Rechner bootet nicht mehr!!!!
  • HeBuVa
  • 7. September 2005 um 21:39
  • HeBuVa
    :cry:
    Benötige ganz dringend Hilfe!!
    Der Rechner meines Bruders fährt überhaupt nicht mehr hoch.
    Kann irgendjemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen:
    Disk boot failure, insert system disk and press enter
    Eine Startdiskette haben wir nicht, und wenn ich versuche mit der Recovery CD Windows zu reparieren, kommt wieder der Hinweis, dass keine Festplatte vorhanden ist.
    Ist die Festplatte hinüber?
    Kann ich noch irgendwas retten?
    Freue mich über jede Antwort
  • Freak46
    Schon länger dabei
    • 7. September 2005 um 23:47
    wie weit kommt er denn beim hochfahren?
    Hast du nur eine HD drinnen oder mehrere?
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 8. September 2005 um 00:48
    hat er mal was im bios geändert, eventuell
    die reihenfolge der datenträger von denen
    nacheinander versucht werden soll zu booten?
    ist der erste deine festplatte oder was anderes?
    ganz wichtig zu wissen wäre, was er unmittelbar
    vor dem problem gemacht hat, dann hätten wir
    nen anhaltspunkt. gerade etwas installiert/deinstalliert
    [auch active-x plugins für den internet explorer]
    war denn das betriebssystem mit servicepack 2
    ausgestattet und alle nötigen updates und sicherheits-
    patches drauf?
    hat er möglicherweise noch ein image von der
    partition c:\mit hd-copy oder acronis true image
    erstellt, welches man zurückspielen könnte?
    bye soucerer72™®©
  • Hoschy
    • 8. September 2005 um 07:42
    Guten Morgen!
    Erst mal herzlich willkommen im Forum.
    Wird die Festplatte denn noch beim booten im Bios angezeigt :?:
    Macht der Rechner ein klackerndes oder kratzendes Geraeusch :?:
    • 8. September 2005 um 08:21
    Herzlich willkommen bei uns im Forum,
    Check mal ob
    eine externe USB Platte dranhängt
    ein USB Stick irgendwo steckt
    eine Speicherkarte steckt
    eine Diskette im Laufwerk ist
    eine CD im Laufwerk ist
    wenn ja alles raus, externe Platten abschalten
    Dann, wenn es immer noch nicht geht, wie schon beschrieben
    checke im Bios die Bootreihenfolge, die Meldung deutet nämlich darauf hin, daß er erst gar nicht versucht von Deiner Festplatte zu booten
    hast Du vielleicht ein weiteres CD Rom/IDE Platte eingebaut? Passen die Master/Slave settings? Es könnte auch Dein CD Rom defekt sein, bootet er, wenn Du das CD Rom abklemmst?
  • HeBuVa
    • 8. September 2005 um 08:29
    Guten Morgen!!!
    Versuche mal alle Fragen einigermaßen gut zu beantworten:
    In dem Rechner befindet sich nur eine Festplatte, das Betriebssystem ist XP Home Edition mit SP2 und die Updates müssten auch vollständig sein.
    Der Rechner stoppt das Hochfahren, sobald er bei der Überprüfung der Hardware ist, die Fehlermeldung erscheint in einer DOS-Oberfläche. In der Auflistung über die im Rechner verfügbarer Hardware, steht auch irgendwie Primary Master: None und Primary Slave: None
    Auch ein Start im abgesicherten Modus ist nicht möglich.
    Im Bios ist nichts verändert worden und aus dem Internet hat er nichts gesaugt, nur ein wenig gesurft.
    Uns ist allerdings eingefallen, dass Anfang September irgendwann das Virenprogramm Kaspersky abläuft. Es könnte also möglich sein, dass er ohne Schutz gesurft hat.
    Leider weiß ich nicht, was ein Image ist, aber ich denke, dass hat er nicht gemacht. Ist das irgendeine Sicherung? Haben wir nicht. Keine Chance.
    Die Festplatte macht ganz normale Geräusche, also keinerlei Auffälligkeiten.
    Hoffe das hilft euch erst einmal!!!
    Danke!
  • HeBuVa
    • 8. September 2005 um 08:32
    Das das Kaspersky bereits abgelaufen war, glaube ich allerdings nicht. Normalerweise hätte er dann noch irgendeine Nachricht, Hinweis, irgendetwas erhalten müssen.
  • Hoschy
    • 8. September 2005 um 08:34
    Ok...
    Also, es kann eine einfache Ursache haben: Das IDE-Kabel zwischen Festplatte und Mainboard ist defekt.
    Oder: Überprüf im Bios, ob die IDE-Detection auf automatisch gestellt ist.
    Sollte das der Fall sein, dann würde ich erst mal das Kabel tauschen.
    Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, würde ich die Platte mal ausbauen und versuchen, sie in einem anderen Rechner zum laufen zu bekommen. Wenn kein 2ter Rechner im Haus ist einfach zu einem PC-Händler gehen. Die machen das meistens umsonst...
    Meiner Meinung nach hört sich das nach einen unkritischen Problem an, da die Platte keine kratzenden Geräusche macht. Oder sie ist schon ganz tot und bekommt nicht mal mehr Strom...
    • 8. September 2005 um 09:01
    Und ich würde einfach nur mal die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk nehmen.
  • Hoschy
    • 8. September 2005 um 09:05
    Ich gehe mal davon aus, dass die Tipps vom Kaiser vorher befolgt wurden [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c045.gif]
  • Soucerer72®©
    • 8. September 2005 um 11:15
    Ich könnt mir noch folgendes vorstellen...
    starte mal den rechner neu und geh dann sofort in's bios
    mit "entf" oder "f8", na du weist ja sicher wie du dahin kommst :wink:
    dann gehste mal in den bereich wo die festplatten
    und cd/dvd-laufwerke aufgelistet werden,
    wähle mit den pfeiltasten die laufwerke aus,
    die noch nicht angezeigt werden und lass sie
    mehrfach mit "enter" automatisch ansprechen.
    sollte die "numlock-taste" nicht schon aktiv sein,
    so aktiviere sie vorher und dann mach nochmals
    nen autodetect mit dem/den laufwerk/en
    solange bis das bios das laufwerk auflistet.
    kann nämlich sein, das dein rechner erstmal warm werden muß
    um die festplatte korrekt zu erkennen.
    warum das so ist? mir auch ein rätsel, kann wie gesagt
    auch an den verbindungskabeln zum motherboard oder
    an den stromversorgungs-anschlüssen liegen...[wackler?]
    bye soucerer72™®©
  • uvproof
    • 8. September 2005 um 12:58
    Moin moin,
    falls das alles nichts hilft, Netzstecker zieher, Einschalten (LED's leuchten kurz auf), wieder anstecken und die Schritte vom soucerer72 wiederholen.
    Klingt funny, aber mir hat es geholfen, als ich das selbe Problem hatte.
    Good Luck
    Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.
    Albert Einstein
  • Soucerer72®©
    • 8. September 2005 um 13:04
    der schritt von uvproof plus dem vorherigen
    vorsichtigen entfernen und wieder einsetzen
    der cmos-batterie auf dem motherboard,
    hier ein bild:
    [Blockierte Grafik: http://img68.imageshack.us/img68/2862/motherboardbatterie6km.jpg]
    bye soucerer72™®©
  • Hoschy
    • 8. September 2005 um 13:12
    Manchmal ist der einfachste Weg der Beste....Witzig! Und ich komm gleich wieder mit Hardware-Deffekt [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a080.gif]
    • 8. September 2005 um 13:16
    Bitte NICHT die CMOS Batterie entfernen.
    1. Hilft das nichts, weil ein CMOS seine Informatioenn über Monate hinweg ohne Strom speichern kann.
    2. Gibt es seit mindestens 10 Jahren extra dafür einen Jumper auf den Mainboards. Nennt sich meist CMOS CLEAR.
    Manchmal sitzen diese batterien so fest, das man beim versuch, diese auszubauen, durchaus etwas kaputt machen kann.
    Deswegen diese auf alle fälle drin lassen.
  • Soucerer72®©
    • 8. September 2005 um 13:22
    schrieb ich auch
     [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/midi/frech/g040.gif]
    edit:
    außerdem, wie soll man diese batterie bei bedarf wechseln? :confused:
    bye soucerer72™®©
  • HeBuVa
    • 8. September 2005 um 15:29
    Hallo!!!
    Danke für die vielen Tipps!
    Zunächst einmal: sämtliche USB-Sticks, Disketten, CDs und Speicherkarten liegen neben dem Rechner und sind leider nicht mehr angeschlossen, wäre ja auch zu einfach gewesen.
    Aber mir ist trotzdem etwas eingefallen:
    Vor 2/3 Monaten hatte der Rechner schon mal ein paar Problemchen. Zum Daten sichern wurde die Platte ausgebaut und in einen anderen Rechner als Slave eingepflanzt. Vielleicht ist der Jumper nicht wieder an den richtigen Ort Platz gekommen.
    Woher weiß ich auf welchen Steckplatz der gehört? Ist das Typenabhängig oder immer gleich?
  • Hoschy
    • 8. September 2005 um 15:34
    Das steht auf dem Gehäuse drauf, wie Du jumpern musst, damit es wieder der Master wird...
    Ich meine es wäre der 2te Stecker...
  • HADE
    • 8. September 2005 um 15:35
    wann lief denn der Pc das letzte mal ???? Lief der überhaupt nach dem Plattenaus und -einbau??? Wenn ja, kann´s keine Jumper Geschichte mit Maste/Slave sein!
    HADE
    • 8. September 2005 um 16:32
    Zitat von Soucerer72®©
    schrieb ich auch
    edit:
    Ich schrieb auch nicht, das man die GAR NICHT ausbauen darf, ich schrieb, das man die nicht wegen sowas banalem wie dem löschen der BIOS Setup einstellungen ausbauen sollte, weil es extra dafür eben den Jumper gibt.
    Wenn Du deine Festplatte löschen willst, nimmst Du ja auch keinen Elektromagneten und ziehst den ein paar mal über die Platte, sondern Du nutzt Formatierprogramme.
    Der Ausbau der Bufferbatterie ist immer mit einem Risiko verbunden, weil die eben oftmals recht fest in der Halterun sitzen. Versucht man die dann z.B. mit einem Schraubendreher herauszuhebeln, rutsch man schon mal ganz gerne ab und das kann das Mainboard sehr schnell zerstören.
    Ein Schaden von unter umständen 100 Euro, nur weil man nicht den extra dafür vorgesehenen Jumper genutzt hat.
