PC start
  • charli51
  • 30. August 2005 um 07:30
  • charli51
    wenn ich mein PC hochfahre, kommt immer die Seite wo man in den abgesicherten Modus wählen kann, ich muß immer bestätigen daß ich normal start will.
    Was kann das sein, sonst läuft alles prima, keine Fehler, geht Wunderbar.
    Win XP Home edition SP2 mit allen Updates
    AMD 2400+ 2000 MHZ
    Speicher 256 MB
    GrafiK All-in-Wonder Padion 9000-Secondary
    Gruß charli
  • ruonitb
    • 30. August 2005 um 07:48
    Fährst du deinen PC ordnungsgemäß runter? Kann es sein, dass dein PC beim starten abstürtzt und dann neu startet?
  • charli51
    • 30. August 2005 um 07:52
    hallo
    fahre meinen PC ornungsgemäß herunter, keine Fehlermeldung beim runterfahren, deshalb verstehe ich das ganze nicht, keine Fehlermeldung gar nichts.
    charli
  • charli51
    • 30. August 2005 um 07:55
    ja, fällt mir gerade ein daß erst das Windows Startlogo mit Balken kommt,dann will er hochfahren, dann kommt die Seite wo ich in den abges. Modus kann.
    • 30. August 2005 um 08:22
    hallo charli,
    was hast du gemacht, bevor der fehler auftrat ?
    Treiber installiert ?
    updates installiert ?
    neue hardware eingebaut, oder angeschlossen?
    im gerätemanager alles in ordnung? keine ausrufezeichen ?
    Hast du einen wiederherstellungspunkt ? schau mal in der wiederherstellung nach.
  • Ecky
    • 30. August 2005 um 08:34
    guten Morgen
    eín Kumpel von mir hatte das gleiche Problem,
    da wars die Festplatte!
    Boot mal mit der Windows CD,
    geh in den Reparaturmodus
    und gib mal
    chkdsk /r
    ein.
    Wenns ohne Probleme durchläuft, ist es nicht Deine HD
    Gruß Ecky
    Wie poste ich falsch?
  • charli51
    • 30. August 2005 um 08:36
    im Gerätemanager ist kein Ausrufezeichen zu sehen, ich habe mal den Maustreiber deinst. und dann hochgefahren, weil die Maus pob machte, jetzt geht sie wieder, sonst fällt mir im Moment nicht ein was ich ge oder verändert hätte
    charli
  • charli51
    • 30. August 2005 um 08:39
    ja, und natürlich die regelmäßigen Win Updates gemacht!!!
  • charli51
    • 30. August 2005 um 08:40
  • Ecky
    • 30. August 2005 um 08:52
    charli51
    Hast Du es mal probiert, mit dem Rep-modus?
  • charli51
    • 30. August 2005 um 08:55
    werde ich mal probieren
    charli
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 30. August 2005 um 10:51
    geh mal auf start und dann auf ausführen, gib dort ein "msconfig"
    dann schau mal nach bei karteikarte "bootini" ob dort irgendwo
    ein haken gesetzt ist und wie dein genauer bootpfad lautet.
    bye soucerer72™®©
  • charli51
    • 30. August 2005 um 14:41
    Hi Soucerer
    habe ich nachgeschaut, ist kein Hacken gesetzt
    Bootpfad:bin auf "alle Startpfade überprüfen" ist alles i.O
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS-Microsoft Windows XP Home Edition"/fastdetect/NoExecute-Optin
    Gruß charli
  • Soucerer72®©
    • 30. August 2005 um 15:01
    genauso siehts bei mir aus, *kopfzermarter*
    was mach mer denn da, ich google mal, wird
    sich doch was finden lassen...
    hast du mal in der ereignisanzeige unter verwaltung
    nachgeschaut ob dort ein hinweis lauert?
    bye soucerer72™®©
    • 30. August 2005 um 15:06
    Hast du mehrere Festplatten?
    es trat irgnedwann ganz plötzlich auf, das Problem?
    tipp mal die Wintaste + r dann gibste ein "Chkdsk c: /f" (c: ist die Partition, die überprüft wird, nimm da die partition, wo das BS drauf ist!
    ansonsten schau ich mich mal, wie soucerer um!
  • Ecky
    • 30. August 2005 um 15:10
    E R I N N E R U N G * E R I N N E R U N G
    und gib mal
    chkdsk /r
    ein.
    Gruß Ecky
    ENDE ERINNERUNG
