USB-Problem mit neuer USB-Karte an altem Rechner
  • er.call
  • 16. August 2005 um 17:18
  • er.call
    Halloallerseits,
    ich habe an einem alten Rechner eine neue USB-Karte angeschlossen. Treiber sind installiert und zwar von - bitte jetzt nicht erschrecken: Win 98/2 - könnt ihr mir trotzdem helfen?
    Wie kann ich diese USB-Karte testen?
    Problem ist: die Karte ist installiert, Treiber ok - aber den darn angeschlossenen Drucker krieg ich nich ans rennen! Danke im Voraus.
    • 16. August 2005 um 17:27
    was sagt denn dein BIOS zum Thema USB? Enabled oder Disabeld?
    Hier die umlimative USB-Seite: http://www.usb-center.de/
    Hast du USB 2.0-Drucker und USB 2.0 Anschlüsse?
    Ist der Drucker bereits installiert und lief ohne USB schon?
    Geht der Drucker an einem anderen PC?
    Hast du einen MP3-Player, eine Digitalkamera, eine USB-Maus oder so zum testen???
  • er.call
    • 16. August 2005 um 17:29
    Danke für die schnellen Tipps!!!
    Bios schaue ich nach.
    Drucker ist nagelneu - hat wohl nur mal bei lexmark gelaufen - zum test!
    Jetzt schaue ich aber erst mal mit deinen anderen tipps
  • er.call
    • 16. August 2005 um 17:48
    Hallo - habe mir das BIOS angeschaut - es liegt wohl an dem alten Teil!?
    Der Rechner ist nicht alt - sondern steinalt! schätze ihn auf ca. 10 - 12 Jahre.
    Ich habe nix im bios gefunden, was auf usb hindeutet. Gibt es eine Stelle, an der ich eine "schraube" drehen soll? Ich habe eine analyseprogramm drauf - es gibt mir alle informationen über das system - aber nicht über das mainboard! Kann also nicht sagen was das ist.
    • 16. August 2005 um 17:55
    Dann besuche unsere Downloadsektion und teste AIDA / Everest / Sandra / CPU-Z...oder so etwas, vielleicht erkennen die Proggis deinen Stein der Weisen... :lol:
  • er.call
    • 16. August 2005 um 20:13
    So, mit eurer freundlichen Hilfe habe ich über AIDA die Angaben zum Mainboard gefunden:
    FuguTech M507
    07/31/95-TNTON-2A59CF54C-00
    Muß bzw. kann jetzt daran irgendetwas ändern, damit die neue USB-Karte funktioniert? Danke.
    • 16. August 2005 um 20:21
    Die Firma gab es einmal, das stimmt...es sollte ein AWARD-Bios sein, aber eine neuere Version wird es nicht so einfach geben.
    Aus FuguTech wurde FugiCom und daraus wurde das: http://www.seeq.com/lander.jsp?ref…com&cm_mmc=
    Ist natürlich englisch, klar...
    Aber mehr habe ich dir derzeit nicht, leider...
    Mein alter PII mit 350 Mhz (WinME) und ein PII mit 233 Mhz (WIN98)unterstützen beide USB 2.0, also ein gutes Zeichen...
  • er.call
    • 16. August 2005 um 20:33
    ja, hatte mich dort auch schon umgesehen - aber nix gefunden.
    Muß ich auf dem Ding denn irgendwas rumjumpern? Oder eine neue Firmware aufzwingen?
    Gibt es ein Stück SW, welche diese USB-Karten testet? Danke.
    • 16. August 2005 um 21:00
    hallo,
    gab es zu deinem controller eine cd, ist dort vllt ein tool zum anzeigen/testen rauf?
    Im Gerätemanager nachschauen ob USB bzw. ein USB-Verbundgerät vorhanden ist.
  • er.call
    • 17. August 2005 um 13:16
    Du meinst sicher den USB-Controller!?
    Ja - CD ist dabei - habe sowohl Standard Win98-Treiber als auch den vom Hersteller installiert. Leider: Drucker = tot! Im Gerätemanager keine Fehler oder Konflikte angezeigt. Allerdings erkennt Win98 beim Hochfahren den Lexmark nicht. Manuelle Nachinstallation (sowohl Lexmark original als auch Universaldrucker Win98) bringt immer das Ergebnis = kann nicht drucken; überprüfen sie .... Ich hab dann alles überprüft - nur leider kann ich die orginäre Funktionalität der USB-Karte nicht testen! Von dem oben beschriebenen Mainboard habe ich nix mehr.
    Gibt es denn kein Programm im Netz um nur die Funktionalität der USB-Karte zu testen? Habe mich schon zum Schänzchen gesucht!
    • 17. August 2005 um 14:25
    Also wenn im Gerätemanager USB-Karte angezeigt wird OHNE Ausrufezeichen, dann ist die erkannt.
    Hast du keinen MP3-Player oder eine Digitalkamera zum testen des USB???
    Hast du erst die Druckersoftware aufgespielt und dann den Drucke angeschlossen oder erst den Drucker an USB, und dann die Treiber aufgespielt? Was sagt denn das Handbuch zu Win98?
    Jetzt aber erst mal den USB testen....
  • er.call
    • 17. August 2005 um 19:40
    erst USB installiert, dann erst den Drucker.
    OEM - Handbuch, hilfesystem sagt nix - nur allgemeines blabla; sorry, ist aber so!
    Bekannter bringt mir demnächst eine usb-maus zum test mit.
    melde mich dann wieder! Danke!
