ich habe ein problem mit ausführen
  • Frederic
  • 26. August 2005 um 15:10
  • Frederic
    • 28. August 2005 um 08:59
    • #21
    Hi @ All ....
    Ja saufen war ok ... habe es aber nicht übertrieben weil zu hause ein defekter rechner wartet !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @ glacier im prinzip hast du ja recht ne neu instalation wäre angebracht ... aber wohin mit den ganzen daten ...... (ca. 130 GB)
    die ganzen regestrierungen die dabei flöten gehen von programen die ich auf dem rechner habe.... ok vieles ist leagl erworben bzw. freeware aber leider nicht alles :wink:
    die sache mit googel hat mich schon mehr als massig std. gekostet ich habe es leider nur wegen mangelnder hilfe und nix mehr verstehen von meiner seite abrechen müssen.
    So jetzt mal ganz genau beschrieben was meine probleme sind.
    1- cmd & regedit (vieleicht auch andere win programme ist mir aber nicht aufgefallen) lassen sich immer noch nicht mit ausführen starten (verknüpfung auf dem destop und umbenennen .exe / doppelklick geht aber )
    2- Google geht nicht ich bekam nur noch ergebnisse von ihrgend einer adultfrens seite oder so ähnlich und mittlerweile geht selbst das nicht mehr jetzt kommt nur noch "Die Seite wurde nicht gefunden".
    das würde ich als kleinen erfolg darstellen weil das zu 100 % ein virus schuld war und er jetzt nicht mehr arbeiten kann ist aber auch noch nicht weg ist !!!!!!
    3- Wiederherstellungpunkte gehen, könnte ich auch machen aber wie weit zurück und was verliere ich dadurch an daten !? das cmd und regedit nicht mehr geht habe ich erst die tage mitbekommen als ich mein netzwerk erweitert habe und hilft das auch gegen viren, würmer & Trojaner ???
    das sind die einzigen probleme die ich habe abgesehen von verständiss prob. mit HijackThis1991.
    wen mir vieleicht jemand erklären kann ( auf deutsch ) wie ich die sachen fixe die der als bedänklich & Böse einstuft.
    Dann wären wir in jedem fall schon mal einen guten schritt weiter weil ich ja die anderen tips schon befolgt habe .......
    :wink: @ glacier
    doch noch was ... :lol:
    @ Bit wen du schreibst "muß dann aber schnellstens wieder umgeschrieben werden." meinst du doch das ich die datei umbenenne oder ? wen du das so meinst dann passt das alles was ich gemacht habe ^^
    so schaue mal was ich noch so machen kann werde mich versuchen mit HijackThis1991 durch zu beissen.
    Gruß und dank
    Frederic
  • Bit
    • 28. August 2005 um 09:23
    • #22
    erstmals eine kleine Korrektur an mich.Regedit.exe liegt natürlich in C:\Windows. Natürlich muß die Dateiendung in exe umgeschrieben werden. Versuche es und melde Dich bitte, damit wir unseren Erfolg feiern können. :)
    Bit
    • 28. August 2005 um 10:16
    • #23
    K, genauso wollte ich das hören! THX
    2. probier es mal mit einem adneren Browser,z.. der protablen Firefox-version,d ie man nciht installieren muss!:
    http://portablefirefox.mozdev.org/
    oder lösche alle Cookies, Temp-files etc!
    3. bei einer Wiederherstellung verlierst du keine DAten, auch Programme sollten wie bisher laufen, also dabei ist das riesiko so gering, denn du kannst ja imemrwieder auf das JETZT wiederherstellen ... also mach das umbedingt mal, so weit zurück, dass du dir sicher sein kannst, dass das problem da noch nciht auftrat!
    4. solche Probleme kannste fixen indem du dein System mit HijackThis scannst und dann den Eintrag auswählst, bei dem du weißt,d ass er Böße ist, also du ihn fixen musst! udn wenn du diesen Eintrag ausgewählt hast, tippste auf "Fix checked" ! siehe Bild!
    1. wenn dud ie daten umbenannt hast, kannste aber immernoch ncith mit ausführen arbeiten, also mit "regedit" und "cmd" aber du brauchst eigentl. regedit ncithmehr, denn "regedt32" is im Prnizip das selbe und das geht ja, haste geschrieben!?
  • Bit
    • 28. August 2005 um 11:51
    • #24
    es gibt auch in der Reg Störfaktoren.
    Regedit.exe muß auf dem Pfad C:\Windows\regedit.exe.......liegen.
    Es kann auch ein Flag gesetzt sein der regedit sperrt.
    Bei regedit.exe und regedit32.exe müsste es in der Application Flag 0x00000108 sein.
    Bit
  • Frederic
    • #25
    @ Top-se :D:D:D:D:D:D:D:D so sehr gut .....
    Also mein google geht wieder *strahl* & *Glücklich*
    jetzt bleibt nur noch das problem mit cmd und regedit ....
    regedit32 geht ohne probleme regedit geht nicht ( macht nix weil regedit32 ja geht ...... )
    cmd geht immer noch nicht ... auch wen ich es umbenenne ich kann niemanden anpingen ......
    Aktuelle fehlermeldung lautet
    C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ping http://www.netcologne.de
    Die NTVDM-CPU hat einen ungültigen Befehl entdeckt.
    CS:06be IP:01f6 OP:ff e8 00 00 00
    Klicken sie auf "schließen", um die anwendung zu beenden
    so ich lasse jetzt auch erst mal einen intesnsiev scan durch laufen mal sehen was der noch so findet.
    vielen dank und gruß Frederic
  • Frederic
    • 28. August 2005 um 11:53
    • #26
    @ Bit
    wie meinst du das ??????
    verstehe nur bahnhof.... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
  • Bit
    • 28. August 2005 um 11:59
    • #27
    Der ping funktioniert nur dann, wenn in Deiner Firewall "Echo Request" nicht gesperrt ist.
    Bit
  • Frederic
    • 28. August 2005 um 12:19
    • #28
    Aufgrund der tatsache das meine ftp programme auch probs machen habe ich meine firewall kurzzeitig vom rechner geschmissen ....und vor 10 min wieder drauf gemacht .......
    :D :wink:
    ich fange gerade mit dem scan an .....
  • Frederic
    • 29. August 2005 um 07:48
    • #29
    Hi und einen guten Montag morgen .... :D
    So gestern hatte ich den scan durchlaufen lassen und dabe ist noch nicht einmal ein verdacht raus gekommen ;)
    also rechner ist virenfrei :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    hat den jemand eine ahnung wie ich das cmd problem gelöst bekomme ?!?!?
    und das mit dem ping ... eine funktion "Echo Request" habe ich bei mir nicht gefunden ..... (schaue aber noch mal zur sicherheit nach )
    Gruß Frederic
    • 29. August 2005 um 08:19
    • #30
    moin,
    vllt hilft dir der letzte eintrag von
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…54f37dd5a3.html
  • Frederic
    • 29. August 2005 um 08:41
    • #31
    @ Helloween
    Zitat:
    du hast mich auf eine einfache idee gebracht, da bei meinem
    windoof die mshta.exe nur noch per notepad geöffnet wurde,
    konnte ich keine einstellungen oder änderungen in der benutzer-
    anmeldung mehr machen.
    also hab ich mal ganz doof gegoogled und wurde fündig.
    der befehl [sfc /scannow] bringt das system dazu alle geschützten
    windows-dateien mit der originalversion auf der installations-cd
    zu vergleichen, man muß sie allerdings hierbei auch einlegen.
    wärend des ersten scans war keine veränderung zu merken,
    als ich aber die mshta.exe aus "c:\windows\system32" und
    aus "c:\windows\system32\dllcache" gelöscht habe, wurde
    sie folgerichtig beim zweiten scan ersetzt mit der richtigen
    dateiversion.
    Hm wo gebe ich den Befehl ein ... ausführen ????
    ich versuche es mal ... win cd habe ich hier lege sie auch erst mal ein mal schauen was passiert !!!
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 29. August 2005 um 08:56
    • #32
    :lol: also, lege zuerst deine windoof-cd ins cd-rom laufwerk--->
    klicke auf "start"[links unten]---> klicke weiter auf "ausführen"--->
    gib im eingabefeld den befehl "sfc /scannow" ein und drücke enter
    oder klicke auf "ok" wenn sich da schon nix rührt, dann haben wir ein richtiges problem.
    suche auch vorher die schon aus meinem thread bekannten speicher-
    orte ['c:\windows\system32' und 'c:\windows\system32\dllcache']
    nach deinen dateien [cmd.com bzw. cmd.exe und regedit bzw. regedt32.exe] ab und verbringe sie bei auffinden in den papierkorb aber entleere ihn noch nich! denn sollte sich nix rühren brauchst du die ja noch.
    edit: muß wohl mal daran denken, langsam in meine eigens
    gefundenen lösungen ein "™®©" reinzuschreiben... :lol:
    greetz soucerer72™®©
    bye soucerer72™®©
  • Frederic
    • 29. August 2005 um 09:35
    • #33
    alles klar ... mal sehen ob er nun aktualliesiert ....... ich bin mal gespant ob das geht .......
    die dateien habe ich als backup auf dem destop in einem ordner gespeichert.
    was ich glaube das es ein schwerer fehler war weil ich die sachen aus dem papierkorb geholt habe mit ausschneiden ...... hm ..... systemwieder herstellung ??????
    ich lasse das gerade noch einmal duchlaufen .... ich habe gerade nur angst einen pc neustart zu machen ... nacher kommt noch einen system error oder so ......
    oder kommt so ein fehler direkt ?????
    edit.
    So ... der große system fehler ist ausgeblieben ... es geht aber immer noch nicht !!!!!! wen wenigstens das cmd gehen würde wäre mir super geholfen ... wobei ich wirklich sagen muß ihr seit ein super team ...... was ihr binnen zei tagen geschaft habt, habe ich noch nicht einmal in wochen langer arbeit hin bekommen deswegen FETTES respekt und THX an euch alle :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
  • Soucerer72®©
    • 29. August 2005 um 23:45
    • #34
    da die cmd.exe, wie sie normalerweise heissen soll, in noch anderen
    unterverzeichnissen von win residiert wäre es durchaus denkbar, das sie dort auch ersteinmal entfernt werden sollte.
    hier habe ich sie überall gefunden:
    "C:\WINDOWS\$NT ServicePack Uninstall$"---hier nur vorsichtshalber entfernen,
    nach dem scann bei nichtwiederherstellung notfalls von hand wieder hineinkopieren
    "C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386"--- hier ebenfalls wie bei der ersten
    beschrieben verfahren
    bleiben noch die bereits bekannten speicherorte
    hinzufügen möchte ich auch, das gegebenenfalls auch die "cmd.com"
    gelöscht oder vielmehr ausgeschnitten werden sollten, nur um zu sehen
    ob beim scan eine veränderung auftritt.
    viel glück
    bye soucerer72™®©
  • Frederic
    • 30. August 2005 um 07:08
    • #35
    Hi Soucerer72®©
    Ich habe es so gemacht wie du gesagt hast ... ich habe alles gelöscht was mit cmd zu tun hat ich habe auch nach nach cmd.exe und cmd.com gesucht und beides nicht gefunden !!!????????????
    wen ich halt cmd über ausführen öffne dann geht cmd.com auf !!!!!!!!!!
    ach es geht immer noch nicht .... ich mache mal ein bild dann kannst du mal gucken was noch weg muß
    Gruß Frederic
    • 30. August 2005 um 07:58
    • #36
    frederic moin,
    zu deiner fehlermeldung:
    http://www.apparatezentrum.de/content/faq.html
    http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,89831.0.html
    lies mal, mach dir gedanken, und melde dich ob es hilft.
  • Frederic
    • 30. August 2005 um 08:12
    • #37
    @ Helloween
    Sorry aber in welcher weiße sollen mir die FAQ - häufig gestellte Fragen zum HTS
    & Thema: Fehlermeldung bei Systemstart: "16-Bit-MS-DOS-Teilsystem"
    helfen ... habe beides mehr oder weniger überflogen .........
    sinn ??????????
    • 30. August 2005 um 08:29
    • #38
    dein posting .
    ntvdm ist die NT-Virtual DOS-Machine (cmd)
    du musst ab und an auch mal die suche bemühen.
  • 13 Besucher
