daß man aber die Festplatte nicht mit auf Tauchgang schicken soll weil die dann kaputt gehen soll...
    Gegen mich spielen nur ein paar Gesetze und die Zeit.
     Visit: stumpgrinder.deAndrzejewski Forstunternehmen
  • UndRgRoUnD2304
    • 16. August 2005 um 21:34
    deswegen sollte das öl ja auch umgewältzt/bewegt werden.
    stumpgrinder
    richtig ich hab gehört es soll die lager angreifen
    UnDRgRoUnD2304
  • asgod
    • 17. August 2005 um 01:48
    Also Hdd und Laufwerke gehören Definitiv nicht da rein.
    Ausserdem sollte man kein Speiseöl verwenden sondern lieber Motoröl (wegen der Konsistenz und langlebigkeit).
    Es riecht dann auch nicht Ranzig :-).
    stumpgrinder
    Ausserdem sollte man darauf achten, das das Aquarium (oder anderes Behältniss) so steht, das ALLE kabel nach oben geführt werden, da ansonsten durch die Kappilarwirkung, das Öl langsam in Maus Tastatur oder ähnliches kriechen kann.
    Lüfter kann man auch darin betreiben.
    Die bewirken, das das Öl Rotiert und so die Wärme abgeführt werden kann.
    Ausserdem sollte das Öl auch regelmässig gewechselt werden, nicht das es "umkippt".
    SYSTEM :
    AMD64 4000+
    200 GB HDD/SATA,
    WR. => 80GB HDD,
    LiteOn DVD,
    NEC 2510A DVD/RW
    SB Audigy 2 ZS,
    1024 MB-DDR/CorsairVS,
    XFX GF 7800GT/XXX Vers.,
    ASUS A8N SLI,
  • stumpgrinder
    • 17. August 2005 um 02:11
    Nur dieses Aqarium Design gefällt mir absolut nicht.
    Vielleicht sollte man da noch ein paar Plastikfische reinwerfen und das ganze irgendwie Beleuchten. Oder mit Pumpe und nem kleinen (Wasser-) Öl-fall. Aber nur dieser etwas konfus anmutende Glaskörper mit Elektroteilen... :? Da kann man ja gleich nen Putzeimer nehmen und alles reinwerfen.
  • UndRgRoUnD2304
    • 17. August 2005 um 07:03
    richtig
    aba wenn du es noch richtig designst dann haste was schickes für wohnzimmer
    als beispiel, mit ner uktarvioletten oder blauen lauchtstoffröhre ausstatten :wink:
    das hat doch was
    UnDRgRoUnD2304
  • blue
    • 17. August 2005 um 18:19
    hallo
    aber könnte es ein weg zum leisen rechner sein ?
    evtl. wirds bald nur noch rechner geben die so eingepackt werden ?
    kann man denn so das temp. problem lösen ?
    gruß....
  • Soucerer72®©
    • 17. August 2005 um 18:23
    nicht aber das geräuschproblem, es könnte beim umwälzen
    in zukunft in den wohnzimmern anfangen zu plätschern,
    hat was von fengh shui :lol:
    bye soucerer72™®©
  • blue
    • 17. August 2005 um 18:27
    aber die lüfter laufen doch viel langsammer in dem öl ...kann mir nicht vorstellen das man die noch hört .....
    gruß.....
  • UndRgRoUnD2304
    • 17. August 2005 um 18:41
    du hörst die lüfter nur weil sie luft "fecheln"
    "unter öl" lufen sie durchaus langsamer, wegen der trägheit des öls.
    es wäre besser wenn ma einen aquariums filter (einen biligen wo der "schwamm" aussen dran is)ohne den schwamm ins "pc-aquarium" weil die pumpe stark genug sein sollte um das öl um zu wälzen
    UnDRgRoUnD2304
  • blue
    • 17. August 2005 um 18:44
    ja schon klar ...
    ich meine nur kann das prinzip zukunft haben ??
  • stumpgrinder
    • 17. August 2005 um 19:39
    Ich glaube kaum daß man so Systeme mal als Standart bezeichnen wird.
    Es erscheint mir auch nicht grad als "Bedienerfreundlich" wenn man jedesmal in einer riesen Sauerei landet nur weil man mal was umstecken, austauschen oder reparieren will. Da sind Wasserkühlsysteme (nicht getaucht natürlich) meiner Ansicht nach eher ´für jeden´ geeignet um auch High-end PC´s zu Kühlen.
    Ich denke man sollte eher an leiseren und besseren Lüftern und Wasserpumpen arbeiten.
    stum.
  • Soucerer72®©
    • 18. August 2005 um 10:12
    und der prozessoren liegt imho in der nanotechnologie und
    es würde mich nicht wundern wenn eines tages der informations-
    austausch auf lichtleiterbasis abläuft, wer weis... und vielleicht
    gibts ja dann sogar systeme, die gerade mal zimmertemperatur
    entwickeln, sodas kühlung und damit verbundene geräusche
    völlig unnötig werden.
    bye soucerer72™®©
  • UndRgRoUnD2304
    • 18. August 2005 um 15:36
    @sourcerer
    wirds sogar bald
    ich hab in der ct vom letzten jahr gelesen
    dass schon nach Sogenannten "photonischen PCs" geforscht wird
    die funktionieren aba auf basis der photonenbeschleunigung (kein witz das nennen die so) :wink:
    UnDRgRoUnD2304
