Ports, Freigabe und Weiterleitung
  • 20. Mai 2003 um 11:41
    Hallo Leute.
    Ich versuche schon seit geraumer Zeit etwas über Ports und ihr Freischaltung und Weiterleitung zu erfahren. Leider ist in der Fülle der Informationen die man im Internet findet keine wirklich brauchbare Information zu finden.
    Nun bitte ich euch mir etwas weiter zu helfen:
    1. Vergibt man im Router und am PC eine feste IP-Adresse oder ist eine dynamische besser?
    2. Was bedeutet DZM und DHCP genau?
    3. Für was ist eine Port-Weiterleitung (bei Spielen meistens) wichtig?
    4. Was bedeutet NAT?
    5. Windows 2000 und XP Home und XP Pro passen die im Netzwerk zusammen?
    6. Muss bei allen PC'S die gleiche Arbeitsgruppe benannt sein?
    Okay das sind viele Fragen auf einmal, aber ich habe festgestellt das es nicht einfach ist an diese Informationen ran zu kommen.
    Aus diesem Grund bitte ich euch mich hier tatkräftig zu unterstützen damit wir mal eine Anleitung daraus machen können.
  • TyBear
    • 20. Mai 2003 um 18:49
    Zitat von Peter
    Hallo Leute.
    Ich versuche es mal ;)
    Das kommt darauf an was du vorhast.
    Bei mir ist alles Statisch vergeben da ich einen PC als DMZ habe, und nicht möcht das ausversehen ein anderer diese Position einnimt.
    Statische IPs sind auch wichtig beim Port Routing.
    Wenn du keinen DMZ oder Port Routing benötigst kannste alles auf Dynamisch lassen, das kostet aber auch beim Booten ein wenig mehr zeit.
    DMZ Demilitarisierte Zone
    Ein PC der vom WAN aus ohne schutzmasnahme zu erreichen ist.
    Meistens als bindeglied zwischen LAN und WAN, eingesetzt um bestimmte Dienste zu Nutzen und Das LAN zu schützen.
    DHCP Da weiß ich die Langform jetzt nicht :(
    Dazu gedacht um von einem Router oder Server die IPs im Netzwerk zuzuweisen.
    Da die verbindung über Router/Server läuft müssen die Ports gefowarded werden um auch an dem PC der sie benötigt anzukommen.
    NAT Network Adress Translation
    Die übersetzung der Lan IP in eine WAN IP, damit können mehrere PCs gleichzeitig über einen Zugang ins IN, und laufen alle über eine IP.
    Daher auch Port-weiterleitung ;)
    Da das alles Netzwerk BS sind, besonders 2000 nehme ich das an.
    Eigentlich nicht zwingend erforderlich, aber um einiges einfacher für handhabung und Adminstration ;)
    In einem Privaten Netz sollten eigentlich alle in die gleiche Arbeitsgruppe, wegen der Verträglichkeit und der Kommunikation der PCs.
    Geht uach anders ist aber nicht empfehlenswert.
    Hallo Peter,
    die Infos sind jetzt einfach mal frei Schnauze, daher ohne Gewähr.
    sollte aber im groben alles richtig sein.
    Hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe wenn nicht, einfach nochmal genauer fragen werde dir dann die Infos suchen und Posten.
    Gruß Horst
    Mein PC
    • 20. Mai 2003 um 19:49
    Hallo Tybear.
    Vielen Dank für die Menge an Informationen die du mir gepostet hast.
    Das ist sehr löblich.
    Da du ja auch einen Router hast, können wir ja hier Erfahrungen austauschen. Fangen wir mal an:
    Ist es richtig das im TC/IP Protokoll unter DNS-Server Adresse die Adresse des Routers rein kommt? Bei einer statischen IP-Adressenvergabe?
    Gruß Peter, und vielen Dank nochmal
  • TyBear
    • 20. Mai 2003 um 19:56
    jupp ist richtig.
    Bei DNS server kommt die Adresse des Routers rein, bei Gateway genauso.
    Bei DNS kannste auch als Adresse einen DNS Server deines isps reinsetzen. Kommt darauf an ob dein Router da mittmacht.
    Ich weiß genau ob ich dir diese Seite schon mal genannt habe?
    aber zur sicherheit wenn du mal ein wenig viel lesen willst ;)
    http://dsl-webseiten.de/forum/showthre…=&threadid=2051
    Bei weiteren Fragen, stehe ich dir gerne zur verfügung solange ich sie beantworten kann ;)
    Gruß Horst
    Mein PC
