ERROR: CPU-FAN FAILED
  • Anzirothu
  • 28. August 2005 um 15:41
  • Anzirothu
    Hallo zammen!
    Ich habe gestern auf der Seite
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softw…c=us&os=228
    ein BIOS-Uptade runtergeladen (BIOS update for MS-6577 motherboard) und seitdem reagiert der PC beim Systemstart mit folgender Message:
    "Error: CPU fan failed, have system serviced immediately."
    - Dann schaltet sich das System von selber aus.
    Ein sehr seltames Ding, finde ich. Mit F2 kann man das übergehen. Das System startet normal, arbeitet normal. Ich glaube, der CPU-Fan arbeitet trotzdem.
    Wenn mir jemand helfen könnte, diesen Auto-Shutdown abzustellen, wäre ich sehr dankbar!
    Gruss,
    Anzirothu
    • 28. August 2005 um 16:04
    Hiho, also ich habe mal das hier für dich raus gesucht:
    http://www.asuscom.de/support/FAQ/fa…al%20option.htm
    Generell ist davon abzuraten selbst regelende Lüfter zu verwenden, da durch die Regelung der Betrieb des Boards (auch wenn es startet) gestöret wird und es zu nicht vorhersehbaren Phänomen wie z.B. Meldungen des Speech Reporter "CPU Fan failed", Instabilitäten, plötzliches Neubooten oder Abschalten des Systems kommen kann.
    ^^ hört sich nach deinem problem ein bissl an! Schau mal, was dort für Lösungvorschläge gemacht worden!
    findest du in deinem BIOS diesen Eintrag irgendwo: "CPU Fan Detection"
    hast du ein ASUS-Board?
    • 28. August 2005 um 17:53
    hallo
    hatte selbst mal änliches probl.
    Im Bios-setup die einsstellung "stop on error" ändern oder deaktivieren.
  • Anzirothu
    • 29. August 2005 um 11:48
    Vielen Danke für eure Hilfe!
    Ich habe ein MSI MS-6577 Version 2.1 Micro-ATX design - Motherboard.
    Ich habe im BIOS nachgeschaut, habe jedoch keine funktion gefunden, wo man diese error-einstellung ändern könnte..
    Ich benutze diesen PC:
    http://www.tigerdirect.com/applications/s….asp?EdpNo=7698
    danke für die weitere unterstützung!
    • 29. August 2005 um 12:21
    hallo,
    hat dich den top-se s beitrag weiter gebracht?
    welches bios hat dein rechner (ami, award...)
    schau noch mal hier ganz unten:
    http://www.umfi98.de/cmos.htm
  • Anzirothu
    • 29. August 2005 um 12:27
    es ist ein award bios
    leider verstehe ich nicht, wie und wo ich im bios diese halt-on funktion finden kann. hab eingehend danach gesucht, jedoch nichts gefunden.. :(
    Danke!
    • 29. August 2005 um 19:29
    Vielleicht heißt die Einstellung die du suchst ja einfach anders. Schau dich hier: http://www.bios-info.de/bios/compend.htm# mal um. Da werden auch die Einstellmöglichkeiten der einzelnen Bios-Versionen erklärt.
