Problem : Fehlermeldung 0xC000001
  • merlin0901
  • 10. Oktober 2005 um 07:45
  • merlin0901
    Guten Morgen zusammen,
    habe gestern meinen Rechner hochgefahren, hat vorher immer einwandfrei funktioniert.
    Seit gestern kommt immer die Meldung:
    Isass.exe - Systemfehler
    "Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht inizialiesiert werden, da folgender Fehler Aufgetreten ist. Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht. Fehlerstatus 0xc0000001."
    Ich kann Windows nicht mehr starten, es funktioniert kein abgesicherter Modus mehr, und Windows repariern schlägt auch fehl (er verlangt plötzlich ein Admin Passwort, das habe ich gar nicht vergeben)
    Was tun ? Woran liegt das ? Kennt jemand meinen Fehler ?
    Danke.
    System:
    Pentium IV 2.4
    512 MB RAM80 GB
    Windows XP Home SP2
    ATI Radeon 9500
    • 10. Oktober 2005 um 07:55
    Guten Morgen und willkommen hier im Forum,
    hast du neue Hardware verbaut oder machte in letzter Zeit irgendwelche Hardware KUmmer? Klemm alles ab, was nicht lebensnotwendig ist und teste noch einmal.
    Hier etwas von Microsoft: http://support.microsoft.com/?scid=316751
  • merlin0901
    • 10. Oktober 2005 um 09:21
    Hallo kaiserfive,
    hab vor ungefähr 4 Monaten meinen Arbeitsspeicher aufgerüstet und eine zweite Festplatte eingebaut, funktioniert, aber alles einwandfrei.
    Hab auch schon alles abgeklemmt (zumindest externe Geäte, wie Maus, Netzwerk, Drucker, ...), Fehler ist aber nach wie vor vorhanden.
    Deinen LINK hab ich auch schon entdeckt, allerdings noch nicht ausprobiert. Zu Methode 1 und 2, habe ich das Problem, das XP ja nicht startet.
    Kann ich meinen Rechner nur im DOS Modus starten ?
    Die 3 Methode (Neuinstallation) will ich eigentlich vermeiden....
    merlin0901
    • 10. Oktober 2005 um 09:28
    Hi nochmals,
    leider habe ich keine andere Begründung als die mit der Hardware. Habe schon gesucht. Hast du sonst etwas auffälliges bemerkt am Rechner?
    Ansonsten, aber glaube nicht dass es etwas bringt, diese zweite HDD mal abklemmen. Testen.
    Notfalls einen RAM-Riegel raus, dann testen, dann mit dem nächsten testen.
    Geht alles nicht, das sind so die normalen Maßnahmen, die man ohne Insiderwissen hinbekommt, dann rate ich zu diesen Maßnahmen:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/page-104.html
    Meinst du mit dem DOS-Modus den abgesicherten Modus? Kommst du da an die Systemwiederherstellung? Start - Alle Programme - Zubehör - Systemprogramme - Systemwiederherstellung? Ist da ein aktueller Punkt hinterlegt?
    Beim RAM anfassen aber VORSICHT! Vorher statisch entladen, auch beim HIneinfassen in Richtung HDD. Stromstecker ziehen!
  • Heili24
    • 10. Oktober 2005 um 10:20
    Hallo! Hatte auch eine Fehlermeldung , nur hinten... 07F . Den Tipp mit den RAM kriegt scheinbar jeder . Seit das Problem bei mir auftrat , hab ich mal in verschiedenen Foren nachgeschaut . Alle ,, fischen '' im trüben . Bei mir wurde weder Hartwaretechnisch noch Softwaretechnisch geändert . Trotzdem diese merkwürdige Fehlermeldung . Die Tipps gleichen sich alle . Neue Treiber , Hardware ( besonders beliebt sind die Arbeitsspeicher ) , Software . Für mich ist das im trüben fischen . Leider habe ich auch keine Lösung . :oops: Aber , Du bist nicht allein mit dem Problem . Willkommen im Club !!!! :roll: Ich surf noch ein wenig , vielleicht hat ja jemand einen anderen Ansatzpunkt .
    • 10. Oktober 2005 um 10:23
    Heili24, was wäre dein Tipp gewesen? Warten und aussitzen?
    Die Fehlermeldung ist eindeutig und der MS-Link passt, nur löst das nicht das Problem. Also, was tun bitteschön?
  • merlin0901
    • 10. Oktober 2005 um 11:54
    also der abgesicherte Modus funktioniert auch nicht - selber fehler
    die Reparatur CD funktioniert auch nicht, da will er das ADMIN Passwort, das ich ja gar nicht vergeben habe...
    Methode 1 und 2 kann ich ja nur versuchen, wenn Windows irgendwie startet, das tut´s aber nicht.
    Bei Neuinstallation, kann ich doch aber auch nicht sicher sein, ob´s wieder funktioniert, weil er schreibt ja ein Gerät sei defekt...
    kaiserfive, ich glaub ich werd mal deinen Tip befolgen und sämtliche Komponenten nach und nach ausbauen bzw. abhängen
    to be continued....
    • 10. Oktober 2005 um 15:52
    wenn man keins vergeben hat, braucht man auch keins eingeben. nur return drücken.
  • merlin0901
    • 11. Oktober 2005 um 07:24
    Hi Helloween,
    das habe ich auch versucht, nur return zu drücken, nach dreimal hat er behauptet das Passwort sei falsch eingegeben.....
    Hab meine Komponenten jetzt nacheinander einmal ausgebaut und gebootet (Netzwerkkarte, Soundkarte, Speicher getauscht, Grafikkarte ausgebaut) aber keinen Fehler gefunden.
    Ich hab´s jetzt über die Reparaturinstallation versucht und es hat funktioneiert, warum allerdings als Fehlerbeschreibung ein Gerät defekt sein soll, keine Ahnung, na auf jedenfall läuft er jetzt wieder.
    Besten Dank für die Tipps.
    merlin0901
