TFT flimmert
  • markus-hs1
  • 31. August 2005 um 20:32
  • markus-hs1
    Habe bis lang immer meinen TFT mit 60 hz betrieben.
    Heute habe ich festgestellt das die Schrift flimmert.
    Es kann sein das das an meinem Monitor/Tastatur/Maus Umschalter
    liegt. Das flimmern ist aber weg wenn ich unter Eigenschaften
    der Grafikkarte auf 70 hz umschalte.
    Meine Frage ist jetzt eigentlich, ob ich denTFT gefahrlos mit 70 hz betreiben
    darf, oder ob er bei 70 hz schaden nehmen kann.
  • EDIT-H
    • 31. August 2005 um 21:23
    ... ich bin zwar kein Fachmann/Fachfrau, aber da ich vor ganz kurzer Zeit Grafikkarten/Monitorprobleme hatte, habe ich viel zu diesem Thema gelesen und will Dir kurz schreiben. Also bei mir war die Grafikkarte defekt, was Dein Problem sicher nicht ist, weil da gabs dauerhaft verzerrtes buntes Geflimmer und Streifen.
    Aber ... ich habe mich zu diesem Thema mal belesen:
    Zitat aus einer Computerzeitschrift:
    "Wenn die eingestellte Bildwiederholungsfrequenz unterhalb von 70 Hz eingestellt ist, erzeugt das im Ergebnis meist ein flimmerndes Bild. Für eine optimale Bildwiedergabe wird eine Bildwiederholungsfrequenz von 75 - 85 Hz empfohlen, sofern es die Eigenschaften vom Monitor hergeben. Also mal nachlesen ... einstellen ... vielleicht hast Du dann schon bald
    "ein klares Bild" ... zumindest wünsch' ich Dir ein positives Ergebnis.
    Gruss Edith
  • markus-hs1
    • 31. August 2005 um 21:27
    Bei Monitoren sehe ich das auch so, aber wie ist das bei TFT's?
    • 1. September 2005 um 07:14
    Hallo markus,
    man sollte für den TFT immer das Optimale einstellen. Das bedeutet, schau in den Eigenschaften des TFT nach was er so verträgt (1280x720, ~75-80Hz) dann stell es so ein. Hab ein gespräch darüber gehabt und mir wurde gesagt, man solle TFTs "nicht unterfordern". Das was sie leisten können muss laufen.
    • 1. September 2005 um 07:19
    welchen TFT hast du denn markus-hs1??? (gemaue Bezeichnung)...
  • markus-hs1
    • 1. September 2005 um 07:40
    Model : A190N
    Kann weiter nichts finden. Ist aus dem Marktkauf. Schwarzes Design mit Silber.
    Aber ich habe glaube ich den Schuldigen ausgemacht. Ein Programm
    welches einen Kalender auf dem Desktop anzeigt. Nach dem Update
    hat dieses den Desktop total falsch angezeigt.
    • 1. September 2005 um 07:43
    So einer wie der hier?
    http://www.planet-elektronik.de/?content=/ATEC-AL190N_30924.htm
  • markus-hs1
    • 1. September 2005 um 07:46
    Ja, der könnte es sein.
    Ein Philips also. Is ja gar nicht so schlecht oder ?
    • 1. September 2005 um 07:49
    Ich weiß es nicht, aber die Verkaufsbezeichnung ist dem ähnlich.
    Marktkauf veräußert verschiedene Marken, auch Medion gab es dort schon.
    Es gab aber auch schon den: Vision Magic T19DS
    Ist es ein 190 oder ein 19 D
  • markus-hs1
    • 1. September 2005 um 07:54
    190 N
    • 1. September 2005 um 08:00
    http://www.norma-online.de/angebote/05_07_25/index_6891.html
    http://www.testberichte.de/test/produkt_t…90n_p54170.html
    http://www.reycom.ch/produkte_tft_neoview190n.asp
    Vielleicht ist er das und etwas mehr Info dabei...ich hoffe es natürlich...
  • markus-hs1
    • 1. September 2005 um 08:18
    Da ich nur 200 bezahlt habe habe ich wohl ein schnäpchen gemacht.
    Spielen tu ich auch nicht. Das einzige was ich nicht so toll finde ist
    das meiner kein DVI hat, aber das kann man für den preis verschmerzen.
    Danke dir für die Informationen.
