Fehlermeldung "hal.dll ist beschädigt oder fehlt"
  • Sedlmase
  • 22. August 2005 um 18:25
  • Sedlmase
    Hallo miteinander,
    habe ein Problem, hab nen Pc mit Win XP Prof, plötzlich mittendrin egal wann geht er aus, oft startet er dann gar nicht mehr und piepst nur noch wie blöd.
    Mittlerweile, geht er gar nicht mehr an sondern zeigt eine Meldung an
    Folgende datei ist beschädigt oder fehlt,
    <Windows root>\system32\hall.dll
    wie behebe ich dieses Problem
    bitte helft mir ist wirklich dringend
    zum glück ist das nicht mein pc somit kann ich auf eure hilfe hofen
    danke
    • 22. August 2005 um 18:29
    was war denn die letzte Änderung bevor das Prob kam?
    Hast du in diesem zwei Speicherriegel entdeckt? Dann nimm mal einen raus und teste nur mit dem jeweils anderen RAM-Riegel...
    • 22. August 2005 um 18:32
    hast du es schon mit der Forensuche versucht? Hier gibts schon ne Menge Threads dazu und auch nen Haufen Lösungsansätze. Ein Beispiel wäre dieser Thread: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ight-fehlt.html
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 18:33
    hab ihn neu installiert weil er so gezickt hat,
    hab nur einen riegel drin nen 512Mb
    somit kann ich des net testen, meinst des liegt am speicher?
    wie kann ich den prüfen
    ansonsten schau mal hier:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…&highlight=
  • blue
    • 22. August 2005 um 18:34
    hallo sedlmase
    hier mal was für dich ....
    http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=911
    ich denke das hilft dir weiter
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 18:50
    erstmal danke euch allen das ihr so fix und zahlreich geantwortet habt.
    nur ich komme ja nicht mehr ins windows, sprich wiederherstellungskonsole kann ich vergessen
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 18:52
    probiere es jetzt mal mit windows reparieren über cd
    • 22. August 2005 um 18:54
    Dann verifizieren wir einmal die Worte: "piepst wie blöd"... :lol:
    Hier etwas zu BIOS-Tönen: http://www.jumperz.de/bios/biosbeeps.htm
    Lief er einwandfrei? Wann wurde das letzte Mal neu aufgesetzt und was wurde verändert? Neue HDD? Falscher Jumper? Master/Slave vertauscht?
    Wir haben auch im Workshop eine Anleitung zum Reparieren etc...
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 18:57
    so nun wollte er die cd laden dann kamm ein blauer bildschirm da stand dann was gehen sie sicher dsa sie ausreichen festplattenplatz haben und der pc wurde heruntergefahren damit er nicht beschödigt wird.
    viel blabla am schluss stehen tech. infos.
    vielleicht weiß jemand von euch was damit anzufangen
    ***STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x808A5F3C,0xF89CBE04,0x00000000)
    kann des was mit dem arbeitsspeicher zu tun haben
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 19:00
    ich glaube es ist 1xlang bei intervallen also ram fehler
    • 22. August 2005 um 19:01
    Wie ich zu Anfang sagte vermute ich den RAM...
    Habt Ihr einen Ersatz? Aber aufpassen, kann auch der Steckplatz des Boards sein...
    http://support.microsoft.com/search/default…log=LCID%3D1031
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 19:29
    ne hab ich nicht,
    kann da was passieren wenn ich den zusätzlich in meine tue
    wenn er defekt ist müßte er ihn nicht erkennen oder????
    oder kann was passieren wenn ich nur den rein tu und meinen raus
    • 22. August 2005 um 19:35
    Lieber Gott, ich hoffe, du redest vom RAM, oder was willst du wo reintun? 8O
    Passieren? Ja, es kann...Garantie gibt dir keiner.
    Ich teste nur mit alten Rechnern, da kann es mein Board zerschießen, das ist dann Jacke wie Hose...
    Du kannst deinen guten RAM in den bösen PC stecken, dann ist das, wenn es schief läuft, die billige Variante. Raucht er ab ist es nur ein Riegel.
    Nimmst du den defekten in dein Board udn das Board geht hopps, dann war das eine sehr teure Erfahrung.
    Es muss nichts passieren, es kann...also lieber nen alten PC nehmen zum TEST! Oder: No risk, no fun... :lol:
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 19:45
    ok gut dann lass ich das mal lieber, wie kann so ein ram defekt werden, bin ja kein overclocker oder so
    • 22. August 2005 um 19:50
    Der RAM ist ein kleines sensibles Bauteil. Alleine beim "blöd" anfassen kannst du den schon abchießen...auch eien Überspannung im Rechner kann das Board oder den RAM in die ewigen Jagdgründe befördern.
    FRAGE: Hat er noch Garantie der Rechner ???
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 19:58
    keine ahnung glaub die bauteile haben noch garanite ist ein selbstgebauter
    achja bin nun in der wiederherstellungskonsole
    C:\Windows>
    steht nun da, wie installiere ich nun dieses hal.dll neu
  • blue
    • 22. August 2005 um 19:59
    hallo....
    http://www.winfuture.de/news,17549.html
    hier zum testen ...
    gruß.....
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 20:01
    ok das probier ich dann mal will nur nicht aus der wiederherstellungskonsole rausgehen sonst komm ich ewig nimma rein
  • Sedlmase
    • 22. August 2005 um 20:34
    also wenn es ist hab ich noch garanite weil das wurde alles im Februar gekauft
    achja wegen herstellungskonsole war das dein hab dann bootcfg /rebuild eingegeben dann fragt er was mit ladekennung und so keine peil was der da will
    bin rausgegangen mache grad den memtest
    wo seh ich ob der riegel hin ist
