Problem nach Abbruch chkdsk
  • hyperman
  • 1. September 2005 um 10:05
  • hyperman
    Hallo erstmal.
    Mein Notebook macht mir leider grössere Probleme.
    Betriebssystem: XP Home
    Es wurde mir empfohlen eine Fehlerüberprüfung der Festplatte vorzunehmen.
    Ich ging also auf Arbeitsplatz rechter Klick auf C Eigenschaften/Extras/Fehlerüberprüfung jetzt prüfen.
    Danach kam die Meldung, das jetzt keine Überprüfung stattfinden könnte,
    dies würde beim nächsten booten durchgeführt.
    So kam es auch, beim booten startete das chkdsk und fing an zu überprüfen.
    5 Durchgänge wollte er machen, beim 4. Durchgang blieb er plotzlich hängen. Nichts passierte mehr und er blieb bei etwas 19% stehen. Nach längerem Warten habe ich dann leider versucht das Notebook neu hochzufahren.
    Seitdem fährt er leider nicht mehr hoch.
    Weder im abgesicherten Varianten noch im Normalmodus noch im zuletzt funktioniertem Modus.
    Mit einer Analyse Boot CD habe ich gesehen, dass die Partition zerschossen zu sein scheint.
    Beim hochfahren kommt ganz kurz das blaue Fenster vom chkdsk und dann startet er wieder neu.
    Ich habe schon versucht mit der Recovery CD neu zu installieren oder
    zu reparieren. Reparieren geht gar nicht und bei einer Neuistallation
    möchte er die bestehende Partition formatieren, da sie nicht brauchbar ist.
    Wer kann mir helfen.
    Ich würde gerne meine Daten sowie meine Patition retten.
    hyperman
    an.
    • 1. September 2005 um 10:23
    Hallo.
    Starte mal und drücke F8 (wenn das Notebook) noch soweit kommt und starte die Wiederherstellungskonsole.
    Dort gibst du ein: fixboot/mbr
    Mal sehen ob dies reicht.
    Vermutlich hast du vielleicht eine irreparable Festplatte.
  • Koschi
    • 1. September 2005 um 10:25
    Wie viele Partitionen hast du und auf welcher ist dein Betriebssytem? Und welche Partition macht Probleme?
    Hast du noch ein Diskettenlaufwerk?
    Gruesse Koschi
  • hyperman
    • 1. September 2005 um 10:39
    Folgende Partitionen habe ich
    C Defekt Hauptbetriebssystem
    D Daten
    E Recovery
    Ich glaube es ist eine Festplatte die in 3 Partitionen aufgeteilt wurde.
    Ein Diskettenlaufwerk besitzt das leider nicht.
    Mit einer Knoppix CD komme ich auf die LW C Dateien kann sie aber leider
    nicht sichern.
    • 1. September 2005 um 15:36
    Hyper Hyper Hyperman....herzlich willkommen heir bei uns!
    Warum kannst du das mit Knoppix nicht sichern, hast du nur ein Laufwerk? Gibt es in der Nachbarschaft oder so jemanden mit USB-Brenner?
    Oder hängt das Teil an einem Netzwerk?
    Chkdsk benötigt Zeit und man darf dabei niemals aussachlten...die meisten Leute denken, das geht in zwei Minuten, dies Testphase...is aber nich so...ZEIT LASSEN oder nicht testen.
    Wurden die Partitionen mit XP eingerichtet oder mittels separatem Proggi?
  • hyperman
    • 1. September 2005 um 17:27
    @ Im Notebook ist eine Platte mit 3 Partitionen, die c Partition ist wohl hinüber.
    @ Einen USB Brenner habe ich nicht.
    @ Auf ein Win Server 2003 Netzwerk mit XP Pro Rechnern könnte ich zugreifen. Allerdings mit welchem Tool kann ich booten und die
    Netzwerkverbindung herstellen.
    @@ Das weiß ich jetzt wohl auch, ist leider zu spät die Erkenntnis.
    Wurden die Partitionen mit XP eingerichtet oder mittels separatem Proggi?[/quote]
    @@@ Ich vermute von XP. Ist ein Medion Notebook, kam als von Natur
    aus mit den 3 Partitionen daher.
    • 1. September 2005 um 17:33
    Das war doch auch kein Vorwurf mit chckdsk, das machen fast alle Leute falsch, da meist Hektik regiert.
    Gibt es wichtige Daten zu sichern, dann versuche über Knoppix mal ans Netzwerk heranzukommen, einen Versuch ist es wert. Dann könnte man vielleicht den UMweg mal testen die Daten über Knoppix an einen anderen PC zu senden. Ob es geht weiß ich nicht, aber hast du etwas zu verlieren?
    Geht es nicht, dann frag im Freundeskreis nach einem USB-Brenner, viele Leute haben externe Laufwerke.
    Hast du auch diese Möglichkeit nicht, dann musst du neu aufsetzen. Bei Medion nennt sich das meist Auslieferungszustand, da wären dann aber die Daten futsch.
    Nach der Formatierung würde sich entscheiden, ob die Partition nur zerschossen oder die HDD futsch ist. Garantie ist noch drauf???
    Der Vor-Ort-Service wurde erst vor zwei Tagen von Mitglied Edit-H sehr gelobt, kannst du den kostenlos in Anspruch nehmen?
  • hyperman
    • 1. September 2005 um 17:52
    @@@ Wohl wahr
    @@@ Ja da sind einige Bilder drauf, die ich mir mit Knoppix anschauen
    aber nicht von einer Partition auf die andere verschieben kann.
    @@@ Das werde ich mal antesten
    @@@ Werde ich anleieren.
    @@@ Das Gerät ist noch kein Jahr alt. Müsste somit noch Garantie sein.
    Alles anzeigen
    @@@ keine Ahnung, ob der Vor Ort Service kostenlos wäre.
    Ich probiere es erstmal selbst aus was so geht.
    Oft bieten die Festplatten-Hersteller Tools an, mit denen sich fehlerhafte Sektoren einer Festplatte wieder reparieren lassen. Bei IBM heisst dieses Tool z. B. Drive Fitness Test. Ich weiß nur nicht den Hersteller meiner
    Platte
    • 2. September 2005 um 07:28
    lies mal diesen beitrag und berichte.
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…sc-start-0.html
  • hyperman
    • 2. September 2005 um 09:50
    Ich habe gestern meine Festplatte mit Drive Fitness Test von Hitachi erforgreich überprüft
    Dank dem Tipp mit diesen Links
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…sc-start-7.html
    http://www.boardclub.net/index.php?site…;f=7&t=1773
    weiß ich nun, dass ich nun das Tool TestDisk benötige.
    (kann wohl zerschossene Partitionstabellen wieder herstellen,
    Bei großen HD's dauert der Vorgang zwar eine kleine Ewigkeit, aber es funktioniert!)
    Da ich von CD aus starten muss habe ich das Tool in dieser Boot CD gefunden.
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.ph…did=20&sid=
    Ich bin nun zuversichtlich, dass ich damit meine Partitionen wiederherstellen kann.
    Hyperman
  • hyperman
    • 2. September 2005 um 19:06
    Leider hat es mit TestDisk nicht geklappt.
    An der entscheidenen Stelle steht
    Boot sector
    OK
    Backup boot sector
    OK
    Sectors are not identical
    Ein Rebuild Backup BS und Rebuild BS bringt keine Veränderung.
    Das hochfahren geht immernoch nicht.
    Beim starten kommt ein blaues Fenster. (zu Schnell um es lesen zu können)
    Und das wars.
    Eine Netzanbindung zwichen Windoof mit Linux bekomme ich nicht hin.
    Auf mein USB Laufwerk (NTFS) kann ich unter Knoppix auch nichts schreiben.
    Was kann nun noch helfen?
    • 2. September 2005 um 19:11
    Das kann nicht sein. Knoppix kümmert sich nicht um ntfs oder fat32.
    wenn du die alten daten lesen kannst und das usb laufwerk "gemountet" (eingebunden) ist, kann man die daten hin und her schieben.
    • 2. September 2005 um 19:17
    Was sagt die Ereignisanzeige?
    Was brachte fixboot/mbr?
    Hast du den automatischen Neustart deaktiviert damit ein Bluescreen mit Fehlermeldung erscheint? http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-83.html
  • hyperman
    • 3. September 2005 um 15:44
    Ich habe irgendwie keine Rechte unter Knoppix um einenen Ordner anzulegen.
    Den Automatischen NEustart hatte ich nicht deaktiviert.
    Da ich nun nicht mehr ins Windows komme, kann ich die
    Deaktivierung wohl nicht mehr vornehmen. oder?
    • 3. September 2005 um 15:55
    Du kommst doch über Knoppix auf den Rechner, hier Infos zu Knoppix: http://www.freenet.de/freenet/comput…ysteme/knoppix/
  • Bit
    • 3. September 2005 um 16:18
    Hi Hyperman,
    eine Anmerkung zu TestDisk. Bevor am Bootsektor gefummelt wird, immer über Menü zuerst "List" ausführen.
    Siehst Du keine Daten, brauchst du auch nicht Backup BS ausführen.
    Rebuilt BS ist ein gefähliches Instrument und ich würde es nicht einsetzen.
    Bei Dir ist der Bootsektor OK,darum keine Reaktion vom Tool.
    Ich schätze es liegt bei Dir am Dateisystem.
    Bit
  • hyperman
    • 3. September 2005 um 16:39
    Das sichern hab ich nun über Knoppix hinbekommen.
    Ich musste in der Konsole erst su und dann konqueror eingeben.
    Nun lauft das kopieren auf eine SD Karte.
    Wenn das Dateisystem defekt ist, heisst das ich komme um
    eine komplette Formatierung und neuinstallation nicht umher?
    Das wäre sehr schade
    Die Dateien wurden mit bei List unter Testdisk übrigens alle angezeigt.
