  4. Games unter XP
Unreal Tournament + Geforce4 MX 4000
  • ruonitb
  • 30. August 2005 um 06:50
  • ruonitb
    Zuerst mein System:
    AMD Athlon XP 2200+
    1.80 GHz, 512 MB RAM
    Nvidia Geforce 4 MX 4000
    Windows XP Home Edition
    Habe auf meinem neueren PC Unreal Tournament G.O.T.Y. Edition installiert, musste aber feststellen, dass es nicht flüssig läuft. Also habe ich nachgefragt und mir wurde gesagt, dass es an den Treibern für die Grafikkarte liegen würde, und ich einen älteren Treiber herunterladen sollte. Also habe ich von Nvidia den 56.64 Treiber heruntergeladen (wurde mir empfohlen, da er bei sehr vielen das Problem gelöst hat). Allerdings hat das bei mir nicht viel geändert. Das Spiel lief nicht so flüßig wie es eigentlich sollte (beim Offline und Online spielen).
    Also habe ich mir den neuesten Treiber heruntergeladen: 77.77!
    Und mit diesem Treiber schien das Problem gelöst zu sein: UT lief flüßig, ohne weitere Probleme. Als ich aber UT neu startete, hängte das ganze Programm mehr als je zuvor.
    Wenn ich den 77.77 Treiber neu installiere, dann läuft das Spiel problemlos. Sobald ich aber das Spiel neu starte, oder den PC boote, ist es komplett unspielbar, und ich muss den Treiber neu installieren, damit ich spielen kann...und dann geht das ganze Theater von vorne los.
    An was kann das liegen?
  • blue
    • 30. August 2005 um 06:54
    hallo
    du hast aber die alten teiber wieder runtergehauen ..oder ?
  • ruonitb
    • 30. August 2005 um 07:39
    Ich habe ein Programm namens "Driver Cleaner"....mit dem habe ich alle nvidia Driver deinstalliert, und dann nur den neuesten installiert - selbes Problem.
    • 30. August 2005 um 15:42
    Moin, komsmt du an andere Treiber für deine Graka ran, dann probiere mal so viele wie möglich!
    ode rnimm mal nen älteren und schraube die Graka-einstellungen herunter!
    ich glaube es gab vor kurzen ein ähnliches Problem, mal schauen, ob ichs finde!!
  • ruonitb
    • 31. August 2005 um 12:19
    Habe das Problem jetzt mehr oder weniger gelöst...lasse UT jetzt mit Open GL laufen, musste dazu allerdings noch einen Patch bzw. ein Update herunterladen. :)
    • 31. August 2005 um 12:31
    Das wird wohl ein zu neuer Treiber sein, der mit deiner Graka nicht ganz klar kommt, vermute ich zumindest.
    Versuche es bis max. 71.81 und teste erneut. Wenn es je nicht so gut läuft teste eben nochmals die neue Version, aber ich bin nicht sicher, ob die nicht ein paar Nummern zu groß ist.
    Schau immer nach Empfehlungen, die findet man meist beim Hersteller der Graka.
