Taksleiste zu klein.
  • michi_gera
  • 10. Oktober 2005 um 11:11
  • michi_gera
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem, wenn ich mehr als 10 Fenster offen habe, wird dieser blöde Bildlauf angezeigt der echt nervt. Das mit der vergrößerten Taskleiste (mit Mausklick nach oben ziehen) habe ich auch probiert, gefällt mir aber nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit den Bildlauf zu deaktiviren? Im Windows 98 könnte man ja auch so viele Fenster öffnen ohne das gleich dieser dumme Bildlauf kam.
    • 10. Oktober 2005 um 11:20
    du meinst GLOMMING, gucksch du: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-38.html
    Habe es selbst nach dieser Anleitung hinbekommen und es funzt super, nachdem anschließend neu gebootet wurde.
    Viel Erfolg
  • michi_gera
    • 10. Oktober 2005 um 11:58
    Bei mir steht bereits der Wert 1.
    Habe mal das Bild angefügt.
    http://img441.imageshack.us/my.php?image=unbenannt9cs.jpg
    • 10. Oktober 2005 um 12:09
    Das ist aber unschön...nur, so wie in deinem Fall kenne ich die Taskleiste gar nicht.
    Was geht denn aus deinen Taskleisten-EIgenschaften hervor? Ist diese fixiert, Eingabegebietsschemaleiste abgehakt?
    Setze doch mal den Wert "0" ein und boote neu. Schau, was sich verändert. Anschließend das Spiel wieder auf "1".
  • michi_gera
    • 10. Oktober 2005 um 12:47
    Also habe folgendes festgestellt:
    Bei Änderung (Häckchen gesetzt) der Eigenschaften der Taskleiste ("Ähnliche Elemente gruppieren") wird automatisch in der REgEdit (TaskbarGlomming) der Wert auf 1 gesetzt. Ist das Häckchen leer eine 0.
    Mir geht es aber wie ich im o.g. Bild schon gezeigt habe um den Bildlauf der angezeigt wird, wenn man mehr als 10 Fenster öffnet.
    Wie kann beliebig viele Fenster öffnen ohne das dieser Bildlauf auftaucht? Wie schön erwähnt, im Win98 geht das ja auch.
    Danke.
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 10. Oktober 2005 um 12:56
    Versuch mal rechte Maus auf Taskbar, Eigenschaften und dann kein Kaeckchen 4te von oben. Bei mir steht da "Group simular taskbar buttons"
    Bei dir was sinngemaess in Deutsch
    Gruesse Koschi
  • michi_gera
    • 10. Oktober 2005 um 13:06
    Bei mir steht Ähliche Elemente gruppieren.
    Hatte das Häckchen nie drinn. Mir geht es ja auch nicht um die Gruppierung. Sondern um die Anzahl der Fenster in der Taskleiste. nach 10 Fenstern kommt wie ich schon erwänt habe dieder blöde Bildlauf (siehe Bild oben).
  • michi_gera
    • 10. Oktober 2005 um 13:07
    Hatte das Häckchen nie drinn. Mir geht es ja auch nicht um die Gruppierung. Sondern um die Anzahl der Fenster in der Taskleiste. nach 10 Fenstern kommt wie ich schon erwähnt habe dieder blöde Bildlauf (siehe Bild oben).
    • 10. Oktober 2005 um 13:32
    Hiho!
    WindowsXP ist aber ncith Windows98, soviel dazu :wink:
    hier die Lösung: http://www.winguides.com/registry/display.php/515/
