6000/600er-Leitung inkl. "PingExpress" trotzdem la
  • fatal
  • 27. Oktober 2005 um 22:44
  • fatal
    hey leutz!
    habe vor kurzem einen virus auf dem rechner besessen, der folgende meldung erzeugte:
    "NTDLR failed. Press Ctr+Alt+Del to reboot."
    das kam bei jedem systemstart kurz vor dem booten von Win XP...
    habe also das alte XP gelöscht und neues raufgespielt... nachdem ich alle Updates gezogen habe und eigentlich ganz zufrieden war, wollte ich mal wieder im Netz spielen. tj0 hatte früher einen 10-30er ping... nun einen 40-60er was mich stark verwundert. habe viele programme benutzt um das zu verändern (TuneUp U. 2006, System mechanic 5, CableNut, cFosSpeed 2.10, DFÜ-Speed), brachte alles nichts. mein "ping" blieb gleich... nun frage ich mich, was ich wohl falsch gemacht habe, da mein ping früher besser war...
    HELP - i need somebody's HELP
    HEEEEEEEEEEEEEEEHEHEEEEEEEELP!!! ^^
    danke im vorraus
    max
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Oktober 2005 um 22:58
    Was spielsz du denn überhaupt? wenn du cs spielst kann es sehr gut an deiner config liegen, die netsettings beinhaltet.
    wenn du dir hier posten würdest würde ich sie dir so umschreiben das sie für deine leitung passt... zumindestens grob.. und was auch wichtig ist.... nicht auf jeden server hat man den gleichen ping
    pinge mal eine hp an
    START/Ausführen
    "cmd" eingeben + ENTER
    dann "ping http://www.t-online.de"
    was wird dir dort angezeigt? (ms?)
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:07
    sorry, aber das muss jezz einfach mal sein
    7-12er ping bei Battlefield <--
  • fatal
    • 27. Oktober 2005 um 23:08
    netsettings sind optimal für meine anbindung
    updaterate 101
    cmdrate 101
    rate 25000
    bei tonline 20-22
    bei meiner clanpage f4team.de: 36-39
    bei heise.de 32-35
    bei web.de 23-25
    warum ist dann mein ping im onlinegaming so hoch???
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Oktober 2005 um 23:13
    also spielst du cs^^ nice one^^
    hast du fast path?
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:16
    da fällt mir grad was ein, wennde Steam hast, dann kannste ja irgendwo im steam menü die einstellung für deine internetleitung ändern, stell da doch mal das höchste ein.
    Rechtsklick auf taskleistensymbol und dann settings und dann suchen ;)
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Oktober 2005 um 23:19
    das is eigentlich müll, wenn man eine eigene config schreibt bzw seine vorhandende modifiziert :P
    falls du fp hast dann nimm diese settings
    rate "25000"
    cl_cmdrate "99"
    cl_cmdbackup "8"
    cl_updaterate "99"
    cl_dlmax "1024"
    ex_interp "0.03"
    wenn nicht dann diese:
    rate "20000"
    cl_cmdrate "81"
    cl_cmdbackup "30"
    cl_updaterate "81"
    cl_dlmax "512"
    ex_interp "0.07"
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Oktober 2005 um 23:20
    EDIT:
    Das sind nur Richtwerte und du musst dann selber entscheiden wie du die werte wählst....
    Aber ein niedriger ping bedeutet nicht gleich das man besser trifft und mehr ankommt.. *anmerk*
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:26
    guck auch ma hier, gibt anscheinend manchmal probleme bei versatel, wennde da bist http://www.cs-expert.de/forum/thread.php?threadid=25921
  • fatal
    • 27. Oktober 2005 um 23:35
    Bin bei Alice...
    Das Ding ist ja, ich hatte früher mit der GLEICHEN Konfiguration von System etc. (darunter auch cs)einen deutlich niedrigeren Ping, ich verliere auch Pakete, alles total komisch...
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:38
    mal gecheckt, ob die nicht irgendwie vielleicht fp ausgemacht haben?
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:42
    haste mal in steam die settings überprüft?
  • fatal
    • 27. Oktober 2005 um 23:51
    also. in steam werden die settings die du wählst in die config geschrieben, das macht also nichts aus, wenn ich meine eigenen da rein setze... wegen fp.... hmm löl warum solldn die das tun^^? schreibe noch heute eine anfrage, steht aber im kundencenter, das es aktiviert ist :X
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 27. Oktober 2005 um 23:55
    Tools im hintergrund laufen, die den ping optimieren sollen oder so?
    Kannst ja mal nen neuen benutzer unter xp erstellen, alle configs sichern (cs) und dann mal die configs löschen und unter dem neuen benutzer steam starten und schauen wie das mit den pings dann ausschaut.
    wenn sich nix tut, nach und nach im neuen benutzer die configs ergänzen, evtl mach guten settings für dein anschluss googeln.
    Ich bin jezz auch erstma weg, bf2 spielen, cu
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 28. Oktober 2005 um 02:05
    hi cut,
    also bei mir kommt in der console bei den fettgrdruckten
    werten immer die meldung "unknown command..." als
    debugmessage. was läuft schief? hab ebenfalls 6000mbit/500kbit
    +fp. und mein ping ist meist so 46-80, je nach auslastung des servers.
    axo und ich zogg cs:s... ;-D
    rate "25000"
    cl_cmdrate "99"
    cl_cmdbackup "8"
    cl_updaterate "99"
    cl_dlmax "1024"
    ex_interp "0.03"
    rate "20000"
    cl_cmdrate "81"
    cl_cmdbackup "30"
    cl_updaterate "81"
    cl_dlmax "512"
    ex_interp "0.07"
    Alles anzeigen
    bye soucerer72™®©
  • cut_throat
    Profi
    • 28. Oktober 2005 um 14:28
    jo also die settings die bei dir noch dünngedruckt sind kommen in die normale Config
    und in die userconfig musst du alles reinschreiben ..(dünn und fettgedrucktes)
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 28. Oktober 2005 um 14:31
    wichtig ist es dabei die configs nach dem ändern wieder den schreibschutz reinmachen da sich das sonst wieder alles auf die standartwerte zurücksetzt.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • 4 Besucher
